Decken Mosaik mit Füllung und Material bearbeiten
b.illig
ich kann in VW2019 bei Böden/Decken die Mosaikfüllung nicht mit dem Befehl "Füllung und Material bearbeiten" verschieben um z.B. die Rasterung für eine Decke schön auszurichten. Bei normalen 2D-Flächen klappt es.
Es funktioniert nicht in meiner Datei und auch nicht in einer neuen Datei, sowohl mit der Bürovorlage als auch mit der Vectorworks-Architektur BIM Vorlage.
Kennt Ihr das Problem, gibts da Lösungsansätze oder ist's ein Bug (der wohl dann nicht mehr behoben wird, weil VW2019 zu alt ist? ?
Klappt das eigentlich in der VW2020?
Gruß,
Burkard
8 Antworten auf diese Frage
Salü Burkard
Ich habe das kurz getestet und es Funktioniert im vw19 wie auch im vw20..
Falls deine Signatur noch aktuell ist, würde ich es mal mit dem SP6 für vw19 versuchen.
Wenn dies auch nicht klappt -> Benutzerdaten reset.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Also bei mir geht das auch nicht. Kommt immer diese Fehlermeldung:
Habe es jetzt mit einschaligen und mehrschaligen Decken versucht, jeweils mit Material von Schale und Objekt. Geht alles nicht. Was hast du eingestellt, damit es funktioniert?
Danke für eure Rückmeldungen.
vor 14 Minuten schrieb KroVex:
Muss wohl meine Signatur überarbeiten... bin Aktuell (SP6R1) unterwegs.
@herbieherb: Die Fehlermeldung kommt bei mir nicht. Ich bekomme wie normal auch den Rahmen zum verschieben. Nur wenn ich den verschiebe, verschiebt sich nicht mein Mosaik. Mit Schraffuren klappt es wunderbar.
Meine Decken sind so eingestellt, dass die Füllung im 2D-Plan aus der Klasse des Deckenobjekts dargestellt wird.
vor 15 Minuten schrieb herbieherb:
Nichts besonderes:
CADNODE.ch
Wenn ich so vorgehe wie @KroVex, klappt es auch.
Bei mir ist im Deckenstil jedoch eingestellt, dass die Klasseneinstellung übernommen wird. Dort ist das Mosaik hinterlegt. Dann brauche ich nämlich nur einen Deckenstil für alle Decken. Und in diesem Fall klappt es nicht.
Warum auch immer!
vor 4 Stunden schrieb b.illig:
Könnte durchaus sein dass VW dann glaubt du veränderst den fixierten Stil. Sobald du ein Mosaik oder auch Schraffur den Startpunkt oder die Breite/Höhe änderst, wird es zu einem Mosaik/Schraffur mit manueller und nicht mehr automatischer Zuweisung. Dies ist dann eigentlich eine individuelle Mosaikeinstellung.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.4
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
      25,8Tsd
      133,4Tsd
