grafix-gmbh Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Hallo, ich verwende VW 2019 mit SP2, da die automatische Update Funktion nicht funktioniert (Win). Wenn ich unter Hilfe "auf Updates prüfen" anklicke, kommt immer die Meldung, das Programm sei auf dem neuesten Stand. Wie kann ich SP4 installieren, ohne eine Neuinstallation zu machen? Danke für Infos, Grafix GmbH Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Hey, du könnest ein Offline-Update versuchen. Dazu gab es letztens ein Whitepaper. Hoffe es hilft. Am 29.5.2019 um 15:12 schrieb Martin Lange: Hallo zusammen, anbei ein Dokument, in dem erläutert wird, wie mit dem Vectoworks 2019 Updater aus dem Internet Updates geladen werden können, um Client-Computer ohne Internet-Zugang zu aktualisieren. Gruß Stichworte: offline update, Client Dokument anzeigen iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
grafix-gmbh Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Danke; aber da fängt es schon an, denn diese Datei (VW Updater.app) gibt es bei mir nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn ich mir die aktuellste Version mit SP4 runterlade, kann ich sie einfach über meine drüberinstallieren. Werde das mal versuchen, wenn ich nichts Besseres mehr höre. Link zu diesem Kommentar
knallfrosch21 Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Wir hatten bei uns im Hause das gleich Problem. Auf meinem PC gab es den Updater, auf anderen nicht. Keine Ahnung wie das bei der Installation passieren konnte. Aufgefallen ist es, als ich mit Kollegen über ein neues Update gesprochen habe und sie mich mit großen Augen angeschaut haben. Wir haben dann bei mir die Datei vom Updater kopiert und manuell bei den Kollegen eingefügt. Seither klappt es auch dort mit dem automatischen Update. VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 (bearbeitet) wenn gar nix hilft: die aktuelle version vom vss portal neu laden und neu instaliieren. benutzerordner etc können ja wieder verwendet werden (vorher eben sichern!)... Bearbeitet 30. Juli 2019 von am stgt VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Wir hatten mal das Problem, dass der Virenscanner (Avast) den Updater gelöscht hat. Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 vor 42 Minuten schrieb am stgt: wenn gar nix hilft: die aktuelle version vom vss portal neu laden und neu instaliieren. benutzerordner etc können ja wieder verwendet werden (vorher eben sichern!)... Leider ist es so, dass nicht alle Versionen im Portal gehalten werden. Vor allem die späteren SPs werden nur als Direktupdate angeboten und nicht mehr im Portal eingepflegt. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 aktuell ist sp4 direkt zu haben! 1 VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 2. Juli 2020 Teilen Geschrieben 2. Juli 2020 Beim Update auf SP4 kommt bei uns allen folgende Fehlermeldung: Beim Entpacken der Update Datei "SP4-darwin-appe.zip" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 2. Juli 2020 Teilen Geschrieben 2. Juli 2020 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb pkarchitekten: Beim Update auf SP4 kommt bei uns allen folgende Fehlermeldung: Beim Entpacken der Update Datei "SP4-darwin-appe.zip" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. wie wurde das update angestoßen? automatisch oder über die separate updater app? einfach nochmal die updaterapp starten und nochmals versuchen. ansonsten die aktuelle sp4 version via vss portal neu laden und installieren... benutzerordner vorher sichern etc... siehe auch obenstehende infos Bearbeitet 2. Juli 2020 von am stgt VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
