usermz3 Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 by the way Meine Top Liste wäre: - Inhalt von Symbolen richtet sich nach der Klasse auf der das Symbol gerade liegt. (Wie Layer 0 in Autocad) Auch wenn das Symbol von einer auf eine andere Klasse wechselt. - Farben von Schraffuren können sich "nach Klasse" richten. HIntergrundfarbe wie auch Stift. - Einstellungen von Bemaßung- Öffnungsmaße bitte zentral steuerun und vereinheitlichen. Nicht mehrfach einzustellen über Bemaßungsstil und Einstellungen automatischer Wandbemaßung. - Automatische Wandbemaßung Schnittmethode mit auch assoziativ möglich. - Höhenkoten Symbol Grundriss mit Verknüpfung der Geschoss-Referenzhöhen. - Fenster mit geteilten Ober- und Unterlichtern!!! Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 Die Liste gibt es bei Computerworks, dem Distributor von Vectorworks im DACH-Raum. Nennt sich "Feedbackformular" und findet sich HIER. Die Wünsche werden regelmäßig gewichtet und ausgewertet. Die wichtigsten davon werden dann umgesetzt. Viele Grüße, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 Die Höhenkote gibt es übrigens bzw. kannst Du einfach selbst machen mit dem Datenstempel. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 vor 15 Stunden schrieb usermz3: Inhalt von Symbolen richtet sich nach der Klasse macht keinen Sinn, wenn man z.B. einen Baum mit verschiedenen Inhalten (Umriss, Füllung, Stamm, Schatten...) zeichnet. Wenn, dann müsste man das extra anwählen können mit Häkchen... 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
usermz3 Geschrieben 30. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Meinst du einen Datenstempel aus dem Raum als Auswertung der Referenzhöhen? Link zu diesem Kommentar
usermz3 Geschrieben 30. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 vor 3 Stunden schrieb c.markus: macht keinen Sinn, wenn man z.B. einen Baum mit verschiedenen Inhalten (Umriss, Füllung, Stamm, Schatten...) zeichnet. Wenn, dann müsste man das extra anwählen können mit Häkchen... JA in deinem Fall macht es vielleicht keinen Sinn. Meiner Meinung nach sollten Symbole, Schraffuren und auch Mosiake aber genau dafür gemacht sein um eine Bestimmte eineitliche Darstellung zu speichern. Farbe und Linienstärke solle aber durch den wechsel einer Klasse immer neu übernommen werden. Das ist doch das Grundprinzip eines Symbols oder eines Blocks (frühere Bezeichnung Autocad) Bestes Beispiel bei den Schraffuren ist die Abbruch / Neubau Problematik: Schraffuren müssen extra für jede Stift und für jede HIntergrundfarbe angelegt werden. Das würde sich komplett erübrigen wenn man einstellen könnte, dass sich die Farben einer Schraffuren nach der Klasse richten könnte. Wie wunderbar wäre das denn? Ebenso bei Mosaiken. 1 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 nein, gemeint ist ein eigener Datenstempel der die Höhenkote aufwirft. im Grunde reicht schon ein Textfeld mit #ZCTR# oder Komplex "±"@#ZCTR##m_3_0#=0:"""+"@#ZCTR##m_3_0#>0:""#ZCTR##m_3_0# 512.34+#ZCTR##m_3_0# MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 vor 3 Minuten schrieb usermz3: Schraffuren müssen extra für jede Stift und für jede HIntergrundfarbe angelegt werden schau mal den thread Vectorworks Kaizen an, ich glaube da war das schon formuliert. Es wäre sicher spannend eine rollende Klasse im Symbol zu haben, also per Instanz eingeblendete Klasse. Aber so richtig notwendig erschien mir sie nicht in der Vergangenheit. Ich kenne auch kein AutoCad, daher ist mir die Analogie nicht bekannt. VW hat halt seine Logik. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
