RGB Liste zu Farbpalette
Manuel Roth
Hallo zusammen
Ich möchte eine Liste von ca. 2'000 RGB-Farben aus Excel in eine Farbpalette umwandeln
Gibt es da einfachere Möglichkeiten als alle Werte separat abzutippen?
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
8 Antworten auf diese Frage
Salü Manuel
In den Benutzerdaten unter 2018/Bibliotheken/Attribute und Vorgaben gibt es einen Ordner "Farben". Wenn du Glück hast, ist dort bereits ein xml Dokument mit einer Farbpalette vorhanden, welches du duplizieren kannst um dann deine Farbwerte einzutragen. Wenn nicht, erstelle kurz in VW eine (Attributpalette auf das Farbfeld klicken, dann oben Rechts in die Einstellungen der Farbpaletten).
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex
Danke für die Antwort
Ich habe die Dateien gefunden. Allerdings haben sie unter der Farbdefinition () vier Werte eingetragen und nicht wie erwartet drei.
Könnte, das eine CMYK-Farbdefinition sein? Wenn das der Fall ist, wie kann ich aus RGB-Werten auf die neuen Werte kommen?
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Es ist tatsächlich der CMYK-Farbwert.
Bei "Farbe auswählen" werden die exakt gleichen Werte angezeigt. Weiss jemand wie man diese Werte umrechnet?
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Gut zu wissen.. wusste ich nicht auswendig was da für Farben verwendet wurden :)
Du findest bei Google diverse Generatoren/Inverter welche dir die Werte umrechnet.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo Herbieherb
Vielen Dank für den Link
Die Methode, welche Vectorworks verwendet entspricht nicht ganz dem im Forum beschriebenen Vorgehen. Ich habe ein noch ein bisschen gepröbelt und bin auf folgende Formeln gekommen.
Berechnung der CMY-Werte
C = 1 - ( R / 255 )
M = 1 - ( G / 255 )
Y = 1 - ( B / 255 )
Berechnung K-Wert
K = Min(1;c;M ;Y)
Berechnung CMYK-Werte
Wenn(K = 1;
C = 0
M = 0
Y = 0
Sonst
C = ( C - K )
M = ( M - K )
Y = ( Y - K )
Kursive Werte stehen für CMY-Werte
Ich hoffe diese Methode funktioiert genau so wie dei von VW. Sollte jemand in Zukunft noch Schwierigkeiten mit der Umsetzung in Excel haben, soll er/sie sich nur melden.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Mich wundert ehrlich gesagt dass VW CMYK benutzt.
Das interessiert ja eigentlich, als subtraktives Farbsystem, nur für's Drucken/Plotten.
Auch wenn es ein "papierloses Büro" nicht gibt sehe ich das als überholt an.
Der Grossteil passiert doch heute am Bildschirm per PDF.
Und wenn in CMYK konvertiert wird, dann doch besser am Ende, z.B. von der Druckerei.
Da alles am Bildschirm in RGB funktioniert, sieht man ja so praktisch eh ständig die "falschen"
Farben am RGB Bildschirm.
Ausserdem bin ich bisher davon ausgegangen dass VW intern ausschliesslich in RGB,
und zwar im kleinsten standard RGB, arbeitet (und keine Farbprofile verwendet).
Wenn man nämlich über den macOS Farbwähler per HSV oder Adobe RGB etc. eine
nette Farbe erstellt und sie später erneut öffnet, stellt man fest das sie wieder in eine
ganz andere "ähnliche" Farbe umgewandelt wurde.
Und der einzige Modus im macOS Farbwähler bei dem keine ungewollte nachträgliche
Farbänderung passiert, ist wenn man auf kleinsten standard RGB Farbraum umstellt.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
