michael th Geschrieben 7. Juli 2017 Geschrieben 7. Juli 2017 Hallo zusammen, Ich habe eine Zeichnung, bei der nach dem publizieren beim pdf viele Bauteile fehlen. zb. manche Wände sind da andere wieder nicht usw. wenn ich exportieren versuche das gleiche. Ich hab das bisher nur bei der einen Layoutebene bemerkt. Das ist ein schon etwas komplexer Ausführungsplan. Der sollte natürlich auch immer komplett rausgehen. Ich hab das nur bei diesem Dokument. Bei einem anderen Dokument habe ich eine Dachfläche die nur im 2D zu aktivieren ist. im 3D erscheint sie dann zwar auf dem Bildschirm, aber in Ansichtsbereichen erscheint sie nicht. By the Way, meine Paletten docken auch nicht mehr. Langsam wirds mir unheimlich. VW 20017 Architektur und Renderworks HP Z420 Windows 7 Prof. 24 GB RAM
hanswurst Geschrieben 7. Juli 2017 Geschrieben 7. Juli 2017 Hi Michael, ich hatte ein ähnliches Problem schon mal mit einer Datei, bei der ich eine ziemlich große und komplexe DWG-Datei als Planungsgrundlage importiert hatte. Im PDF sind dann viele Klassen nicht dargestellt worden. Lag wohl daran, dass im DWG irgendwelche Objekte den PDF-Export überfordert hatten. Ich habe dann beim Export systematisch DWG-Klassen ausgeblendet, bis der Export richtig funktioniert hat, so konnte ich die "korrupten" Objekte finden. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Marc Wittwer Geschrieben 7. Juli 2017 Geschrieben 7. Juli 2017 Hallo michael th Ich hab das bisher nur bei der einen Layoutebene bemerkt. Was passiert im selben Dokument mit einer neuen Layoutebene? Ist die Zeichnung sehr weit weg vom Nullpunkt? Bei einem anderen Dokument habe ich eine Dachfläche die nur im 2D zu aktivieren ist. im 3D erscheint sie dann zwar auf dem Bildschirm, aber in Ansichtsbereichen erscheint sie nicht. Schalte doch mal alle Klasse ein, evtl. löst dies schon das Problem. meine Paletten docken auch nicht mehr. Wechsle mal die Arbeitsumgebung im Menu Extras. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
am stgt Geschrieben 10. Juli 2017 Geschrieben 10. Juli 2017 eventuell wurde in den betroffenen ansichtsbereichen noch nicht überprüft, ob eventuell (auf der konstruktionsebene) neu hinzugekommene klassen innerhalb dieses ansichtsbereiches auch dann notwendigerweise auf sichtbar geschaltet wurden. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
michael th Geschrieben 25. Juli 2017 Autor Geschrieben 25. Juli 2017 Vielen Dank für die Tipps. Ich hab die betreffende Layoutebene gelöscht und neu erstellt, seitdem geht wieder alles aufs pdf. bei der Dachfläche hab ich das ganze Dokument ebenenweise in ein neuese Dokument einkopiert und alles neu aufgebaut. jetzt tut das auch wieder. Da war wohl was defekt. die Platetten docken wieder, seit ich bei Extras - Arbeitsumgebung von Architektur auch Architektur BIM umgestellet habe. LG und frohes Schaffen
am stgt Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 man kann übrigens auch einzelne konstruktions- und/oder layoutebenen in ein neues (oder anderes) dokument via dem organisationsfenster im- oder exportieren. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
pkarchitekten Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 wie im Titel geschrieben: beim pdf publizieren fehlt auch bei uns einmal mehr die Hälfte. wir haben ein Farb-Materialkonzept einer Wohnüberbauung über mehrere nebeneinanderliegenden A3 Seiten alle Visualisierungen/Ansichten werden nur als Linienzeichnungen oder gar nicht publiziert und nicht wie eingestellt als Aussenvisualisierung gerendert. Exporteinstellungen siehe Anhang: welche Einstellungen sind falsch? Wir arbeiten mit VW2020 Architektur SP4, macOS Catalina 10.15.5, 32GB
Marc Wittwer Geschrieben 2. August 2020 Geschrieben 2. August 2020 Hallo pkarchitekten Ich würde mal die 3 Aktualisierencheckboxen deaktivieren. Wenn es nichts bringt, dann bitte das Dokument an den Helpdesk übermitteln, damit es angeschaut werden kann. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
pkarchitekten Geschrieben 3. August 2020 Geschrieben 3. August 2020 vor 21 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo pkarchitekten Ich würde mal die 3 Aktualisierencheckboxen deaktivieren. Wenn es nichts bringt, dann bitte das Dokument an den Helpdesk übermitteln, damit es angeschaut werden kann. Gruss, Marc Danke für die Rückmeldung In geringer Auflösung klappt dein Ratschlag es macht in der Praxis aber wenig Sinn veraltete Stände der Ansichtsbereiche zu exportieren
michael th
By the Way,
8 Antworten auf diese Frage
