b.illig Geschrieben 18. April 2017 Geschrieben 18. April 2017 Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen, dass die Boden- und Decken in meiner Datei kein Loch in den Boden bzw. die Decke schneiden, wie dies bei Wanddurchbrüchen der Fall ist. Dies muss ich immer manuell mit dem "Boden-Decke-Modifizieren"-Tool machen... Gibts da eine Lösung? Viele Grüße, Burkard 1 - - -
Marc Wittwer Geschrieben 18. April 2017 Geschrieben 18. April 2017 Hallo Burkard Ist korrekt so bzw. du kannst natürlich auch einfach ein Loch in den Boden machen ohne "Schlitze- und Druchbruchtool)". Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
b.illig Geschrieben 19. April 2017 Autor Geschrieben 19. April 2017 Hallo Marc, ja, das dachte ich mir. Schade. Aber das ist doch dann mal eine Aufgabe für Vectorworks das so zu lösen wie bei den Wänden. So ist's einfach ein doppelter Aufwand und grad bei größeren BIM- bzw. 3D-Projekten nicht wirklich zu gebrauchen... Wer schon mal 200 Durchbrüche einzeln von Hand anpassen musste wird hier weinen... Grüße, Burkard 3 - - -
Architekturbüro Häussler Geschrieben 1. Juni 2017 Geschrieben 1. Juni 2017 Hallo Zusammen, frage mich gerade, ob WD und DD in der selben Klasse wie die Bauteile die Sie schneiden liegen müssen...? Wenn die die Durchbrüche auf einer separaten Klasse ablege habe ich keine Probleme, wenn die in der selben Klasse liegen stürzt Vectorworks dauernt ab... Habe dazu nicht in der Hilfe gefunden, gibts dazu eine Handlungsanweisung? Danke Vorab! Marc
Marc Wittwer Geschrieben 5. Juni 2017 Geschrieben 5. Juni 2017 Hallo Marc Meinst du das Werkzeug Schlitze & Durchbrüche (und fügst diese in Wände ein) oder modellierst du Volumenköper und subtrahierst diese vom Boden? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Architekturbüro Häussler Geschrieben 28. Juni 2018 Geschrieben 28. Juni 2018 Gibt es hier tatsächlich bis heute keine Veränderung? Das Durchbruch Tool bietet auch weiterhin keine Möglichkeit für eine Aussparung der Decke bzw die Möglichkeit zumindest im darüberliegenden Geschoss auch als Bodendurchbruch gezeigt zu werden?
arquitextonica Geschrieben 6. April 2021 Geschrieben 6. April 2021 Gibt es eine Lösung für dieses altes Thema? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
b.illig Geschrieben 6. April 2021 Autor Geschrieben 6. April 2021 Für das Thema BD/DD in den jeweils darüber bzw. darunter liegenden Geschossen anzuzeigen gibt es mittlerweile ganz gute Lösungen, z.B. Ansichtsbereiche mit Überschreibung der Klassendarstellung. Wurde hier in diverse Themen behandelt. Löcher machen die BD/DD immer noch nicht, ist mit persönlich aber auch nicht mehr so wichtig: - Im Schnitt hat man ja das Symbol für einen BD/DD angezeigt. Also braucht man keine extra Darstellung für ein Loch - Im IFC gibt es einen 3D-Körper für die Aussparung. In der Kollisionsprüfung sollte das damit dann auch passen. 2 - - -
tobiaskern Geschrieben 6. April 2021 Geschrieben 6. April 2021 Hi Burkhard, Du hast zwar recht, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass BD/DD als ergänzende Modifikatoren für Böden/Decken kommen sollen. Bei Wänden gehts ja auch. BD/DD als Modifikatoren und Mengenermittlung stimmt dann auch wieder, zwar nicht VOB-konform, aber wenigstens Brutto und Netto. Es sollte vom VW-Team mal geprüft werden, was die Wände können und die Böden/Decken nicht und auch umgekehrt. Beide Werkzeuge sollten meiner Meinung nach, bei gleicher Bedienung die gleichen Ergebnisse produzieren, bzw. die gleichen Funktionalitäten haben. Böden/Decken können z.B. 3D-Solids als Ergänzung (Boden bleibt Boden), das können Wände wieder nicht (nur als Vorsprung). Wand bleibt nicht Wand und wird zu Vollkörper Addition oder /Subtraktion. Wände können Durchbrüche als Modifikatoren haben, Böden/Decke nicht. Konsistenz wäre mein Schlagwort! Grüße Tobi 3 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
b.illig
Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Burkard
8 Antworten auf diese Frage
