Eigene Planköpfe in 2018 SP2 funktionieren nicht
pamalu
da ich hier schon gelesen habe, dass das Einfügen von eigenen Köpfen unter SP2 anscheinend wieder gehen soll, kann ich das für uns nicht bestätigen.
Gibt es da einen neuen Status?
Muss man die Köpfe etwa neu bauen? Hoffe nicht!
Vielen Dank vorab für eine kurze Info
Gruß pamalu
VW 2018 SP2 | Architektur | Win10
11 Antworten auf diese Frage
Hallo pamalu
Wir suchen ASAP nach einer Lösung. Im Moment ist es am Einfachsten, wenn der Plankopf von einem anderen Dokument oder von der Vorlage ins aktuelle Dokument kopiert wird.
Viele Grüsse, Marc
Da die Planköpfe in der Regel ja für alle Projekte verwendet werden können
würde ich sagen dass es sich lohnt diese mal neu und richtig mit den VW 2018
Werkzeugen anzulegen.
Die sind dann noch ein bisschen intelligenter und halten wieder einige Jahre
für die Zukunft.
Wenn ich es richtig verstanden habe sollten migrierte Projekte mit den alten
Planköpfen weiterhin funktionieren. Neuerstellte VW 2018 Planköpfe nun mehr
oder weniger keine Bugs mehr haben. Aber ein Umbau von 2017 zu 2018 eher
a) umständlich zu sein und b) nicht alles 2018er Potential nutzen.
Danke für die Infos allerseits.
D.h.also warten auf den Fix oder warten auf die neuen Köpfe und dann neu anlegen.
Mal schauen, was zuerst da ist :rolleyes:
nochmal zu post #2
das Reinkopieren geht aber nur als "dummes" Symbol.
Das Einlesen in die Plankopfroutine geht bei uns nicht.
Die deutsche Version hat noch nicht die neuen Planköpfe der internationalen Version.
Sorry, hatte ich schon wieder vergessen :)
also ich habe meine Planköpfe mit "Exportieren" in das Plankopfvorlagedokument in der Bibliothek exportiert. Hat soweit auch funktioniert aber jetzt steht mir der Plankopf sobald ich ihn in einer Layoutebene ersetzt habe für weitere Layoutebenen nicht mehr zur Verfügung (selbst erstellte und die Standardplanköpfe nur PK01 steht zur Verfügung). Wenn ich die Layoutebenen mit meinem Plankopf kopiere funktioniert es aber ganz glücklich bin ich mir der Lösung nicht.
Ich kann allerdings nicht sagen ob das Problem erst mit dem Export meines selbst erstellten PK aufgetreten ist oder schon vorher, da ich die PK zuvor nicht ausprobiert habe.
LG Michaela
habe mit dem Planköpfen noch etwas herumprobiert. Sobald Planköpfe im Dokument verwendet werden wandern sie in den Symbolordner Planköpfe im aktuellen Dokument und damit stehen sie nicht mehr der Funktion "ersetzten" bei den Planköpfen zur Verfügung. Verschiebt man den Plankopf aus dem Symbolordner Plankopf einfach ins Dokument funktioniert es. Nicht ganz logisch aber zumindest bei mir scheint es zu funktionieren.
LG Michaela
Also ich habe das gleiche Problem. Bei einem Plankopf wie von Michaela beschrieben, bei einem anderen Plankopf gehts gar nicht.
Kann einen eigenen Plankopf hin und her kopieren wie ich will, der scheint nicht auf....
Als Symbol kann ich ihn einfügen als Plankopf nicht!!!?
Ich finde es immer wieder hoch interessant wie VW-Funktionen die schon klaglos in Vorgängerversionen geklappt haben, plötzlich ein Problem darstellen.
Nikolaus Fedl
Hallo zusammen
Leider haben wir (Stand heute Abend) noch keine definitive Lösung die wir ausliefern können. Hier der aus meiner Sicht funktionierende Trick:
a) vorhandenen Plankopf im Layout anwählen
b) in Infopalette schauen wie das Symbol des Plankopfs heisst: z.B. "Plankopf 01"
c) in den Zubehörmanager gehen und das gewählte Symbol unbenennen: z.B. "Plankopf 01" in "Plankopf 11"
d) den gewünschten Plankopf mit dem funktionierenden Namen versehen: z.B. "Plankopf eigen" in "Plankopf 01"
e) Plankopf doppelklicken und es wird die Verbindung zum geänderten Plankopf erstellt.
Viele Grüsse, Marc
Hallo miteinander,
gibt es zum Thema - eigene Planköpfe einfügen - inzwischen außer Tricks auch eine Lösung?
Irgendwie funktioniert der Trick von Marc bei mir nicht...
Viele grüße Hirnholz
      26,7Tsd
      138,7Tsd