j_els Geschrieben 1. Juli 2023 Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 (bearbeitet) Am 30.6.2023 um 11:43 schrieb usermz3: JA in deinem Fall macht es vielleicht keinen Sinn. Meiner Meinung nach sollten Symbole, Schraffuren und auch Mosiake aber genau dafür gemacht sein um eine Bestimmte eineitliche Darstellung zu speichern. Farbe und Linienstärke solle aber durch den wechsel einer Klasse immer neu übernommen werden. Das ist doch das Grundprinzip eines Symbols oder eines Blocks (frühere Bezeichnung Autocad) Bestes Beispiel bei den Schraffuren ist die Abbruch / Neubau Problematik: Schraffuren müssen extra für jede Stift und für jede HIntergrundfarbe angelegt werden. Das würde sich komplett erübrigen wenn man einstellen könnte, dass sich die Farben einer Schraffuren nach der Klasse richten könnte. Wie wunderbar wäre das denn? Ebenso bei Mosaiken. Ich finde die Idee gut. Man könnte das doch einfach über die Attributepalette oder Klassenzuweisung steuern können, z.B. bei Linienart "entspricht übergeordnetem Objekt (Symbol / Gruppe)" Somit wäre es für alle Attribute getrennt steuerbar, differenziert anwendbar und auch keine extra Checkbox erforderlich. Bearbeitet 1. Juli 2023 von j_els Vectorworks 2023 Architektur macOS Ventura Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Salü Zusammen, Am 1.7.2023 um 15:07 schrieb j_els: Am 30.6.2023 um 11:43 schrieb usermz3: JA in deinem Fall macht es vielleicht keinen Sinn. Meiner Meinung nach sollten Symbole, Schraffuren und auch Mosiake aber genau dafür gemacht sein um eine Bestimmte eineitliche Darstellung zu speichern. Farbe und Linienstärke solle aber durch den wechsel einer Klasse immer neu übernommen werden. Das ist doch das Grundprinzip eines Symbols oder eines Blocks (frühere Bezeichnung Autocad) Bestes Beispiel bei den Schraffuren ist die Abbruch / Neubau Problematik: Schraffuren müssen extra für jede Stift und für jede HIntergrundfarbe angelegt werden. Das würde sich komplett erübrigen wenn man einstellen könnte, dass sich die Farben einer Schraffuren nach der Klasse richten könnte. Wie wunderbar wäre das denn? Ebenso bei Mosaiken. Ich finde die Idee gut. Man könnte das doch einfach über die Attributepalette oder Klassenzuweisung steuern können, z.B. bei Linienart "entspricht übergeordnetem Objekt (Symbol / Gruppe)" Somit wäre es für alle Attribute getrennt steuerbar, differenziert anwendbar und auch keine extra Checkbox erforderlich. also mit der Datenvisualisierung sind ja bereits solche Sachen möglich. Dort kann eingestellt werden "Originalfüllung beibehalten" (jeweils für Stift und Füllung separat) und anschliessend kann jeweils die Stift- und/oder Füllfarbe der originalen Füllung übersteuert werden. Das funktioniert dann auch für Schraffieren, Mosaike, Muster, etc. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
usermz3 Geschrieben 4. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Am 1.7.2023 um 15:07 schrieb j_els: Ich finde die Idee gut. Man könnte das doch einfach über die Attributepalette oder Klassenzuweisung steuern können, z.B. bei Linienart "entspricht übergeordnetem Objekt (Symbol / Gruppe)" Somit wäre es für alle Attribute getrennt steuerbar, differenziert anwendbar und auch keine extra Checkbox erforderlich. JA das geht in die richtige Richtung. Vielleicht ist es auch wirklich ein Thema aus Autocad. Aber es wäre sicher sehr praktisch einem Objekt per Checkbox die Attribute des übergeordneten Objekt geben zu können. Das für den Fall eines Symbols. Weiter wäre es aber sehr hilfreich wenn Schraffuren / Mosaike usw. über die Klasse steuerbar wären. Dann müssen nicht immer neue Schraffuren erstellt werden nur weil eine andere Farbe benötigt wird. Das könnte ein "Gamechanger" bei der Thematik Abbruch/Neubau (Rot/Gelb) Planung sein. Grafische Überschreibungen sind sicherlich hilfreich und vielfältig. Diese Funktionen möchte ich mir aber eigentlich aufsparen wenn mal wirklich Informatioen visualisiert werden sollen. Denn doppelte Überschreibungen sind nicht so einfach möglich. Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 5. Juli 2023 Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Bei Schraffuren und Mosaiken nur die Farbe zu ändern um damit Abbruch/Neubau zu artikulieren geht meiner Meinung nach zu kurz, das Thema muss ganzheitlich implementiert werden, inkl. Anbindung an Tabellen, Datenbanken. Variationen der Schichten einer Wand usw. Das ist ja was wir immer mehr machen werden. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
