Tati Geschrieben 4. September 2021 Geschrieben 4. September 2021 Hallo Zusammen, wie könnte ich so ein Fenster mit Werkzeug Fenster erstellen? Hier ein Vertikal- und ein Horizontalschnitt. Mit Anschlag als Sonderform gewählt schaut's erstmal gut aus. Nur die Brüstung bleibt gerade. Wie kann ich es abschrägen? Und wie setze ich den Rahmen in den Anschlag? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
zoom Geschrieben 4. September 2021 Geschrieben 4. September 2021 Mit den US Fenstern geht der Horizontalschnitt. Aber AFAIK gibt es die Laibungen oben und unten nichts. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Tati Geschrieben 4. September 2021 Autor Geschrieben 4. September 2021 vor 10 Minuten schrieb zoom: Mit den US Fenstern geht der Horizontalschnitt. Aber AFAIK gibt es die Laibungen oben und unten nichts. Wie hole ich die US Fenster in eine D Version rein? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
zoom Geschrieben 4. September 2021 Geschrieben 4. September 2021 Ich glaube das wurde neulich irgendwo diskutiert - ob ihr and die US Fenster nun rankommt oder nicht. Wenn dann ginge das über Arbeitsumgebung bearbeiten und die gesamte Befehls- oder Werkzeugliste durchsuchen ob da irgendwas mit Door oder Window verfügbar ist. Das Werkzeug dann nach rechts in die gewünschte Palette rüber ziehen und Arbeitsumgebung speichern. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Tati Geschrieben 4. September 2021 Autor Geschrieben 4. September 2021 vor 1 Stunde schrieb zoom: Ich glaube das wurde neulich irgendwo diskutiert - ob ihr and die US Fenster nun rankommt oder nicht. Wenn dann ginge das über Arbeitsumgebung bearbeiten und die gesamte Befehls- oder Werkzeugliste durchsuchen ob da irgendwas mit Door oder Window verfügbar ist. Das Werkzeug dann nach rechts in die gewünschte Palette rüber ziehen und Arbeitsumgebung speichern. Das ist ja eine Krücke... ein Gehstock! Sehr ärgerlich für mich, da ich die Sprache nicht beherrsche. Zur Not werde ich mir die einzelnen Listen kopieren und übersetzten müssen. Aber was für ein ... bitte ist das? Und wie lustig – steht oben als erstes "Eigene Window" oder "Eigene Door". Die Krücke... einfach nur Krücke. Lässt mich jetzt richtig emotional werden. Es ist möglich mit VW Shadder mit einzelnen Grashalmen zu erstellen, aber keine schräge Brüstung und wenn schon, dann mit einer Krücke! Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
zoom Geschrieben 4. September 2021 Geschrieben 4. September 2021 Die Sprache die von VW US in den Werkzeugen verwendet wird verstehe ich auch nicht. Ich hab sie halt auswendig gelernt. Dass ein Fensterrahmen ein Jamb ist und ein Flügel ein Sash verstehen auch die Engländer, (Australier ?) und selbst manche Amerikaner nicht. Dafür haben sie ein "shim gap", also eine Abstandseinstellung zwischen Fenster und Öffnung wo der Fensterbauer die Holzkeilchen zum ausrichten der Fenster rein schieben kann. Und die Glasscheibendicke ist per Standard immer ca. 0.3 mm. Da kann man nicht meckern. Noch ca. 2 Wochen, dann gibt es additiv noch die WinDoor Werkzeuge, aus australischer/ozeanischer Produktion. Dann gibt es sicher wieder neue Vokabeln. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Tati Geschrieben 5. September 2021 Autor Geschrieben 5. September 2021 (bearbeitet) @zoom Also, das mit US Fenster (im Bild links) lasse ich es lieber. Das deckt ja, soweit ich es trotz meiner geringen Sprachkenntnisse verstehen kann, wiederum andere Bereiche nicht, die ich in der DE Version habe. Kommst du, als Anwender, immer auf das gewünschte Ergebis? Oder bedienst du dich beider Versionen? Bearbeitet 5. September 2021 von Tati Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
zoom Geschrieben 5. September 2021 Geschrieben 5. September 2021 vor 7 Stunden schrieb Tati: Das deckt ja, soweit ich es trotz meiner geringen Sprachkenntnisse verstehen kann, wiederum andere Bereiche nicht, die ich in der DE Version habe. Gegenüber den Deutschen Fenstern oder aus anderen Lokalisierungen sind die US Fenster sehr rudimentär. Ich habe die VW US Version und deshalb bisher nur die US Fenster Werkzeuge. Nein, ich finde die nicht so prickelnd. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Stefan Bender Geschrieben 6. September 2021 Geschrieben 6. September 2021 Sehr geehrte(r) Tati, die Fenster / Türen der DACH-Version unterstützen in 3D keine Abschrägungen nach unten oder oben, nur nach rechts und links. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
