arquitextonica Geschrieben 11. Oktober 2019 Geschrieben 11. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen! Kann iemand mir erklären warum einige Zubehör "grau" angezeigt sind und andere nicht? Außer die Wandstarke haben genau die gleiche Eigenschaften. Bearbeitet 11. Oktober 2019 von arquitextonica Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Ingenieurd Geschrieben 11. Oktober 2019 Geschrieben 11. Oktober 2019 Hi, das ist ein Bug! Minimum seit 2018. Und es ist nicht grau, sondern eine Transparenz. Er entsteht unter diesen Bedingungen: - du hast eine Klasse mit Transparenz (Deckkraft <100%) aktiv und die Klassenstile aus - bearbeitest dann ein Objekt aus deinem Zubehör - verlässt dieses (musst dazu bei intelligenten Objekten nicht mal speichern) - weist dann deiner ausgewählten Klasse die Klassenstile zu (nicht einem Objekt) - bearbeitest dann wieder ein Objekt aus deinem Zubehör - verlässt dieses (musst dazu bei intelligenten Objekten nicht mal speichern) - und dann stellt VW die Vorschau im Zubehör transparent dar! Das Gute daran: Es ist eigentlich egal, weil es nichts böses mit deiner Zeichnung macht. Gruß, Ingd 3 1
arquitextonica Geschrieben 11. Oktober 2019 Autor Geschrieben 11. Oktober 2019 Danke! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Manuel Roth Geschrieben 11. Oktober 2019 Geschrieben 11. Oktober 2019 Ich will gar nicht wissen, wie lange du gebraucht hast, um darauf zu kommen, dass es bei genau dieser Bearbeitungsreihenfolge zu diesem Fehler kommt. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
Ingenieurd Geschrieben 11. Oktober 2019 Geschrieben 11. Oktober 2019 gar nicht mal so lange. Nach so vielen Jahren hat man ja ein gewisses Gefühl, wo und wann was schief geht 1 1
temp676 Geschrieben 11. Oktober 2019 Geschrieben 11. Oktober 2019 Ähnliches gibt es ja auch mit den Darstellung bei 2D/3D Symbole. Ist auch nicht immer ganz konsistent, trotz vorgenommen Darstellungsoptionen . 1 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.4 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
mdreier Geschrieben 11. November 2019 Geschrieben 11. November 2019 Gibt es eine Möglichkeit diese Transparenz wieder rückgängig zu machen? @Ingenieurd Habe jetzt div. Sachen ausprobiert hat aber nichts geholfen. Arbeitsumgebung neu laden Neustart Klassen wechseln und Objekte zeichnen mit 100% Deckkraft -> Sichern Neustart Klasse wechseln und speichern Wand zeichnen mit 100% Deckkraft Klasse aktiv Bis jetzt kein Ergebnis. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
Ingenieurd Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 (bearbeitet) @mdreier Ja die gibt es. Im Prinzip den Weg rückwärts gehen: 1. Klasse aktiv, kein Objekt ausgewählt, Klassenstile entfernen , Deckkraft 100% 2. In das "graue" Zubehör gehen 3. Mit Abbrechen wieder verlassen tada! Gruß, Ingd Bearbeitet 12. November 2019 von Ingenieurd 1
mdreier Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 Das klappt soweit. Aber anscheinend muss ich das jetzt für jedes Zubehör einzeln machen obwohl ich die die Klasse an habe, der das Zubehör zugewiesen ist Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
Ingenieurd Geschrieben 12. November 2019 Geschrieben 12. November 2019 vor 40 Minuten schrieb mdreier: anscheinend muss ich das jetzt für jedes Zubehör einzeln machen Ja, das kann ich bestätigen... 1
arquitextonica
Hallo zusammen!
9 Antworten auf diese Frage
