Häufige Abstürze beim Zoomen, Grafikkarte defekt?
michael th
Ich arbeite auf VW Architektur 2020 und habe folgendes Problem
Mein Rechner stürzt vor allem beim Zoomen sehr oft ab, manchmal schon nach ganz kurzer Zeit.
Vor allem wenn ich zoome wird der Auschnitt größer und kleiner obwohl ich nur in eine Richtung scrolle und dann erscheint der Hinweis: A TDR has been detected Error code 7
Ich hab jetzt schon einen neuen Treiber geladen, VW neu installiert, und alles Mögliche probiert. Ich fürchte jetzt dass meine Grafikkatre defekt ist.
Ich arbeite auf einem HP Z420 mit 128GB SSD und 1TB SATA, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro 600, 12x Intel Xeon CPU E5-1650 03,2GHz Core i7 auf Windows 7P 64.
Ich bin mit der Rechnerleistung eigentlich zufrieden, nur das Rendering könnte schneller sein. Aber das geht wohl jedem so.
Jetzt ist guter Rat möglicherweise teuer:
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Garfikkarte wechseln: welche ist zu empfehlen und notwendig?
Rechner komplett aufrüsten z.B. mit grösserer SSD, RAM auf 32GB, update auf Windows 10P und leistungesfähiger Grafikkarte
Oder gleich neuen Rechner kaufen.
7 Antworten auf diese Frage
Folgende Dinge kannst du nacheinander ausprobieren. Zwischen jedem Punkt schauen, obs jetzt stabil läuft, wenn ja, brauchst du die folgenden nicht auch durchführen.
  1. aktualisiere den Grafikkartentreiber (direkt von der Nvidia Seite holen, nimm unbedingt den QNF-Treiber)
  2. in den Programmeinstellungen unter Anzeige auf 'beste Kompatibilität' stellen
  3. am gleichen Ort GDI+ ausschalten
Wenn alles nichts hilft, musst du wohl die Grafikkarte tauschen. Die die du eingebaut hast, hat eigentlich zu wenig Grafikkartenspeicher für Vectorworks. Wenn du ansonsten mit der Geschwindigkeit von Vectorworks zufrieden bist, gibts keinen Anlass am restlichen Rechner irgendetwas zu ändern.
Falls die oberen Tips nicht halfen, melde dich nochmal für eine Grafikkartenberatung ;)
Bearbeitet von herbieherb
Hallo Herbieherb,
Ich hab jetzt den Grafiktreiber mit Neuinstallation aktualisiert anstatt wie vorher nur mit aktualisieren.
Das war sehr hilfreich.
Mit den genannten Einstellungen in VW scheint das Problem gelöst zu sein
Herzlichen Dank dafür. ?
Ich werde mir trotzdem bald mal eine neue Grafikkarte wg. der Renderleistung anschaffen. Hast du einen Vorschlag.
Danke und liebe Grüße
Die Grafikkarte wird dir nur in OpenGL etwas nützen. Beim Renderworks-Rendern brauchst du ausschliesslich den Prozessor. Wenn du deinen Prozessor auf einen aktuelleren wechselst, brauchst du auch ein neues Mainboard und neuen RAM, da nicht mehr kompatibel. Weil das dann schon den halbe Rechner ersetzen würde, würd ich mir überlegen noch zuzuwarten, so lange du noch produktiv arbeiten kannst um dann irgendwann gleich den ganzen Rechner auszutauschen.
vor 52 Minuten schrieb herbieherb:
Und bei Lumion, Enscape, Twinmotion, Gaming, Bitcoin minen, ....
VW 2025 ARCH US - perpetual
      24,8Tsd
      128,7Tsd
