ThomasP Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Ich kann bei einem gezeichneten Rechteck mit dem Umformenwerkzeug keine Seite ausblenden. Ging das nicht schon mal? Umformen geht. Bei Euch? Jedesmal in Polygon ändern ist halt ein zusätzlicher Schritt und ich will eigentlich kein Polygon haben. Gruss Thomas VW20 SP5 R1 Win10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Bei Rechtecken sind die Umformmöglichkeiten tatsächlich beschränkt. Die letzten vier Methoden können nicht angewand werden. (Auch die erste funtioniert nach mir noch nicht so lange. Bin aber nicht sicher.) Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Mino91 Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Hallo Thomas, bei einem Rechteck funktioniert die Funktion nicht. Dies funktoniert auschließich mit Polygonen. Rechteck in Linien umwandeln Strg+Shift+T und anschließend wieder verbinden Strg+Shift+J Gruß Mino Vectorworks 2023 SP6 Windows 10 Pro Intel Core i9 11900k 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Oder: Rechteck markieren Alt-n dann 'on' eingeben (Wandelt das Rechteck direkt in ein Polygon um) 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 rechteck aktivieren > menü ändern > objekte umwandeln > in polygon umwandeln. > das von herbeiherb erwähnte tastenkürzel alt-n ist meiner meinung nach aber kein vw-standard. VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb am stgt: das von herbeiherb erwähnte tastenkürzel alt-n ist meiner meinung nach aber kein vw-standard ALT+N alleine nicht. Diese Tastenkombination öffnet das Menü Ändern. Wenn anschliessend immer noch mit gedrückter ALT-Taste ein O (Objekte umwandeln) und nochmals ein N (In Polygon umwandeln) gedrückt wird, wird der Befehl sehr wohl auch in der Standardumgebung ausgeführt. Bearbeitet 29. August 2019 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 mit alt-n passiert auf'm mac rein gar nix! VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Geht nur unter Windows. Damit kommt man praktisch in jedem Programm an fast jeden Menüeintrag. Und sie lassen sich meiner Meinung nach viel leichter merken als normale Hotkeys. Das MacOS kennt leider keine solchen Schleichwege. Drückt man die Alt-Taste werden bei den Menüs einzelne Buchstaben unterstrichen. Drückt man dann einen der Buchstaben zusammen mit der Alt-Taste, öffnet sich das entsprechende Menü. Danach kann man die Alt-Taste loslassen und kann immer den unterstrichenen Buchstaben folgend durch das Menü navigieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 (bearbeitet) Das funktioniert übrigens auch im Rechtsklickmenü, wobei man da zum Anzeigen zuerst die Rechte Maustaste gedrückt hält, alt drückt und dann die Maustaste loslässt. Dann sind auch da die Buchstaben unterstrichen. Hat man sich die Buchstaben gemerkt, lassen sie sich im Rechtsklickmenü auch ohne Alt-Taste benutzen. Extrem praktisch ist zum Beispiel Rechtsklick-K und Rechtsklick-E um Klasse und Ebene eines Objekts aktiv zu schalten. Bearbeitet 29. August 2019 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
