Dateinamen auslesen "='Title Block Project Data'.'File Name'"
kingchaos
Moin,
ich verzweifel gerade an meinen Faehigkeiten.
Wenn ich einen Plankopf habe, wo der Dateinamen "automatisch" mit erscheint,
muss ich diesen doch auch in der Tabelle als Filter verwenden koennen.
Dieser ist sogar auswaehlbar, aber irgendwie Ohne Funktion, das Feld bleibt leer.
Hat jemand das schon herausgefunden? Ich brauche den Dateinamen UNBEDINGT, da ich aus ihm einen Barcode generieren muss (die ersten 10 Zeichen des Dateinamens werden naemlich zum Barcode), der auf den Bauteiletiketten steht.
Hier im Forum hat schon jemand damit experimentiert.
@Dominique Corpataux hatte dazu eine Antwort verfasst mit einem Screen, der die gleiche Datenbank ansteuert.
gruß KC
Salü kingchaos
Was hast du den für ein Filter-Kriterium für die Tabelle an sich gewählt?
Wenn nach Objekttyp = Plankopf gesucht wird, funktioniert das Ganze:
867125643_Bildschirmfoto2021-09-14um14_29_30.png.db310746c3122c6916266f050c20054f.png
Aber nach dem Aussehen deiner Liste nach, wird in deiner Tabelle nach irgendwelchen Bauteilen gesucht. Und diese sind ja nicht mit deinem Plankopf/Plankopf-Datenbank verbunden, weshalb da auch nichts ausgespuckt werden kann.
Dafür müsstest du deine Bauteile mit der Plankopf-Datenbank und dem entsprechenden Feldeintrag verknüpfen.
Ich glaube @herbieherb hat da mal ein Tabellen-Script dafür gepostet.
Ein bisschen weniger Edel wäre der Weg über ein Marionette:
1783115734_Bildschirmfoto2021-09-14um14_49_35.thumb.png.212419bb059522a6489903047be35f1a.png
Objekt_PK_DB.vwx
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Mein Filtertyp fuer die Plattenliste ist
und genau dieses Verknüpfen der Projektdatenbank bereitet mir Probleme, weil diese "nicht angezeigt" wird.
Weiterhin wuerden ja neu angelegte Objekte auch nicht automatisch verknüpft sein, wie ich es brauche?
Bei ='Objekt - Zuordnung'.'Container' hatte z.b. ich das Problem, dass ich die Bauteile mit diesem Datenbankeintrag gar nicht verknüpfen konnte, da es in der Auswahlliste nicht erscheint. Herr Stechele und ich haben dann versucht dort einen Wert vorzugeben, da Container das einzige Datenbankfeld ist, welches es bei Objekt-Zuordnung gibt.
Aber es war nicht moeglich das auszuwaehlen, NUR einzig im Zubehörmanager konnte ich dann die Bauteile haendisch zu einem "Container" zusammenfuegen.
Wie verhaelt sich das mit dem Dateinamen? Sobald ein Teil in einer Datei drin ist, muss es doch irgendwie mit diesem Dateinamen verknüpft sein?
gruß KC
Hallo Krovex,
Schicke Loesung, ich sehe nur leider bei deinem Extrusionskoerper gar nicht, dass er mit der Datenbank verknüpft ist? ^^
Muss ich die Marionette dann in meine sta-Vorlage packen, damit es hinhaut?
Ich brauche naemlich die ersten 10 Zeichen des Dateinamens in der Spalte stehend um einen Barcode auf Etiketten zu packen.
Sorry, wenn ich so doofe Fragen stelle.
gruß kc
vor 13 Minuten schrieb kingchaos:
Wie ich gesehen habe, könnte man ein Script schreiben, welches die Objekte mit der PK-Datenbank verknüpft.
Verwendet man dann in der Tabelle =RUNSCRIP(Scriptname), wird das Script immer ausgeführt (respektive die Objekte verknüpft) wenn die Tabelle aktualisiert wird.
vor 11 Minuten schrieb kingchaos:
Die Datenbank des Plankopf's ist eine interne Datenbank und diese werden nirgends gezeigt. Dass heisst nicht, dass man diese nicht per Marionette/Script an Bauteile knüpfen kann (Siehe Tabelle, es funktioniert ja). ?
vor 14 Minuten schrieb kingchaos:
Ich würde mal die Script-Pro's hier im Forum lieb anfragen, ob sie dir das Tabellen-Script erstellen könnten.
Wenn es doch via Marionette gehen soll, dann würde ich raten beim Node "Bauteile", unter "Criteria" ((ALL)) reinzuschreiben.
Anschliessend kannst du auf irgend einen Baustein einen Rechtsklick ausführe -> "Wrap Marionette Nettwork..." -> irgend ein Name angeben -> wieder einen Rechtsklick darauf -> "In Menü Befehl umwandeln..".
So kannst du die Objekte via Menü-Befehl verknüpfen, egal was für eine Datei du geöffnet hast.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Das musst du mir mal am Telefon erklaeren :)
Das mit dem Menubefehl muss ich mir mal ansehen.
weisst Du zufaellig auch, wie ich an die Materialien der EINZELNEN kanten fuer meine Tabelle rankomme? Ich finde immer nur alle Materialien auf einemal mit ; getrennt oder die Kantenreihenfolge.