KroVex Geschrieben 6. September 2021 Geschrieben 6. September 2021 Salü Tati Bei solchen Geschichten bist du oftmals viel schneller und weniger frustriert, wenn du dir dein Wunschfenster als hybrides Symbol anlegst. Damit du nicht komplett alles modellieren musst, kannst du in der 3D-Ansicht ein bestehendes Fenster über Menü Ändern -> "Symbol/Objekt wird Gruppe" in eine Gruppe, um es dann wieder in ein normales Symbol umzuwandeln. Anschliessend kannst du die Bestandteile in 3D so modellieren/ergänzen wie es dir gefällt. Stimmt alles in 3D, lässt sich davon innerhalb des Bearbeitungsmodus des Symbols (mit einem Rechtsklick auf das Objekt), sehr schnell die 2D-Darstellungen ableiten: Zu guter letzt, nur noch die Wandöffnung modellieren. Sollte das eigene Fenster auch für die Auswertung in Tabellen oder dem IFC-Export berücksichtigt werden, kannst du es auch mit einem VW-Fenster kombinieren: Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Tati Geschrieben 6. September 2021 Autor Geschrieben 6. September 2021 vor 3 Stunden schrieb Stefan Bender: Sehr geehrte(r) Tati, die Fenster / Türen der DACH-Version unterstützen in 3D keine Abschrägungen nach unten oder oben, nur nach rechts und links. Können Sie es mir, als Mitglied der ComputerWorks GmbH, erklären, warum dieses Werkzeug so begrenzt ist? Zumal horizontal eine schräge Laibung schon möglich ist. Ist es denn so komplexer zu entwickeln, als eine Flächenunterteilung in 3D oder Gras-Shader? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Tati Geschrieben 6. September 2021 Autor Geschrieben 6. September 2021 vor 2 Stunden schrieb KroVex: Salü Tati Bei solchen Geschichten bist du oftmals viel schneller und weniger frustriert, wenn du dir dein Wunschfenster als hybrides Symbol anlegst. Damit du nicht komplett alles modellieren musst, kannst du in der 3D-Ansicht ein bestehendes Fenster über Menü Ändern -> "Symbol/Objekt wird Gruppe" in eine Gruppe, um es dann wieder in ein normales Symbol umzuwandeln. Anschliessend kannst du die Bestandteile in 3D so modellieren/ergänzen wie es dir gefällt. Stimmt alles in 3D, lässt sich davon innerhalb des Bearbeitungsmodus des Symbols (mit einem Rechtsklick auf das Objekt), sehr schnell die 2D-Darstellungen ableiten: Zu guter letzt, nur noch die Wandöffnung modellieren. Sollte das eigene Fenster auch für die Auswertung in Tabellen oder dem IFC-Export berücksichtigt werden, kannst du es auch mit einem VW-Fenster kombinieren: Gruss KroVex Salü @KroVex! Zeitaufwand? Ich denke gerade noch an eine kleine Lüge bei meiner Wandöffnung, die es mir doch noch erlaubt beim VW-Fenster zu bleiben. Meine Sorge ist, ob deine Methode sich für mich wg. dem Zeitaufwand nicht lohnt, weil es in meinen Projekten meistens keine einmalige Bauherrenentscheidung ist. Es ist eher so, dass der Auftraggeber sich zig mal umentscheidet, bis die Fenster in ihrer Größe und Art feststehen. Oder was meinst du? Ist das eher die Frage, wie gut und schnell man in 3D-Modelieren ist? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Stefan Bender Geschrieben 6. September 2021 Geschrieben 6. September 2021 Sehr geehrte(r) Tati, auch uns ist bekannt, dass das Fensterobjekt einige wichtige Fälle nicht abdeckt. Wenn wir irgendein Feature nicht einführen, dann deshalb, weil die zuständigen Fachingenieure und Fachplaner etwas anderes für noch wichtiger halten. Und es ist tatsächlich so, dass das Zusammenspiel zwischen Fenstern/Türen und den Wänden eine sehr komplexe Angelegenheit ist und die Wände selbst gerade in 3D einige oft gewünschte Dinge noch nicht unterstützen, so dass einige Verbesserungen derzeit technisch noch nicht möglich sind. Natürlich arbeiten wir in Zusammenarbeit mit dem Hersteller in den USA daran, solche Probleme und EInschränkungen zu beheben, aber Änderungen in dieser Größenordnung sind nicht mal so eben von heute auf morgen zu schaffen. