MGarch Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Hallo, Ich habe ein Problem mit der Darstellung der Schnitte im Layout. Wir zeichnen unsere Grundrisse mit dem echten Norden, deshalb sind sie rotiert. Ich möchte, dass die Schnitte in der gleichen Ausrichtung wie die Grundrisse sind (siehe Bild Konstruktionsebene). In den Layoutebenen bedeutet das, dass die Ansichtbereiche gedreht werden müssen. Für die Grundrisse funktioniert das einwandfrei, aber nicht für die Schnitte. Sie verschwinden, wenn die Ansichtbereiche gedreht werden (siehe Bild Layout). Um sicherzugehen, dass ich nicht etwas falsch eingerichtet habe, habe ich versucht, die Schnitte in den Konstruktionsebenen nicht zu drehen. Aber wiederum, wenn der Ansichtbereich gedreht wird, verschwinden sie. Also alle Schnitte erscheinen nur in Ansichtbereichen ohne Winkel (siehe Bild Layout). Kann dieses Problem behoben werden? oder muss ich die Schnitte immer ohne Winkel halten? Das wäre aber ineffizient, da, wenn wir die Grundrisse als Referenz behalten wollen, müssen sie für jeden Schnitt kopiert und gedreht werden... Grüsse, Marie VWX Version: 2020 SP2.2 R1 BILD LAYOUT: https://cloud.vectorworks.net/links/11ea9416b8b67cbea50a0e4ea18416f9/ BILD KONSTRUKTIONSEBENE: https://cloud.vectorworks.net/links/11ea9416d2ee0368a50a0e4ea18416f9/ Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 vor 20 Minuten schrieb MGarch: VWX Version: 2020 SP2.2 R1 Geschieht dies auch immer noch mit der aktuellen Version SP 3.1.1? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MGarch Geschrieben 12. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Leider, es funktioniert auch nicht mit SP 3.3.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Hallo Marie Ich würde die Grundrisse dem Schnitt anpassen. Also einen Ansichtsbereich vom Grundriss erstellen und diesen auf den Winkel der Schnittlinie drehen. Dieser Ansichtsbereich kann auch auf einer Konstruktionsebene sein. Gruss, Mac Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
sevastigektidou Geschrieben 9. Mai 2023 Teilen Geschrieben 9. Mai 2023 Hallo Zusammen, das Problem taucht immer noch beim VW 2022-2023 oder?? Es wäre echt super wenn irgendwann die Schnitte und Ansichten gedreht werden könnten ! Gruss sevasti Freie Architekten BDA Vogelrainstraße 25 D-70199 Stuttgart herrmann-bosch.de sg@herrmann-bosch.de Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 Hallo zusammen Ich finde gedrehte Schnitte und Ansichten eigentlich eher "komisch". Der Schnitt ist ja ein Planresultat von einem Modell und sollte (unabhängig der Lage des Modells) von unten lesbar sein. Auch wenn man mehrere Schnitte / Ansichten nebeneinander platziert, will man diese alle von unten lesbar haben. Gedrehte Schnitte mach(t)en für mich nur bei einem reinen 2D-Workflow Sinn. Aber auch da, könnte man ja einen Ansichtsbereich erstellen und drehen und kann dann "normal",. also ohne Drehung zeichnen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 Ich hoffe bald gibt es keine Pläne mehr. 1 MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 Am 9.5.2023 um 09:58 schrieb sevastigektidou: Es wäre echt super wenn irgendwann die Schnitte und Ansichten gedreht werden könnten Das geht doch. Aber warum sollte man das brauchen? VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
ruwa7 Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 vor 18 Stunden schrieb Marc Wittwer: Auch wenn man mehrere Schnitte / Ansichten nebeneinander platziert, will man diese alle von unten lesbar haben. Das kommt darauf an. Für normale Pläne würde ich da sofort zustimmen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es durchaus für Details/ kleinere Zeichnungen/ Studien oder ähnliches Sinn machen könnte, das anders zu handhaben. Ansichtsbereiche im Grundriss und Schnitte daraus generieren zu lassen, macht gerade bei größeren Projekten sehr wenig bis gar keinen Spaß... VW 23 SP6 R1 - Architektur 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 vor 2 Stunden schrieb ruwa7: Ansichtsbereiche im Grundriss und Schnitte daraus generieren zu lassen, macht gerade bei größeren Projekten sehr wenig bis gar keinen Spaß... Das halte ich für Quatsch. was ist denn Dein Problem dabei? VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
ruwa7 Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 vor 42 Minuten schrieb b.illig: Das halte ich für Quatsch. was ist denn Dein Problem dabei? Mein Problem ist, dass es eine Ewigkeit dauert bis der Ansichtsbereich geladen wird, wenn es überhaupt ein Ende findet. Zumindest ist das so, wenn man den Ansichtsbereich einer referenzierten Datei verwendet. Da ist ein Thema, das bei uns mal aufkam, als wir über eine separate Layoutdatei nachgedacht hatten und uns dann aus diesem Grund dagegen entschieden haben. VW 23 SP6 R1 - Architektur 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 vor 8 Stunden schrieb ruwa7: Mein Problem ist, dass es eine Ewigkeit dauert bis der Ansichtsbereich geladen wird, w Dann habt ihr irgendwo einen Knoten eingebaut. Nimm mal ein 300MB Dokument und erstelle in einem neuen leeren Dokument einen Ansichtsbereich. Das solle super schnell gehen, ABER keine Schnitt auf Konstruktionsebenen referenzieren, denn die müssen sonst beim Aktualisieren der Referenz auch aktualisiert werden. Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
ruwa7 Geschrieben 15. Mai 2023 Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Alles klar, schauen wir uns an. Danke! VW 23 SP6 R1 - Architektur 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
