VLD Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: meine Objekte im 2D Plan lassen sich nicht mehr verschieben, stattdessen kann ich nur die Objektrahmen bewegen, sie sind sozusagen voneinander getrennt. Außerdem kann ich auch keine neuen Objekte mehr erstellen, denn sobald ich ein neues Objekt mit dem Polygon-Werkzeug zeichne ist es unsichtbar, nur durch die Berührung des Mauszeigers an der vermeintlichen Stelle wird der orangene Rahmen sichtbar. Auch wenn ich ein gefülltes Objekt dupliziere, ist das Duplikat unsichtbar... Es liegt auch nicht daran, dass Ebenen ausgeblendet sind, bin schon alles durchgegangen. Ich bin um jede Hilfe dankbar! LG Bearbeitet 28. Januar 2020 von VLD Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Zuerst einmal willkommen hier im Forum Damit wir dein Problem besser eingränzen können ist es oftmals hilfreich, auf welcher VW-Version du arbeitest und welche Hardware (inklusive Grafikkarte) du verwendest. Am besten schreibst du diese Angaben in deine Signatur, dann sind sie immer ersichtlich. Die drei häuffigsten Ursachen für Grafikprobleme sind - Zu schwache Grafikkarte. Sie muss umbedingt über einen dedizierten Speicher verfügen. - Grafikkartentreiber ist nicht mehr aktuell (nur Windows) - Deine Zeichnung (oder Elemente davon) liegen weit vom VW-Nullpunkt entfernt. Mehr Infos hierzu findest du im VSS-Tipp 062 oder auch hier im Forum. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
VLD Geschrieben 29. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Danke Manuel. Hier meine Eckdaten: VV19 SP1 R1, iOS 10.15.3 Habe mittlerweile rausgefunden, dass das Problem erscheint, sobald ich mehr als eine Datei geöffnet habe. Alle neugeöffneten Dateien, nur die erste nicht, haben diesen Fehler. Habe gestern ein Softwareupdate auf meinem Mac installiert, danach hatte ich dann das Problem. Heute habe ich die Software noch einmal aktualisiert, den Cache geleert usw.. Leider hat alles nichts geholfen. Habe 16 GB Arbeitsspeicher, die nicht ausgelastet sind. Die letzten Wochen hat es auch immer funktioniert mit vier offenen Dateien zu arbeiten. Meine Objekte befinden sich immer noch an Ort und Stelle, da der orange Rahmen erscheint sobald ich mit dem Cursor darüber fahre. Manchmal ist alles unsichtbar, dann wieder nur Wände oder die Objekte sind wie oben beschrieben nicht greifbar und erstellbar. Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Prüf bitte ob deine Objekte zu weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt sind. Siehe auch @Manuel Roths dritten Punkt. Weit entfernte Objekte dann entweder Löschen oder zum Vectorworks-Nullpunkt hin schieben. Im Service-Select Portal findest du zu dem Thema auch ein White-Paper. - - - Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 (bearbeitet) Mach ein Vectorworks-Update. Von VW2019 ist mittlerweile schon das fünfte Servicepack raus. Bearbeitet 29. Januar 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 vor 35 Minuten schrieb VLD: Hier meine Eckdaten: VV19 SP1 R1, iOS 10.15.3 Wie @herbieherb schon schreibt, VW aktuallisieren. Anmerkung: aktuell ist sogar schon SP 6. SP6 R1 Build 522773 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
