ad büro Geschrieben 25. Juli 2022 Geschrieben 25. Juli 2022 Hallo Zusammen, beim auslesen der Tabelle bekomme ich nur die Daten des US Fensters unter Datensets angeboten .... hat jemand ne Idee wie man unser Fenster in der Tabelle ordentlich ausgelesen bekommt? bräuchten folgende Maße Fenster Innen, Breite u. Höhe (Außen wird schon ausgelesen, Fenster innen angeschlagen) Breite tiefe Fensterbank innen und Außen.
KroVex Geschrieben 26. Juli 2022 Geschrieben 26. Juli 2022 Salü ad büro So eingestellt, gibt es dir jede Menge an Auswahlmöglichkeiten: Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
ad büro Geschrieben 31. Juli 2022 Autor Geschrieben 31. Juli 2022 Danke KroVex, hier kann ich aber nur anfragen ob Fensterbank wahr oder falsch... oder habe ich etwas übersehen? Schön wäre breite und tiefe... schön wäre auch breite und Tiefe inkl. des Überstandes
LuiseH Geschrieben 17. Januar 2024 Geschrieben 17. Januar 2024 Am 31.7.2022 um 23:29 schrieb ad büro: Schön wäre breite und tiefe... schön wäre auch breite und Tiefe inkl. des Überstandes ja, genau diese Daten würden mich auch interessieren. Hast du noch eine Idee wie man da rankommt @KroVex?
Stefan Bender Geschrieben 18. Januar 2024 Geschrieben 18. Januar 2024 (bearbeitet) Diese Werte sind derzeit nicht zugänglich. @Michael Gass Wenn ich dafür Spezifikationen bekomme, sollte das für Update 4 machbar sein. Generell sind Datenbankwerte nicht die einzige Möglichkeit, auf Daten der Fenster und Türen zuzugreifen. Viele Werte sind auch über "Objektdaten" als Tabellenfunktion zugänglich, ab Update 4 auch über "Breite" und "Höhe". Wir versuchen, immer wieder auch in Zwischenupdates neue Tabellenfunktionen einzubauen, sofern Bedarf besteht. Falls Tabellenfunktion UND Datenbankwert für ein und den selben Parameter existieren, empfehlen wir, die Tabellenfunktion zu nutzen. Da viele Datenbankfelder nur bei bestimmten Einstellungskombinationen wirklich genutzt werden, kann die Verwendung der reinen Datenbankwerte zu Missverständnissen führen. Bei den Tabellenfunktionen hingegen wird für solche Werte der Text "N/A" (oder ähnlich) zurückgegeben, um kenntlich zu machen, dass der Wert bei dem betreffenden Objekt nicht verwendet wird. Das wäre zB bei einem Wert "Bankbreite" der Fall, wenn das betreffende Fenster gar keine Fensterbank hat und in dem betreffenden Datenbankfeld nur ein Defaultwert gespeichert ist. Bearbeitet 18. Januar 2024 von Stefan Bender typo 2 Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Michael Gass Geschrieben 27. März 2024 Geschrieben 27. März 2024 Hallo zusammen Mit der Veröffentlichung von VW2024 Update 4 sind die gewünschten Werte nun als Funktionen für das Fenster verfügbar: Breite und Tiefe (inkl. Überstand) für Fensterbank aussen Breite, Tiefe (inkl. Überstand) und Höhe für Fensterbank innen Weitere Infos zum Update 4 siehe hier: 3 1 Michael Gass Vectorworks Switzerland AG, Basel www.vectorworks.ch www.linkedin.com/in/michael-gass ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
ad büro
Hallo Zusammen,