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Tati Geschrieben 6. September 2021 Autor Geschrieben 6. September 2021 vor 4 Minuten schrieb Stefan Bender: Sehr geehrte(r) Tati, auch uns ist bekannt, dass das Fensterobjekt einige wichtige Fälle nicht abdeckt. Wenn wir irgendein Feature nicht einführen, dann deshalb, weil die zuständigen Fachingenieure und Fachplaner etwas anderes für noch wichtiger halten. Und es ist tatsächlich so, dass das Zusammenspiel zwischen Fenstern/Türen und den Wänden eine sehr komplexe Angelegenheit ist und die Wände selbst gerade in 3D einige oft gewünschte Dinge noch nicht unterstützen, so dass einige Verbesserungen derzeit technisch noch nicht möglich sind. Natürlich arbeiten wir in Zusammenarbeit mit dem Hersteller in den USA daran, solche Probleme und EInschränkungen zu beheben, aber Änderungen in dieser Größenordnung sind nicht mal so eben von heute auf morgen zu schaffen. Ist ein Zeitplan bekannt? Wann wird das Fenster-Werkzeug frühestens ergänzt/verbessert? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Stefan Bender Geschrieben 6. September 2021 Geschrieben 6. September 2021 Das Fensterwerkzeug wird zu jeder Version ergänzt und verbessert. Es fällt aber nicht in meinen Aufgabenbereich, Fragen nach genauen Zeitplänen zu einzelnen Features zu beantworten. Ich bitte um Verständnis. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
KroVex Geschrieben 6. September 2021 Geschrieben 6. September 2021 vor einer Stunde schrieb Tati: Oder was meinst du? Ist das eher die Frage, wie gut und schnell man in 3D-Modelieren ist? Das kommt auf die Art der Änderung an. Musst du nur die Grösse ändern, bist du bei einer Änderung mit dem VW-Fenster schneller. Musst du aber die Art ändern, bist du meistens mit dem eigenen Fenster schon fertig, während du beim VW-Fenster erst einmal das richtige Einstellungsfenster gefunden hast. Ob dann deine Einstellung auch so erscheint, wie du es eingestellt hast, siehst du erst wenn du das VW-Fenstertool verlässt - es wird je nach dem also so ablaufen, dass du dich x-mal zwischen den Einstellungsfenster hin und her klicken musst, bevor du zum Ziel kommst. Meinen Rat zu diesem Thema: Verwendest du Standardfenster, mit standard Anschlägen/Rahmen -> fahre mit dem VW-Fenster. Weicht dein Fenster auch nur ein wenig vom Standard ab, mach es selbst. Spart Zeit UND Nerven. Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Tati Geschrieben 7. September 2021 Autor Geschrieben 7. September 2021 Am 6.9.2021 um 15:38 schrieb KroVex: Meinen Rat zu diesem Thema: Verwendest du Standardfenster, mit standard Anschlägen/Rahmen -> fahre mit dem VW-Fenster. Weicht dein Fenster auch nur ein wenig vom Standard ab, mach es selbst. Spart Zeit UND Nerven. Gruss KroVex Super! Wie ist es mit Tabellen oder sonstigen Bereichen, in denen ich die eigen angelegten Fenster/Türen aufgelistet werden? Treten dann irgendwo Konflikte mit diesen Objekten auf? Worauf sollte ich dann noch achten? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
tobiaskern Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Moin, evtl. bringt uns VW 2022 da einige Verbesserungen siehe: / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
KroVex Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 vor 10 Stunden schrieb Tati: Wie ist es mit Tabellen oder sonstigen Bereichen, in denen ich die eigen angelegten Fenster/Türen aufgelistet werden? Treten dann irgendwo Konflikte mit diesen Objekten auf? Worauf sollte ich dann noch achten? Eben, der simpelste Weg ist, wenn du das VW-Fenster mit deinem eigenen Fenstersymbol übersteuerst und die Grundmasse im VW-Tool eintippst. So kannst du die Fensterlisten aus der Vorlage verwenden und es werden auch die Werte dementsprechend aufgelistet. (Wenn du es nicht mit dem VW-Fenstertool verbindest, wird es mit den Daten einwenig mühsamer, da du dann noch eigene Datenbanken erzeugen und verknüpfen, respektive auch separat auslesen musst.) ProTipp: Dass du aber auch dann nicht durch X-Fenster klicken musst, um die Daten in das VW-Tool einzugeben, kannst du über den Datenmanager einmalig ein Set erstellen, so dass du die Werte direkt über die Infopalette steuern/einpflegen kannst: Um dein eigenes Fenster zu ändern, musst du so trotzdem nur dein eigenes Symbol im Zubehörmanager bearbeiten und es wird direkt auch in der VW-Tool/Symbol-Fusion geändert. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Tati
Hallo Zusammen,
macOS Sonoma 14.0
18 Antworten auf diese Frage