Ich habe ungern lust etwas zu programmieren, was mir den String zwischen den semikolons ausgibt, und dabei noch beruecksichtigen muss, ob die kante ueberhaupt dran ist.
gruß kc
vor 33 Minuten schrieb kingchaos:
Ich nehme an, es handelt sich dabei um Interiorcad-Bauteile? Da kann ich dir leider nicht behilflich sein -> habe kein Interiorcad und weiss nicht wie die Bauteile da genau aufgebaut sind...
vor 42 Minuten schrieb kingchaos:
Der Menübefehl sollte dann irgendwo unter Menü Extras erscheinen. Du kannst dir aber auch ein eigenes Menü erstellen (Arbeitsumgebung anpassen), so dass du nicht noch X-Einträge durchsuchen musst:
1188463338_Bildschirmfoto2021-09-14um17_09_15.png.69625400cb5ebbed1567e95fd54eb029.png
Neues Menü per Drag&Drop rüber ziehen -> Umbenennen -> unter "Alle Befehle" dann das CExtM... gedöns vom bestehenden "Menü  Extras" in dein neues Menü Ziehen. Dort werden alle Marionette-Menübefehle aufgelistet, welche du so erstellt hast.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Mit diesem kleinen Python Script kannst du den Namen vom File in dem sich die Tabelle befindet direkt von Vectorworks abfragen ohne Umweg über den Plankopf oder irgend ein anderes Objekt. Damit das Script funktioniert, muss es in deine Bibliothek in den Ordner Plug-Ins:
WSFilename.py
In der Tabelle gibst du dann nur noch diese Formel ein:
=RUNSCRIPT(2, 'WSFilename.py')
Falls das Script nicht funktioniert, einfach Rückmeldung geben. Hab gerade kein Vectorworks zum Testen an diesem Computer.
  • Like 2
Hi HErbieherb,
merci.
Also die py Datei soll hier rein?
dann kommt hier
als Fehler.
gruß kc
es passiert folgendes:
is die syntax falsch? ich habs von Dir kopiert und eingefuegt.
Wenn ich die 2 wegmache erscheint ueberall "0" mit 2 das, was du da siehst. Ich glaube das script ist nicht korrekt aufgerufen. Was soll die 2 eigentlich?
omg
ich habe einfach noch einen Filter mit deinen Daten oben benutzt (Plankoepfe ausgelesen), und dann dort den Dateinamen ausgelesen und diesen dann in die Bauteilfilterliste reingepackt. :)
Dummerweise kann ich nicht auf Zelle A1.1 verweisen, es ist zum Maeusemelken.
danke sehr trotzdem.
Die 2 ist ein Code für den Ordner in dem das Script liegt. Hab noch so eine Vermutung. In Spracheinstellung Deutschland müssen Parameter mit ; getrennt werden. Eventuell funktioniert:
=RUNSCRIPT(2; 'WSFilename.py')
  • Lieben 1
Sind das eigentlich Referenzen von Planköpfen aus anderen Dokumenten und du möchtest eigentlich den Dateinamen der Referenz?
Dann müsste man komplett anders vorgehen. Das Script gibt nur den Dateinamen aus in dem sich die Tabelle befindet.
noe ich brauche den Dateinamen der Datei, wo die Tabelle ist und meine Bauteil drin sind.
ich hatte eigentlich versuch die * und leerzeichen mit in den Befehl runscript zu integrieren und das andere runscriptergebnis in dein script einzubauen, aber an der vermaledeiten syntax bin ich gescheitert. :) so eben einzelfelder und dann verketten.
Ja den Input musst du in der Tabelle schon vorformatieren. Im Script wird die Eingabe nicht weiter interpretiert. Am besten daneben eine Hilfsspalte machen und dann später ausblenden (breite 0).
hast Du eine Idee, wie ich den string zwischen den semikolons dort auslesen kann?
ich brauche den string bis zum 1. semikolon, den zwischen 1. und 2. ; 2. und 3. und nach dem 3.
Dann kann ich mit der Kantenreihenfolge versuchen, die Materialien in mein Kantenfeld reinzubekommen.
Hoffentlich brauche ich dazu keine 7 IF anweisungen, da ich ja 16 verschiedene moeglichkeiten habe, wovon 14 kompliziert auszuwerten sind.
Bearbeitet von kingchaos
je mega, cool danke.
wie handhabe ich das mit dem "leer"-feld, da ja der string nur 2 semikolons hat, wenn eine Kante "fehlt"?
Die Zuordnung muss ja mit der Reihenfolge un den Kanten funktionieren.
hast Du da auch ne idee?
Ich seh grad, dass du den leerschlag beim Trennzeichen weglassen kannst, also:
=Teilstring('Text'; ';'; 1)
Wenn dann keine Werte mehr vorhanden sind, bleibt das Feld einfach leer.
Damnit, er verschluckt dann aber leider auch die Leerzeichen.
Haha, du hattest ein Leerzeichen hinter das semikolon gesetzt. :P
      141,1Tsd
