Mehre Raumstempel einstellen
elricain
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit dass man mehre Raumstempel einstellt ?
ich will nur die Raumstempel 2D Attribute ändern ("Klassen-Dreckkraft zuweisen")
und ich hab leider fast 500 Raumstempel. (ca. 1 Tag aufwand manuell anzupassen...)
danke für die Hilfe...
Thomas
Thomas Egli – www.z2g.ch
www.thomasgillioz.ch
VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date)
Mac OSX Ventura 13.6.1
Hallo elricain
Evtl. reicht es, wenn du in der Attributpalette der Räume auf "Klassenstil zuweisen" klickst.
LG, Marc
Wenn es nur um die Deckkraft der Raumstempel geht kannst du das mit "Einstellungen Übertragen"-Werkzeug machen.
Bei den Einstellung am besten alles außer "Deckkraft" deaktivieren. Vor dem Übertragen der Eigenschaften alle Raumstempel auswählen am schnellsten gehts mit "Ähnliches Auswählen". Zum übertragen auf einen beliebigen aktivierten Raumstempel klicken. Die Eigenschaften werden dann auf alle aktivierten Raumstempel übertragen.
es grüßt der Hans
das war fast zu schön,
@hanswurst
die Deckkraft ist nicht bei der Attribute einzustellen, sondern im Raumstempel selbst (siehe Bild)
weil der Raumstempel unter der Klasse "Keine" gespeichert ist...
@Marc Wittwer
die funktion gibt es nicht bei der Attibutpalette der Räume.. nur bei dem Objekt...
leider funktioniert diese beide Tricks nicht.
Hat jemand noch eine Idee ?
Lg
Thomas
Hallo elricain,
es sollte schon so gehen, wie hanswurst geschrieben hat. Bild dazu anbei:
Haken bei Deckkraft, dan Pipette aus dem Raumwerkzeug verwenden.
Gruß,
Burkard
1172828112_Bildschirmfoto2018-04-10um12_12_43.thumb.png.6141a37ac1e0a55628e9b344b40ee152.png
Danke für die Antwort,
ich hab mal versucht, aber bei mir gibt die Option nicht (siehe Bild 1 unten)
bei der Einstellungen Raum, habe ich nicht die option "Klasse-Deckkraft zuweisen". (Bild 2)
nur wenn ich nur auf einen Raumstempel auswähle...
      26,7Tsd
      138,7Tsd
