Übernahme des Klassenstiel bei Symbolen möglich ?
T--T
Hallo Forum,
ich bräuchte Eure Hilfe;
Mein Kollege legt Objekte innerhalb eines Blocks (Symbol) immer auf den Layer 0.
Dadurch kann er alle Instanzen des Blocks auf andere Layer legen, welche wiederum verschiedenfarbige Klassenstile haben.
Das Ergebnis ist dann eine automatische Färbung der Objekte, gemäß dem voreingestellten Klassenstiel.
Kann ich das in Vectorworks mit Symbolen (nicht Gruppen) nachbilden?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen erwähnen, das mein Kollege mit Acad zeichnet und ich dann, nach einem .dwg-Import, die Zeichnung in VW weiterführe....
was ist denn das ziel? die importierten blocks werden doch als symbole in vw abgelegt. diese können dann ja innerhalb der symbolbearbeitung wunschgemäß weiterführend editert werden.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Das is ein spezielles Autocad Verhalten.
Wenn man den Inhalt seiner Blöcke auf den Nullerlayer legt nehmen sie die
Layereigenschaften des Layers an auf dem sie platziert werden an.
Haben die Blockinhalte einen anderen Layer als den Nuller gilt dieser,
wie gewohnt.
Damit kann man z.B. den Block auf einen gelben Layer legen, dann ist der Block gelb,
auf einen Roten, dann ist der Blockinhalt rot, blauen blau usw.
Soweit ich es verstanden habe gibt es in VW nichts vergleichbares.
Ich kann mir aber auch gerade keinen wichtigen Anwendungsfall vorstellen wo man
das unbedingt haben müsste, bzw. habe in Symbolen meist Objekte unterschiedlichster
Klassen.
≤ VW 2026 ARCH US
vielen Dank für Eure Antworten.
@ am stgt : Durch dieses Verhalten kennzeichnet mein Kollege die verwendeten Bereiche. Ich würde es gerne dann so weiterführen, so dass er beim Öffnen der von mir bearbeiteten Zeichnung direkt wieder im Bilde ist.
@ zoom : gut beschrieben, wird halt durch meinen Kollegen so vorgegeben....
@ herbieherb : Die Ebenenfarben werde ich mir anschauen, ich bezweifle allerdings jetzt schon, dass nach beim Export in .dwg dies unter Acad wieder verwendbar ist...
1:1 Exchange wird nicht möglich sein.
Du kannst Seine Symbolinhalte eifach auf Klasse 0 lassen, dann schaut es bei ihm
hinterher auch wieder richtig aus. Nur Du siehst es halt nicht.
Ich denke ansonsten geht es nur wenn man Symbolduplikate verwendet und die Klassen
darin festklopft.
Wenn die Ebenenfarbendarstellung aktiviert ist gilt sie doch für alle Layer (?)
Das finde ich auch ziemlich hinderlich.
≤ VW 2026 ARCH US
      27,3Tsd
      142Tsd
