VW 2017 Ansichtsbereiche
Greystorm96
Hallo ihrs :)
Ich habe kürzlich von VW 2016 auf VW 2017 ge-updated und gleich mehrere Fragen:
1. Wenn ich einen Ansichtsbereich in der Layouteben anwähle erscheint die Fläche des Bereichs solid orange und ich kann nichts darin erkennen (siehe Bild). Wie ändere ich das?
(In VW 2016 war das so, dass das transparent bleibt, genau wie wenn man mit der Maus darüber hovert. Das hätte ich gerne wieder so.)
2. Lege ich einen Ansichtsbereich an, steht darunter immer die Zeichnungsnummer in einem Kreis, daneben der Zeichnungstitel und unter diesem der Maßstab (siehe Bild). All diese Informationen möchte ich danicht stehen haben. Wie änder ich das permanent, ohne immer wieder das standardmäßige [Zeichnungstitel] und die Nummer in dem Fenster löschen zu müssen?
3. Wie komme ich in das Menü, wo ich unter anderem die Farbe von den Hilfslinien und der Ansichtsberichlinien ändern kann? (Ich meine nicht das Klassenmenü.)
Vielen lieben Dank im Voraus!!
Liebe Grüße,
Greystorm
Grafikkarte-Nvidia.pdf
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Greystorm96
der orange Ansichtsbereich sieht ziemlich nach einem nicht aktuellen Grafikkartentreiber aus.
Die Beschriftung erscheint nicht wenn Du den Haken bei Zeichnungsbeschriftung anlegen im Fenster das beim Anlegen des Ansichtsbereiches erscheint herausnimmst.
Die Linienfarben von voreingestellten Darstellungselementen findest du in den Programmeinstellungen unter Aktivieren Einstellungshilfen
Abend Greystorm,
1. ist m.M.n. kein normales Verhalten, vielleicht ein Grafiktreiberproblem? - ist Dein Treiber aktuell?
2. beim Anlegen eines Ansichtsbereiches sollte normalerweise ein Fenster aufgehen, in dem Du diverse Einstellungen vornehmen kannst, bevor der Ansichtsbereich angelegt wird. Dort kannst Du die Option "Zeichnungsnummer anlegen" deaktivieren. Das sollte dann auch beim nächsten mal so voreingestellt sein.
3. Einstellungen Programm -> Reiter Aktivieren -> Einstellungen Zeichenhilfen...
es grüßt der Hans
Hallo Greystorm96
Danke für die Tips petitbonum!
Der Grafiktreiber ist aktuell und in 2016 hat das auch alles gut geklappt, aber das Problem ist immer noch da. Aber damit kann ich umgehen, wichtig ist, dass die Schrift weg ist.
MfG
Greystorm
schonmal die einstellungen zeichenhilfe überprüft? und gegebenenfalls die grundeinstellungen wiederherstellen...
Ja habe ich, aber hat nichts gebracht. Hatte ich aber auch nichts bei verstellt gehabt, also...
ich vermute, dass das ganze tatsächlich doch ein grafikproblem ist. der fehler lässt sich von mir zumindestens nicht ansatzweise nachvollziehen. ein aktueller treiber alleine reicht eben leider nicht aus - auch die leistung der grafikkarte muss ausreichend dimensioniert sein. einfach hier mal nachschauen, ob das so passt.
...und am besten einfach eine signatur mit den grundsätzlichen angaben zur vw-version und zum betriebssystem (im persönlichen bereich) anlegen, damit diese grundsätzlichen informationen nicht immer wieder nachgefragt werden müssen. danke!
      26,7Tsd
      138,7Tsd
