Vollkörper in Extrusionskörper
Floris97
Moin Leute,
ich hab mal zwei Fragen zu Extrusions-und Vollkörpern.
1. Ist es möglich aus einem Vollkörper wieder ein Extrusionskörper zu machen?
2.Wenn ich ein 3D Bauteil aus einem Extrusionskörper erstelle klappt das super, aber ein 3D Bauteil aus einem Vollkörper klappt sub­op­ti­mal.
3D Bauteil aus Vollkörper:
3D Bauteil aus Extrusionskörper:
Gruß Floris
11 Antworten auf diese Frage
tach,
grundsätzlich stellt sich die frage warum man aus einem vollkörper ein bauteil 3d erzeugen will? was treibt einen in diese 3d form?
als weiterer tip:
normalerweise sollte man über die bearbeiten-methode, z.b. durch einen doppelklick, wieder an das oder die grundelemente des vollkörper ran kommen. im besten fall sogar bis zu dessen 2d ausgangsfläche, die man dann auch wieder kopeiren könnte und als grundlage für ein bauteil 3d benutzen könnte
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 21 Minuten schrieb Klaus Stechele:
Du kannst aus Vollkörpern ja sehr schön auf Schmiege zusammengesetzte Bauteile, quasi mit einem Klick, erzeugen. Das ist schon eine super-nützliche Funktion. Allerdings müsste unser Code da schlauer sein und erkennen, wenn es ein unmöglich dünnes Objekt ist (und in dem Fall ein einzelnes Bauteil draus machen). Das ist sicher machbar, erfordert aber eine Menge Engineering.
vor 17 Stunden schrieb Klaus Stechele:
tach,
als weiterer tip:
1. Weil ich z.B. eine Parasolid Datei zum bearbeiten habe. In dieser befinden sich Vollkörper, ich brauche aber 3D Bauteile und die dazugehörigen Eigenschaften um vernünftig mit meiner Stückliste und den CNC Programmen arbeiten zu können.
vor 17 Stunden schrieb Stephan Mönninghoff:
Das ist an sich  kein Weltuntergang, es hatte mich nur interessiert ob es da einen Knopf oder eine Möglichkeit gibt es direkt umzuwandeln.
Herr Stechele:
Wenn wir mal schnell Sonderbaugruppen (zB. gekrümmte Flaechen, nicht quaderfoermige Korpen) brauchen und den dann mit Standardkorpen aus dem VWX verheiraten muessen, haben wir sogenannte "Fremdgeometrie" aus einem anderen Programm, die noch in Bauteile 3D umgewandelt werden muessen.
Dort aus dem anderen Programm kommen perfekte Quader heraus, mit denen VW leider kein Bauteil 3D erzeugen kann ohne Gehrungen hinzuzufuegen. Bei mehreren Objekten verstehe ich den Vorteil des Gehrens schon, aber bei Bauteilen, die kein anderes beruehren wuerde ich mir schon wuenschen dass es einfach nur ein Bauteil 3D erzeugt.
Mir ist die Kiste schon mal fast abgestuerzt, weil ich versehentlich ein komplizierteres Teil aktiv hatte und "strg+alt+1" gedrueckt habe, 1 stunde hat vwx gerechnet und 3 h gebraucht um den rueckgaengig Befehl zu beenden, den ich aus Angst und Reflex gleich nachgedrueckt hatte.
Ich hatte leider nicht gespeichert und musste warten :)
HP Z6 G4  Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000
VWX IC 2023 SP7-F7 R1  Windows 10 64 GB  64 bit
@herbieherbJa das mit dem Extrahieren geht Ganz gut, leider kommen da "immer Nurbsflaechen" raus, was nicht jedem User gut gefaellt, da er wenig Erfahrungen damit hat.
Wir haben jetzt mit automat. Ebene "einfach" Rechtecke draufgemalt und sie 3D-Bauteilisiert.
vor 25 Minuten schrieb kingchaos:
Es geht hier immer nur um einzelne Objekte. Die Funktionalität dient dazu, konvexe Solids in automatisch geschmiegte Bauteile umzuwandeln. Wie schon gesagt: Da könnte der Code schlauer sein aber wenn man es weiß, ist es eigentlich ganz gut machbar.
      24,4Tsd
      126,6Tsd
