[Support-Tipps] Marionette-Werkzeug: Wohnungsstempel
Gast Martin Lange
Gast Martin Lange
das Marionette-Werkzeug „Wohnungsstempel“ eignet sich, um einfach und schnell zusammenhängende Raumeinheiten betreffend
der Wohnungsfläche zusammenzufassen und zeigt diese in einem symbolbasierten Marionette-Stempel an. Der Wohnungs-
stempel ist eine komfortable Alternative zum Datenstempel.
Support-Tipps und Kurzanleitungen vollständig sehen
13 Antworten auf diese Frage
ja, das Ding wäre prima. Wenn die Marionette nicht ständig kaputt gehen würde.
Wenn man "intelligente Objekte aktualisieren" macht kommt folgende Fehlermeldung:
Was das bedeutet: Keine Ahnung. Wenn man Node wählen anklickt passiert nix.
Bearbeitet von b.illig
Ergänzung:
Beim aktualisieren der intelligenten Objekte kommt folgende Fehlermeldung zu Marionette:
Was auch immer das bedeutet.
Prinzipiell funktioniert sie aber bzw. die Fehlermeldung hat keinen Einfluss auf die Funktion. Irritiert nur.
Gruß,
Burkard
Hi
Ich habe es mir angeschaut. Das Problem liegt nicht an dem Wohnungsstempel 1.3.3 (ein umgebautes, sehr altes oder vermutlich defektes Marionette >> es soll ja gemäss Fehlermeldung ein "Handle" in eine Zahl umgewandelt werden was nicht geht). Das Objekt befindet sich auf der Ebene OG1. Dummerweise ist das Objekt nicht direkt sichtbar und kann nur mit erweitertem KnowHow aufgespürt oder gelöscht werden. In einer Tabelle, kann man es sehen aber nicht selektieren.
Loswerden kann man es z.B. wie folgt:
1. Grosses Blatt um den ganzen Plan aufziehen
2. Menü Extras > Aufräumen > Ausserhalb Blatt löschen.
3. Ausprobieren, wenn da mehrere Objekte angezeigt werden, ist es vermutlich nicht das eine Objekt und das "Blatt" ist zu klein eingestellt. Es kommt ja nur eine Fehlermeldung für ein Objekt.
  • Like 4
  • Lieben 1
Ich habe ein Problem mit dem Marionnette.
Wenn ich die gleichen Räume in eine neue Datei kopiere, funktioniert fehlerfrei, aber in meinem File funktionniert es nicht.
Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Thomas Egli – www.z2g.ch
www.thomasgillioz.ch
VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date)
Mac OSX Ventura 13.6.1
vor 52 Minuten schrieb elricain:
Du musst nur deine Räume via Menü Architektur, aktualisieren. Dann erscheint der Fehler nicht mehr.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,2Tsd
      136,1Tsd
