Türoptionen ausgegraut
F4MOU5
ich hoffe mir kann jemand helfen :s
Ich arbeite seit ca. 3 Monaten mit Vectorworks und muss einen Grundriss mit jeglichen Tür- und Fensteröffnungen zeichnen. Jetzt hab ich das Problem, dass ich z.B. die Zarge, bei den erweiterten Optionen, nicht auf meine Innenwand-Breite anpassen kann, ebenso sind keine anderen Optionen bearbeitbar. Lediglich änderbar sind die Grundeinstellungen im Bearbeitungsmodus.
Danke schon einmal für hilfreiche Antworten!! :)[/font]
7 Antworten auf diese Frage
hallo. ist das eine eine einfache tür? dann im diologfenster die option "in komplette tür umwandeln..." anklicken. dann solten alle einstellungemöglichkeiten zur verfügung stehen. oder ist eine nicht geeignete türkategorie im dialogfenster ausgwählt? hier dann einfach die gewünschte türkategorie auswählen. siehe hierzu auch vw-hilfe TÜR.
Wahrscheinlich hast du Tür-Stile erstellt. Die ausgegrauten Optionen gelten für alle Türen mit diesem Stil. Diese kannst du nur über den im Zubehör-Manager liegenden Türstil bearbeitet werden. Wenn du einen Wert individuell bearbeiten willst, kannst du ihn freigeben, indem du im Türstil neben dem Wert auf den Pfeil klickst..
Hallo F4MOU5
Rechte Mausklick auf die Tür -> Stil bearbeiten. Bedenke bitte, dass alle Türen mit diesem Stil geändert werden (was ja der Vorteil der Arbeit mit Stilen ist).
Danke für die hilfreichen Tipps!
Ich hatte tatsächlich einen Stil ausgewählt, einer einfachen Tür mit Zarge, und da ging das nicht. Da waren jegliche Bearbeitungsfunktionen ausgegraut, würde aber gern wissen warum man die aus der Bibliothek nicht genauso detailreich ändern kann. Aber nichts destotrotz der Fehler wurde gefunden und jetzt geht alles einwandfrei! ...
Vielen Dank!
Das ging nicht weil das eben ein Stil war. Die ausgegrauten Werte werden durch den Stil definiert und können über 'Stil bearbeiten' geändert werden.
Lies am besten mal hier.
Wie hierbieherb schon geschrieben hat,
wenn man eine "stilisierte" Tür oder Fenster eine Einstellung bearbeiten möchte die
gerade deaktiviert ist, geht man in den Stil im Bibliothekmanager und gibt diese
Einstellung zur individuellen Berabeitung frei.
Generell sperrt man im Stil so viele Einstellung wie möglich um sie für alle Objekte,
die diesen Stil benutzen, komfortabel an einer Stelle kontrollieren zu können.
Und gibt nur so wenig Einstellungen zur individuellen Bearbeitung frei wie unbedingt
nötig um alle individuellen Einstellungen der Objekte wie Breite, Flügelanzahl, etc.
separat für die Objekte steuern zu können.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
