Referenzen verschwunden sich in Volumenmodel Darstellung
arquitextonica
Bitte siehe oben. Linken Häuschen ist im Datei (Bauteile
usw.) rechte Häuschen ist ein anderes Modell das ist im die 1. rhein referenziert.
Ansicht ist im KEbene direkt erstellt...
Oben links = Nur sichtbare Kanten. Alles ist da.
Unten links = Drahtmodell. Alles da...
Unten rechts = Renderworks. Alles da...
Oben rechts = Volumen Model > Referenz IM ANSICHT verschwunden...
Ich weiß schon das Ansichten und Schnitte sind empfohlen direkt im Layout erstellt zu werden, aber da wir die Möglichkeit "noch" haben würde ich es gerne anwenden.
Mein Ziel (ich denke schon unmöglich) ist "Volumenmodel" Ansichten im KEbenen zu erstellen, diese DA zu schminken und von da, diese zu Layouten...
Hab grad ein ähnliches Problem mit Ansichtsbereichen welche auf eine andere Konstruktionsebene im gleichen File referenziert sind. Auch unsichtbar sobald OpenGL ausgewählt ist. Wobei die OpenGL-Vorschau noch dargestellt wird, sobald aber aktualisiert wird verschwinden alle Objekte. Noch seltsamer: Bei Darstellungsart Nur sichtbare Kanten werden die Kanten gerastert. Stellt man dann nur den Layer um auf eine nicht referenzierte Ebene kommt das Kantenrendering wie gewohnt. Sobald irgend ein anderes Objekt ausser den referenzierten Ansichtsbereichen sichtbar ist werden die Ansichtsbereiche gar nicht mehr gerendert...
Sobald ein referenzierter Ansichtsbereich gedreht/verschoben ist tritt das Problem auf.
Hier ein Beispielfile: Ansichtsbereich sichtbarkeiten.vwx
vor 14 Stunden schrieb herbieherb:
Wenn du die folgende Option aktivierst, erscheinen die Objekte wieder:
Mit der Beschreibung darunter macht es dann auch wieder (einwenig) Sinn.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 21 Minuten schrieb herbieherb:
Hat jemand eine Idee in welchem Fall man die Option benutzt?
Wir hatten im 2018 Probleme mit der Darstellung von (referenzierten - nicht mehr ganz sicher) Ansichtsbereichen, welche anschliessend nochmals als Ansichtsbereiche auf die Layoutebene gelegt und dort dann eben nicht mehr korrekt dargestellt wurden. @Marc Wittwer Hatte uns dazumal diese Option empfohlen und ist seither in dieser Konstellation eigentlich immer aktiv. Vielleicht kann sich Marc noch daran erinnern und hat noch die genaue Erklärung dazu 😅
Aber so wie ich den Text verstehe und auch reproduzieren kann, beeinflusst die Ebenensichtbarkeiten-Einstellung auf dem Layout, auch die Ebenensichtbarkeiten des Ansichtsbereich auf der Konstruktionsebene. Wenn du nämlich die Ebene "Original" auf dem Layout-ASB sichtbar schaltest und die vorgeschlagene Option wieder deaktivierst, erscheint auch dein Ansichtsbereich auf der KE wieder (einfach doppelt).
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Ich verstehe das so,
bei generierten Layoutlayeransichtsbereichen verwendet man in der Regel
ansichtsbereisspezifische Sichtbarkeiten.
Für Zeichnungsebenenansichtsbereiche,
wo man ggf. eine Zeichnungsunterlage einblendet und regelmässig updaten muss,
verwende ich ggf. die Sichtbarkeiten aus der referenzierten Quelldatei.
VW 2026 ARCH US
Hab jetzt einen Usecase gefunden:
Ebenensichtbarkeit.vwx
Beispiel mehrerer gleiche Gebäude. Man erstellt eine Geschossstruktur für ein Gebäude. Dann braucht man eine zusätzliche Ebene. Hier stellt man Ansichtsbereichreferenzen in welchen die gesamte Geschossstruktur sichtbar gestellt ist. Pro zusätzlichem Gebäude gibts einen solchen Ansichtsbereich der dann frei platziert werden kann.
Im Layout kann man dann Ansichtsbereiche der ganzen Siedlung erstellen. Hier ist jeweils die Zusatzebene und die gewünschte Geschossebene sichtbar. Man spart sich also einige Ansichtsbereiche auf der Konstruktionsebene. Ist aber eine total verwirrende Struktur. Und bei Referenzen in andere Files geht das nicht mehr. Irgendwie muss es noch naheliegendere Usecases geben...
@arquitextonica Sorry fürs empführen deines Threads. Versuchs mal in deinem Fall mit einem Schnitt statt einer Ansicht. Falls das nicht die erhoffte Lösung ist; poste ein vereinfachtes File in dem der Fehler drin ist.
      141,1Tsd
