wdietrich Geschrieben 23. März 2020 Teilen Geschrieben 23. März 2020 Hallo! Ich würde gerne einen Object-Node so ablegen, dass ich (und meine Kollegen) über den Zubehörmanager da wieder drankommen. Wir haben entsprechende Zubehördokumente global abgelegt, ich habe aber noch nicht herausfinden können, wie ich den Object-Node ablegen muss. Danke, der Wolf Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 23. März 2020 Teilen Geschrieben 23. März 2020 (bearbeitet) Salü Wolf Ob einzelner Node oder ganzes Netzwerk/Wrapper -> alle gewünschten Objekte markieren -> Menü Ändern -> Symbol anlegen -> in den Einstellungen den Haken unter "in Intelligentes Objekt umwandeln" setzen -> fertig. Wenn du das Symbol nun in den Plan einsetzt, wird es automatisch wieder zu einem Node. Dann einfach so wie jedes andere Symbol behandeln. Gruss KroVex Bearbeitet 23. März 2020 von KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
wdietrich Geschrieben 23. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2020 Danke! Manchmal steht man auf dem Schlauch. Das ist anscheinend der einzige Haken, mit dem ich es nicht probiert habe. Klappt wunderbar. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. März 2020 Teilen Geschrieben 23. März 2020 Wichtig hierbei ist, dass eine eingesetzte Instanz kein Symbol sondern ein Marionette-Object ist. Demzufolge werden eingesetzte Objekte nicht geändert, wenn das Symbol im Zubehörmanager geändert wird. Dies kann für nachträgliche Funktionsänderungen relevant sein. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
wdietrich Geschrieben 23. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2020 Also so, wie auch bei Symbolen, die beim Einsetzen in Gruppen umgewandelt werden. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. März 2020 Teilen Geschrieben 23. März 2020 Genau. Es handelt sich um die selbe Einstellung, die einfach anders bennant wurde. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Hallo, is sitze gerade an dem gleichen Thema, allerdings anderes Problem. Das Marionette-Objekt (ja mal wieder die berühmten Höhenkoten ) wurde als intelligentes Symbol in einem Favoritenordner abgelegt. Leider zerschießt sich das Netzwerk immer wenn es über den Zubehörmanager in ein Projekt ziehe/improtiere/referenziere. Kennt jemand das Phänomen? Vielen Dank vorab hma-Höhenkoten-vw.vwx VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Hallo @hmarchitekten, ja, das ist bekannt und wurde schon an den Hersteller gemeldet, der an einer Lösung arbeitet. Das Problem tritt dann auf, wenn das (rote) Symbol auf einer Konstruktionsebene abgelegt wird, die einen anderen Maßstab hat (z. B. 1:100) als der, mit dem das Symbol ursprünglich erstellt wurde (z. B. 1:200). Folglich funktioniert es also, wenn das Symbol in eine Konstruktionsebene abgelegt wird, die den gleichen Maßstab hat (z. B. 1:100) als der, mit dem das Symbol erstellt wurde (z. B. 1:100). 1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 @Antonio Landsberger, danke, das klappt wirklich VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
STA Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo Zusammen, ich versuche gerade das selbe, habe ein Netzerk als Wrapper und dann als Object Node kovertiert und dann ein Symbol draus gemacht. Das Symbol hat jetzt zwei mal das gleiche Eingabefeld in der OIP und das komplette Netzwerk ist zerschossen. Das, obwohl ich im gleichen Dokument bleibe und sich der Maßstab nicht ändert. Dsa Symbol wird auch nicht rot, sondern grün. Hat da jemand Abhilfe? Danke im Voraus Sebastian Marionette Bug Stage leg.vwx VW 2019 SP3 R1 Spotlight (Build 480999) Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo Die Symbolbeschriftung wird grün wenn das Symbol auf Absolut eingestellt ist, und es in ein intelligentes Objekt umgewandelt wird. Wenn du bei den Symboleinstellungen Massstababhängig eingibst, wird es rot und auch die Eingabe erscheint wieder korrekt. (@antonio Ist das noch ein Bug?) Da es dir aber beim Erstellen von einem solchen Symbol schon alles skaliert, musst du noch dein sauberes Netzwerk in den ObjectNode im Symbol hineinkopieren. Dann sollte es passen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
STA Geschrieben 14. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2021 Hallo Manuel, ich habe das Symbol jetzt maßstabsabhängig angelegt und dann funktioniert es auch, wie es soll. Danke Viele Grüße Sebastian 1 VW 2019 SP3 R1 Spotlight (Build 480999) Link zu diesem Kommentar
