kaya Geschrieben 9. August 2019 Teilen Geschrieben 9. August 2019 Hallo, ich möchte ein geschwungenes oder liegendes S als Dach in 3D darstellen. Da komme ich aber nicht befriedigend weiter. Wie kann ich das machen? Kaya iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 soll das ein giebel- oder ein flach- oder pultdach sein? mit abgewalmten giebelseiten, gauben oder sonstwas spezielles? VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
kaya Geschrieben 10. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2019 Ein Flachdach, Teil eines Radius/Oval, vereinfacht gesagt. iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22 Link zu diesem Kommentar
kaya Geschrieben 10. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2019 So in etwa. iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Hallo Kaya Wenn das Dach in der Tiefe (nach hinten) immer gleich ist, dann kannst du einfach in der Ansicht vor Vorne den Querschnitt zeichnen und einen Extrusionskörper erstellen. Falls das Dach in der Tiefe unterschiedliche Werte aufweist, kannst du du NURBS-Kurven zeichnen und diese Verbinden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Hallo Kaya, die NURBS verbindest du am besten mit dem Werkzeug "Kurvenverbindung"... Ich habe mal so ein Dach gebaut, siehe Bild. Gruß, Burkard 1 - - - Link zu diesem Kommentar
kaya Geschrieben 12. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2019 danke. Das mit Nurbs muss ich mir erst aneignen. @marc Wenn ich in der Seitenansicht einen Radius extrahiere, bekomme ich ja noch kein Volumen-sprich Dicke hin ..... Grüße iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 vor 12 Minuten schrieb kaya: Wenn ich in der Seitenansicht einen Radius extrahiere, bekomme ich ja noch kein Volumen-sprich Dicke hin Bau Dir doch aus mehreren Radien / Kreisen / Teilen davon das Profil des Daches. Dieses extrudierst Du dann. Dann hast Du auch ein Volumen. Ähnlich ist es bei der Kurvenverbindung. Die NURBS entsprechen dem Profil an den Punkten an denen sich das Profil dann eben ändert. Hier hat mir damals beim Aneignen das Handbuch echt gut geholfen... Gruß, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 vor 40 Minuten schrieb kaya: danke. Das mit Nurbs muss ich mir erst aneignen. @marc Wenn ich in der Seitenansicht einen Radius extrahiere, bekomme ich ja noch kein Volumen-sprich Dicke hin ..... Grüße Wäre das ein Weg: iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
kaya Geschrieben 12. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2019 So durch trial and error bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Kreis mit Radius x, 2. Kreid mit x minus Dachstärke, Schnittflächen löschen, dann mit dem Schneiden Tool den unerwünschten Teilradius weg löschen. dann die Dachform mit dem Befehl Extrusionskörper anlegen auf die gewünschte Länge bringen. 1 iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Ja, genau so wäre ein Weg. - - - Link zu diesem Kommentar
