Maßkette auftrennen (schneiden, teilen)
MID
hallo,
ich habe bisher noch nicht herausgefunden,
wie man eine Maßkette auftrennen (schneiden, teilen) kann.
weiss jemand einen Rat?
danke
MID
MiD
8 Antworten auf diese Frage
Hallo MID,
die Maßkette aktivieren und dann durch Klick mit der rechten Mausklick auf das blaue Quadrat, das Kontextmenü öffnen.
Hier kann dann ausgewählt werden ob Maß eingefügt oder entfernt werden soll....
Viele Grüße Hirnholz
merci für den Tipp. Diese Funktion kenne ich bereits.
Mir geht es aber darum, dass ich eine Masskette zweiteilen kann
und diese Teile dann unabhängig voneinander verschieben kann.
MID
MiD
Hallo MID,
nach Maßkette Aktivierung - gleiches Menü weiter oben "Teilen" auswählen.
Nun kann man einzelne Maßketten löschen und separat verschieben.
Allerdings wird damit auch die Maßkette aufgelöst...
Kein Problem - mit "Verbinden" kann man die gewünschten Bemaßungen wieder
zu einer Maßkette zusammenfügen.
Vielen Dank, das ist es!
Werd ich sofort austesten.
MID
MiD
Was würde denn mit dem Schneide/Cutter Tool passieren ?
Das hat bei mir schon in einige Situationen unerwartet prima funktioniert ;)
VW 2026 ARCH US
Habs grad für die Wunschliste notiert. Tolle Idee!
Vectorworks Switzerland
      140,8Tsd
