verdeckte Wände / Sturz
hannsen
Hallo Forum,
ich nähere mich endlich dem Thema BIM im VW und erstelle gerade mein erstes 3D-Modell (bisher immer 2D + C4D gezeichnet).
Nun komme ich relativ am Anfang bereits an meine Grenzen:
Wie ist der korrekte Weg, beispielsweise eine große Innenfassade mit einem darüber liegenden Sturz zu zeichnen?
Wenn ich den Sturz als Wand zeichne, habe ich das Problem, dass dieser nicht gestrichelt transparent dargestellt wird, sondern als massive Wand. Gibt es dafür eine Lösung? Oder muss ich das dann als Träger zeichnen?
Das gleiche Problem habe ich bei Deckenversprüngen. Wenn ich den vertikalen Teil der Versprungs als Wand zeichne, sieht dies genauso aus wie jede andere Wand.
Ich hoffe ich gehe einfach total falsch vor und es gibt eine simple Lösung für das Problem :)
Grüße aus Darmstadt,
hannsen
17 Antworten auf diese Frage
Hi herbieherb,
danke für die schnelle Antwort, meinst du die Funktion "Nische anlegen"?
Was kann ich tun, wenn so ein Sturz über Eck geht? Wenn ich mit zwei Kuben verschneide bleibt immer so ein Rest stehen...
Sehr bequem für solche Durchbrüche finde ich immer ein Symbol in Wand.
  • Zeichne ein Rechteck 1m x 1m
  • Kopiere es
  • Mach aus der Kopie einen Tiefenkörper mit 1m Höhe
  • Mach aus den beiden Körpern ein Symbol (in Wände einsetzen Aktiv, auf Mittellinie)
  • Schneide den Tiefenkörper aus der 3D-Darstellung aus
  • Füge ihn beim Symbol in die 3D-Wandöffnung ein (Rechtsklick auf Symbol, Wandöffnung bearbeiten)
Nun hast du ein tolles Objekt für rechteckige Wandöffnungen. Du kannst das Symbol wie ein Fenster in die Wand einsetzen. In der Objektinfo-Palette kannst du das Objekt skalieren. Da es 1x1x1m gross ist, kannst du mit der Skalierung bequem die Grösse in Meter eingeben. Zusammen mit der Z-Höhe lassen sich alle orthagonalen Wandöffnungen damit definieren.
Damit die in 2D richtig dargestellt werden, kannst du einfach die 2D-Darstellung des Symbols ändern, z.B. strichpunktierte Linie. Mach Kopien des Symbols mit duchgezogener Linie für Löcher in der Schnittebene usw.
Stellst Du dann beim einfügen auch immer eine Skalierung für die Dicke der Wand ein ?
(Wegen des 2D Rechtecks)
Oder meinst Du ein vertikales Rechteck ?
Danke, verstanden.
Also beim Wandstilwechsel auch ggf. Symbolbreiten nachführen.
Interessant auch wenn man zu wenig Breite angibt.
Im 3D bekommt man eine Innenaussparung, im 2D schauts ein bisschen anders aus.
Hab auch gleich mal die Beispielwand kopiert, L-Verbindung erstellt und versucht
die Aussparungen in die Ecke zu ziehen. Hmmh, da müsste man wohl eine extra
Sturzebene einführen.
Warum kann ich die Dinger eigentlich nur in der 2D Plandarstellung von Oben sehen ?
Da is doch eigentlich der Punkt drin ?
EDIT, ah Auswahl geht, nur kein Highlight.
Ja, für Ecken bräuchte man dann extra Symbole. Vorteil gegenüber normalen Wandnischen ist gerade, dass man sie auch ans Ende der Wand platzieren kann.
Hab es gerade mit T-Verbindung versucht.
Das geht "fast" ....
Hier das Beispiel mit T-Verbindung, Eck-Verbindung und Freiform-Öffnungen auf wetransfer.
Bei den T-Verbindungen musst du, wenn die Wand auf den Sturz trifft, die Wände einfach nicht verbinden.
Bei Eck-Verbindungen gehts nur, wenn man kein Durchbruch wählt. Man muss sich also mit einer weissen Fläche behelfen, welche die Wand verdeckt.
Freiformen sind ebenfalls in allen Variationen möglich. Da macht man mit einem Autohybrid-Objekt die Schnittform und macht für jedes Custom-Objekt ein eigenes Symbol.
Interessant.
Und käme man da an der Ecke nicht auch mit einem leeren Eckfenster hin.
(Könnte man eine gestrichelte Klasse zuweisen)
Oder das neue Trägerwerkzeug.
(Finde das schaut plausibel aus)
Ist auch eine tolle Möglichkeit. Da muss man sich auch nicht mit den weissen Flächen behelfen. Guter Einwand.
Auch Nischen (Rechteck über Wand zeichnen und Schnittfläche löschen) sind tolle Tools für diese Aufgabe. Sollte man also alle im Hinterkopf haben. Je nach Situation haben alle ihre Vorteile.
Vielen Dank für die tollen Erklärungen!
Abgesehen von der L-Ecke finde ich das Fenster- bzw. Tür-Tool als "nur Wandöffnung" am geeignetsten, denke so ist das auch gedacht, hatte nur das Untermenü noch nicht entdeckt ;)
  • Kopiere es
Sehr schön! Gibt es eine Möglichkeit die Wert für X / Y / Z auch in eine Beschriftung übertragen? Bei "Symboltext mit Datenbank verknüpfen" verspringt der Text dann je nach Skalierung ineinander... Oder ist man dann wieder besser beim Durchbruch- / Schlitzwerkzeug aufgehoben?
Gruß,
Burkard
Die Bemassungen erkennen die Durchbrüche meist korrekt und zeigen die entsprechende Durchbruchhöhe an. Für weitergehende Beschriftungen wäre man mit dem Durchbruch-Werkzeug besser bedient. Denkbar wäre für solche Zwecke aber auch eine massgeschneiderte Marionette, wenn einem das Durchbruch-Werkzeug nicht behagt.
Danke für deine Antwort. Ich seh schon, mit Marionette muss ich mich mal eingehender beschäftigen... Das schöne an dem Symbol ist, dass man die Darstellung für alle Durchbrüche schnell anpassen kann. Das Durchbruchswerkzeug ist dann manchmal etwas umständlich.
Gruß,
Burkard
ich habe die Eingangsfrage etwas anders verstand, haben nämlich ein ähnliches Thema.
Angenommen eine Eingangsfassde ist Teil einer großen Wandscheibe.
Wäre es ein Weg in die Öffnung zunächst eine leere Öffnung zu zeichnen und dann in diese eine Wand als Fassade einzustellen?
671637897_Bildschirmfoto2018-07-13um12_27_24.thumb.png.8efd61ca1d15bfd088fe7048055f6d44.png
MacBook 16, M1 Max
OSX 14.5
VWX 2023 SP 8 R1 // VWX 2024 SP6 // Architektur / RenderWorks
Ja, das ist sinnvoll. Habe gerade eine ähnliche Situation bei einem Umbau so gelöst. Die Stützen/Unterzüge sind aus einer einzigen Wand mit den beschriebenen Wandöffnungen. Die Füllungen aus Kalksandstein sind wieder einzelne Wände mit eingesetzten Türen:
      26,6Tsd
      138,3Tsd
