MID Geschrieben 19. Juli 2018 Geschrieben 19. Juli 2018 Hallo, ich habe begonnen mit Mehrfenstertechnik (MFT) zu schaffen. Nun möchte ich in einem der Fenster den Schnitt sehen. Im anderen den Grundriss. In einem weiteren die Ansicht. Nun arbeitet VW ja so, dass Schnitte und Ansichten immer ins Layout gelegt werden... Ich würde diese gern auf die Fenster der MFT verteilen. Ich versuche gerade, den Schnitt einfach auf die Konstruktionsebene zu legen, dann sehe ich den Schnitt in allen Fenstern... Ich wäre dankbar für ein paar Ansätze von euch. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie schafft ihr mit der Mehrfenster-Technik? Verwendet ihr die Schnittbox in der MFT? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
_Toby_ Geschrieben 19. Juli 2018 Geschrieben 19. Juli 2018 Hallo MID Wenn du im linken oberen Ecken rechts klick auf den Butten machst kannst du "gleiche Sichtbarkeit in allen Fenstern" deaktivieren. Jetzt kannst du für jedes Fenster einzeln die Konstruktion oder Layoutebenen auswählen VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
herbieherb Geschrieben 19. Juli 2018 Geschrieben 19. Juli 2018 Mit diesen vier kleinen Fenstern kann ich nicht viel anfangen. Hab mich schon zu fest an zwei Bildschirme gewöhnt und so die Zeichenfläche über einen ganzen 24Zoll Bildschirm zu haben (auf dem zweiten Bildschirm sind dann alle Paletten). Als mehrere Ansichtsfenster möglich wurden, hab ich mir einen dritten Bildschirm angehängt. Da hab ich jetzt meistens ein zusätzliches Ansichtsfenster über den ganzen Bildschirm, teilweise auch andere Dokumente wie Excel-Tabellen usw. Ist extrem praktisch, wenn man Infos (Beschriftungen, Koten usw.) zwischen verschiedenen Layouts abgleicht. Oder einfach schnell was irgendwo im Modell nachschauen will, ohne dass man die aktuelle Darstellung verlassen muss. Je nachdem mach ich temporär auch weitere Ansichtsfenster auf. Gleiche Sichtbarkeit in allen Ansichtsfenstern ist bei mir immer aus. So kann man frei wählen, was in welchem Ansichtsfenster sichtbar ist. In einem Fenster kann dann Konstruktionsebene A im Grundriss sein, während im anderen Konstruktionsebene BCD in 3D und mit anderen Klassensichtbarkeiten, oder ein Schnitt auf einer Layoutebene usw. sichtbar ist. An der Organisation der Pläne muss man also auch mit mehreren Ansichtsfenstern nichts ändern. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID Geschrieben 19. Juli 2018 Autor Geschrieben 19. Juli 2018 besten dank für die Auskunft. das bedeutet eine grosse Verbesserung in unserem Workflow! wir haben da einiges aufzuholen... MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 19. Juli 2018 Geschrieben 19. Juli 2018 Eigentlich fand ich Mehrbildschirm Systeme immer anstrengend und war sehr froh als ich derzeit mein 30" Cinema Display hatte. Auch seit dem Grafik Tablett/Display hab ich nach kurzer Zeit das Cinema Display wieder abgehängt. Erstens allein wegen der Notwendigkeit hoch gucken zu müssen und der Ablenkung wenn sich ausserhalb des Fokusses etwas bewegt und sich wichtig macht. (Manche "Touch Bar" geschädigte Macbook Pro User empfinden das ähnlich) Vor allem aber wenn man mit dem Cursor gegen die Bande dotzt, mir war vorher gar nicht bewusst wie wichtig das ist, dass der Cursor auf den anderen ungewollten Bildschirm überspringt. Das ist allerdings mehr ein Tablettmodus Stiftbedienungsproblem und nicht so relevant bei Mausbetrieb. Aber so schön viel Platz für die volle Länge OIP, Klassen und Bibliotheken wie im Beispiel sieht schon wünschenswert aus. Über nichtvorhandene Mehrfenster Ansichten in VW hab ich anfangs auch gemeckert. Konnte mich aber schnell an die Einzelansicht gewöhnen weil Rendermodus Vorgabe und Numblock Navigation das Umschalten sehr komfortabel und schnell machen. Dafür hat man immer das volle grosse Ansichtsfenster. Deshalb benutze ich die neue Mehrfensteransicht auch heute nur im Notfall. Die verbleibenden Fensterchen sind mir dann irgendwie auf einmal zu klein. Obwohl der Mehrfensterbetrieb in VW besser geht als z.B. in Bricscad, wo man das aktive Fenster jeweils mit Klick umschalten muss und die Gössen nicht frei verschieben kann. Auch dort nutze ich Mehrfensterbetrieb eher ungern weil ich die Restfenstergrösse hinderlich finde, obwohl dort auch die Einfensternavigation nicht auf dem Niveau von VW ist. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
c.markus Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 Hallo zusammen habe das VWX auf einem neuen Computer installiert, nun flutscht die Anzeige beim Zeichnen dauernd in den Mehrfenstermodus. Was ist denn genau der Kurzbefehl und wie kann ich das Abschalten? Danke und Gruss Markus Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
c.markus Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 ah - es war die "Q" Taste - hat sich erledigt! Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
MID
MiD
MiD
