Türen - Höhenangabe innen bzw. Rohbau
b.illig
gibt es bei den Türen in Vectorworks die Höhe innen - also in der Regel die Rohbauhöhe - anzugeben? Bisher habe ich keine Möglichkeit dafür gefunden. Quasi analog zu den Fenstern? Siehe auch beigefügte Bildschirmfotos zu diesem Problem.
Bei der Erstellung einer Türliste ist nämlich das Rohbaumaß eine der elementaren Angaben, die sich meines Achtens bisher nicht angeben lässt.
Sollte das bisher nicht gehen, kann das mit dem nächsten Update nachgrüstet werden?
Viele Grüße,
Burkard
P.S.:
Generell ist mit aufgefallen, dass in Vectorworks keine klare Trennung zwischen Rohbau und Ausbau zu finden ist. Da sollte mal dran gearbeitet werden...
1334226350_Bildschirmfoto2017-04-18um09_57_00.thumb.png.52ccda3730ee827a4ab9f9cc92dd236e.png
776644731_Bildschirmfoto2017-04-18um09_57_33.thumb.png.6079a19f355e826776edb6c0a838ce03.png
9 Antworten auf diese Frage
Hallo b.illig
Aus meiner Sicht kannst du einfach den Wert Unterkante Türblatt und Unterkante Wandöffnung auf dein Rohbaumass setzen. Den Rahmen / die Zarge je nach Bauweise auf Roh- oder Fertigmass.
Also, ich geb eigentlich immer das Rohbaumass ein.
Guten Morgen,
ja, das kann man schon machen. Aber:
- Der Wert, der in "Öffnungshöhe außen" eingetragen wird, ist der, den man in einer Tabelle auslesen kann.
- Hat man nun ein klassisches Wärmedämmverbundsystem oder einen Wandaufbau, bei dem die äußere Schale im Sturzbereich tiefer sitzt als die innere Schale (in der Regel die Rohbauwand), so ist die Höhe eben nicht korrekt. (Wenn es im Schnitt so aussieht, wie auf dem angehängten Bild aus meinem ersten Post)
Wir würden eben gerne in einer Türliste gerne das Rohbaumaß der Türen auslesen (bxh). Bei Mehrschaligen Wänden kann mann die Unterkante der Wandöffnung definieren bzw. an Referenzhöhen koppeln. Jedoch nicht die Sturzhöhe.
Bei einschaligen Wänden ist alles gut.
Bei Zargentüren in mehrschaligen ist alles gut.
Gruß,
Burkard
Ja. Entweder:
- ist die Geometrie korrekt, dann ist das als Höhe der Tür angegebene Maß nicht das Rohbaumaß
oder
- das Rohbaumaß ist richtig in der Tür eingetragen und dann ist die Geometrie, also auch dein Schnitt oder deine Ansicht falsch.
Und richtig. Ist schon Schwach...
Gruß,
Burkard
P.S.: regelmäßig als Fehler helfen hilft vielleicht (irgendwann) einmal.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
