Verschneiden von Wänden
ArthurF
Hallo Zusammen,
neues Problem mit neuem Servicepack 2 von VW2018.
Siehe Bilder, dass Verschneiden von Wänden will nicht mehr so richtig gelingen.
Manchmal funktioniert es, dann wieder nicht.... :huh:
VW2017 & VW2018 | Win 10
11 Antworten auf diese Frage
Nur zum ausschliessen,
Kerne wurden festgelegt und die richtige Verschneidungsart (offen/geschossen) gewählt ?
Die fehlenden Linien zwischen den Komponenten innerhalb einer Wand kommen mir
aber auch komisch vor.
Ja, ist alles korrekt.
Habe sogar zwei einfache Wände, welche sich nicht als T-Verbindung herstellen lassen!
Wie gesagt....vor dem SP2 ging es! :dodgy:
Hallo ArthurF
Bei mir funktioniert das verbinden von Wänden mit SP2 eigentlich völlig normal. Kannst du uns einen Downloadlink zu deiner Datei ins Forum stellen?
Hallo zusammen
Die Lösung ist gefunden:
- Menu Extras -> Nullpunkte -> Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt schieben
Warum macht ihr keine künstliche Begrenzung,so dass in einem solchen Fall eine entsprechende Meldung kommt, wenn man zu weit vom Nullpunkt entfernt zeichnet? So im Sinne von:
Sie zeichnen sehr weit vom Nullpunkt entfernt. So etwas tut man einem CAD nicht an. Wollen sie wirklich Darstellungsprobleme, erhöhter Rechenaufwand, ungenau zeichnen usw.?
| Ja | | Nein | | | nicht mehr anzeigen
Das Problem ist verstanden....die Ursache liegt bei eingelesenen Vermessungsplänen, wenn diese dann entfernt werden ist der Nullpunkt sehr weit entfernt.
Das ist eine ausgezeichnete Idee !
Weil es auf der einen Seite so oft (ungewollt) vorkommt das jemand weit ab vom Ursprung
arbeitet und sich in so vielen argen Problemen manifestiert.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
