Rob Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Moin, Wir würden gerne bei einer Marionette, namentlich das Reshape Tool von @DomC, einen Teil der Nodes als Symbol kreieren, sodass dieses nachträglich mit weiteren Parametern ausgestattet werden kann, möchten allerdings nicht für jeden Objekttypen (also sprich die zugehörige 2D Symbol-Darstellung) ein neues Marionette-Symbol erstellen. Hier haben wir das Problem, dass wir den Input-Wert Symbolname nicht im Symbol integrieren können/wollen. Gibt es eine Möglichkeit, die Nodes in ein Symbol umzuwandeln, aber den Input-Wert Symbolname auszuschliessen und trotzdem damit zu verlinken? Ich weiss nicht warum, aber mir kommt hier der Datenstempel in den Sinn, welcher per Datenbank einen Wert im Textfeld generieren kann. Kann sowas mit der Marionette verbunden werden um für das gleiche Symbol den Input Wert (ähnlich dem Parameter, welcher ja auch nachträglich geändert wird) die Zuweisungsoption freizuhalten? Denke sollte irgendwie möglich sein, doch ich komme nicht dahinter. Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Auch bump Ich verstehe nicht ganz, was du tun möchtest. Könntest du den Zweck und die gewollte Funktionsweise ein wenig anders beschreiben. 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Rob Geschrieben 7. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Gerne Wir haben das 2D Reshape Tool in Verwendung, um einfache Objekte in den definierten Parametern zu ändern (üblicherweise Länge und Breite von Objekten) Hierzu greift das Marionette Object ja auf ein vorgängig definiertes Symbol zu; dies wird mit dem Imput Node Symbolname aktiviert und im Input--Feld String verknüpft. Nun möchten wir allerdings das ganze Marionette-Script als Symbol definierent, sodass in Zukunft bspw. die Reshape Node aktualisiert werden kann, ohne dies in jedem Marionette-Object einzeln vorzunehmen. Sobald wir aber das ganze Netzwerk als Symbol definieren, wird daher auch allen Objects dasselbe String Symbol hinterlegt. Dies möchten wir verhindern. Leider habe ich das Gefühl, dass wir hier einen Überlegungsfehler gemacht haben. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Wäre dieser Node hilfreich : https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/205-get-symbol-from-folder/ iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Der wäre sicher hilfreich. Ich glaube allerdings nicht, dass dies das Problem ist. Grundsätzlich kannst du dein ganzes Netzwerk in ein Symbol in ein Marionette-Object packen. (nur Teile funktionieren nicht, weil keine Verbindung dazu mehr möglich ist.) Anschliessend kannst du deine Parameter von ausserhalb des Marionette-Objects je Instanz unabhängig ändern. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Rob Geschrieben 7. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Danke für Eure Kommentare. vor 29 Minuten schrieb Manuel Roth: (nur Teile funktionieren nicht, weil keine Verbindung dazu mehr möglich ist.) Genau, das habe ich auch festgestellt, kann ich iwie auch nachvollziehen. Das Problem besteht aber weiterhin, dass dann nach einer nachträglichen (sprich nach dem Einsetzen von Objects im Plan) Überarbeitung des Symboles, die Parameter von ausserhalb des Objects ignoriert und wieder auf den Wert nach Symbolinstanz returniert werden. Denn die Marionette aktualisiert sich meines Erachtens erst, wenn sie resettet wird und dann kommen eben auch wieder die ursprünglichen Parameter zum Zug. Somit müsste ich nach einer Änderung des Symboles bei allen im Plan eingesetzten Marionetten-Objects die Parameter wieder von Hand abändern?! Oder verstehe ich was falsch? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Ich würd mal testen, obs funktioniert mehrere der Marionetten zu aktivieren und das Symbol zu ändern. Falls das geht, legt alle Marionetten in eine separate Klasse, so dass man danach filtern kann. So könnt ihr mit Extras-Suchen und Ändern-ähnliche Objekte ändern eine Objektinfopalette für sämtliche Marionetten in dieser Klasse öffnen, wo ihr dann das Symbol ändern könnt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Vielleicht hilft es wenn du einige Variable Daten in deinem Netzwerk aus einer Datenbank abrufst und die Datenbank separat schreibst. Link zu diesem Kommentar
Rob Geschrieben 11. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Ich habs bisher noch nicht zufriedenstellend hinbekommen, aber kann mir vorstellen, dass ich mit der Datenbank immerhin die Daten vor der Aktualisierung zwischenspeichern könnte. Ich probier das mal, danke. Aber nach dem Hinweis, mehrere Objekte zu aktivieren funktioniert das bei mir nicht: Ich kann zwar mehrere Objekte aktivieren und bearbeiten, aber die Änderung wird jeweils nur in einem Object angewandt. Link zu diesem Kommentar
