Treppe von Beton auf Stahl wechseln
MID
ich habe mich länger nicht mehr gemeldet - wir stecken voll in der Ausführung.
Nun habe ich das Problem, dass Betontreppen im Projekt auf Stahlstiegen ändern.
Ich schaffe es nicht, eine geeignete Darstellung solcher Treppen im Schnitt herzubringen.
ES ZEIGT MIR NUR DIE WANGEN AN - TRITTSTUFEN FEHLEN, OBWOHL DIE SCHNITTFÜHRUNGEN DURCH DIESE GEHT.
Bitte um Support.
Vielen Dank.
Michael Edler
MiD
10 Antworten auf diese Frage
eventuell wurde die klasse der trittstufen falsch oder noch nicht extra editiert und/oder ist einfach direkt ausgeblendet. einfach das mal in den attributen der treppe überprüfen. oder eventuell ist auch in den ansichtbereichen die neu hinzugekommene klasse einfach noch ausgeblendet.
hallo herbieherb
hallo am stgt
die klassen sind alle eingeschaltet.
im anhang sende ich euch screenshots von den Einstellungen.
@herbieherb:
wie kann ich das ganze file senden? hat ca. 100 MB
gruss
mid
MiD
warum eigentlich nicht nur die betroffene treppe in ein neues dokument kopieren. eventuell noch die beiden böden dazu - und gut, oder?
...und werden die trittstufen weder in den konstruktionsebenen noch in den layoutebenen gezeigt?
...und sind die klassensichtbarkeiten auch speziell im klassennavigtor und in den entscheidenden ansichtbereichen überprüft?
>> das geht nicht, wenn ich die Treppe in ein neues file kopiere fehlt die darüberliegende ebene.
ich versuche das zu lösen
wenn ich den schnitt auf eine k-ebene lege werden die stufen auch nicht angezeigt, gleich wie im Layout...
>> die klassen sind eingeschaltet. macht es einen unterschied, ob ich klasse der Treppe wähle oder ein material bei den Attributen?
ZUSATZ: ich habe in den basiseinstellungen von "aktueller Treppe" auf "einfache Treppe-eingestemmte Treppe" gewechselt. bei der frage welche Einstellungen ich beibehalten möchte habe ich alles angewählt. nachher verschwand die Treppe im Grundriss. Im Schnitt werden auf einmal die trittsturen angezeigt...
ich kann mir das nicht erklären...
MID
MiD
Kopiere nur die Treppe in ein neues File und lösch alle Texturen dann wirds meistens genug klein. Dann machst du ein .zip draus und schon kannst du's hochladen.
Hast du in deinem Schnitt eventuell die Klasse der Treppe ausgeschaltet?
hallo herbieherb,
im anhang die treppe Vwx und zip.
ich konnte unterdessen die Darstellung in Grundriss und schnitt machen.
aber: ich verstehe nicht, welche Attribute genau wofür verantwortlich sind:
2D-Attribute
treppenkörper
tritt- und setzsturen....
ich weiss, wie die attribute bei wänden funktionieren.
aber bei Treppen ist mir das noch unklar.
auch habe ich es nicht fertiggebracht, dass die trittsturen im schnitt eine Füllung bekommen...
wäre dankbar für Unterstützung
mid
MiD
ist eigentlich der treppenbruch (2D) wie gewünscht editiert?
bei dieser treppe werden doch nach einem ausgeführten 3D schnitt alle enthaltenen bauteile - auch in einem neu erstellten ansichtbereich - korrekt dargestellt.
Die 2D-Attribute sind alle für den Grundriss.
Für das 3D und den Schnitt der Treppe relevant sind Treppenkörper (Wangen), Tritt- und Setzstufen.
Handlauf, Pfosten, Rahmen und Stäbe beziehen sich alle auf das Geländer.
Eigentlich hast du alles richtig eingestellt, die Klasse der Treppe bräuchte nur noch eine Füllung, oder du weist den Trittstufen eine andere Klasse mit Füllung zu. Das Treppentool scheint da aber einen Fehler zu haben. Wenn man die Attribute der Trittstufen mal geändert hat, funktioniert der Schnitt nicht mehr. Ich hab das mal gemeldet.
Hallo zusammen
Kleiner Tipp: Bei den Attributen die Trittstufen nicht aufklappen (schwarzes Dreieck), sondern wenn noch zugeklappt einen Doppelklick machen. Danach habe ich die Klasse "Material-Stahl" zugewiesen und der Schnitt wurde bei den Stufen korrekt schwarz schraffiert.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
