seeull Geschrieben 2. April Teilen Geschrieben 2. April hallo, gibt es eine formel mit der, der tabellenname automatisch in eine zelle der tabelle eingefügt wird? vielen dank seeull Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 2. April Teilen Geschrieben 2. April Hallo seeull Geht aus meiner Sicht. Habs gerade als Wunsch erfasst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tkelze Geschrieben 2. April Teilen Geschrieben 2. April @Marc Wittwer Den Wunsch würde ich gerne erweitern auf die Verwendung des Tabellennamens als filterkriterium. merci designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 2. April Teilen Geschrieben 2. April Hallo tkelze Danke für den Hinweis. Kannst du noch ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis "liefern"? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
pitter Geschrieben 2. April Teilen Geschrieben 2. April VW21 SP 5 | Landschaft | Windows 11 VW23 SP 8 | Landschaft Link zu diesem Kommentar
Letti R Geschrieben 3. April Teilen Geschrieben 3. April Hallo, ich habe gerade erst versucht ein Worksheet Script zu schreiben in dem ich mehrere Tabellen über deren Namen miteinander (dynamisch) "verbinden" wollte und habe mich ebenfalls gewundert, dass man in einer Tabelle nicht zuverlässig auf deren Namen zugreifen kann. Die von @pitter verlinkte Lösung funktioniert nämlich nur dann, wenn die Tabelle, deren Namen man abfragen möchte, die zuletzt geöffnete Tabelle ist. Auch kann man meines Wissens nach nicht feststellen "aus welcher Zelle heraus" ein Worksheet Script aufgerufen wurde. Aber das ist ein etwas speziellerer Fall. MfG, Letti Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 3. April Teilen Geschrieben 3. April Man könnte den Tabellennamen per Script in ein spezifisches Tabellenfeld schreiben lassen je Tabelle zB. immer ins Feld A1 und dann kann man in den anderen Tabellen auf dieses Tabellenfeld verlinken und bekommt den Namen. VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 3. April Teilen Geschrieben 3. April Moin, oder alternativ: =NAME verwenden und den Tabellennamen dort eintragen: Formel: =NAME(NOTINREFDLVP & (NOTINDLVP & (INVIEWPORT & (INOBJECT & (INSYMBOL)))) & (T=TABELLE)) LG Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
seeull Geschrieben 3. April Autor Teilen Geschrieben 3. April hallo, vielen dank für die antworten. auch der hinweis von tkelze wäre eine zusätzliche verbesserung. mal sehen was die zukunft bringt, solange muss tobis lösung helfen. beste grüße seeull 1 Link zu diesem Kommentar
