Wände an Dach anpassen funktioniert mal und mal nicht
sh-angel
ich habe mehr oder weniger zweimal die gleichen Wände und das gleiche Dach, also gleich Einstellungen, etc. Das eine ist Bestand also alter Zustand und das andere ist Neu also Endzustand.
Bei den Endzustand-Wänden und dem Endzustand-Dach hat die Anpassung geklappt. Bei Bestand nicht, woran könnte das liegen?
Danke
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
23 Antworten auf diese Frage
wurde die wände und das dach nur kopiert, eingefügt und dann weitereditiert - oder wurde die wand als gesicherte wand neu gezeichnet? oder dann der entsprechende wandtsil zugewiesen? oder sind das nur einfache einschalige wände? und ist das eine dachfläche oder ein dach, oder ein dachstul?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2025 Architektur Update 7.0.1 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.1
Die Wände wurden kopiert bzw. die gesamte Bestand-Ebene wurde kopiert und dann die Endzustand-Ebene weiterbearbeitet.
Die Wände haben Stile zugewiesen bekommen.
Es ist ein Dach mit Gauben drin aber ohne Dachstuhl.
Ist da vielleicht gerade irgendwo ein Fehler drin ?
Ich wurde auch schon danach gefragt.
Habe bisher nur kurz über die Datei geschaut und kann bei manchen Wänden
das Dach nicht auswählen.
Mein bisheriger Gedanke war, dass für die Operation vielleicht die Konstruktionsebene
des Daches zwingend eine höhere Z-Höhenzuweisung haben muss als die Konstruktionsebene
der Wände (???)
also bei Endzustand-Wänden und Dach hat es ja geklappt und das hat praktisch die gleichen Einstellungen.
Ich hatte die Datei schon auch aus anderen Gründen an den Support geschickt, aber noch keine Antwort erhalten und dachte vielleicht weiß es hier jemand.
Ich hab diese Operation bisher noch nie wirklich verwendet und versteh sie auch nicht.
Funktioniert das nur mit Dachkörpern oder verwendet die Funktion sämtliche Geometrie
die sich gerade in der auszuwählenden Konstruktionsebene befindet ?
Kann man mehrere Konstruktionsebenen als Schnittvolumen verwenden ?
Und und und ....
Man markiert alle Wände die man abgeschnitten haben möchte, geht auf Architektur-Wände anpassen stellt ein ob Ober- und / oder Unterkante und welche Konstruktionsebene Grundlage sein soll, da wählt man dann die Ebene des Daches aus und klickt auf ok.
vom Kaya :)
Muss aber gerade andere eilige Sachen machen ...
Ach du hast meine Testdatei zum drüberschauen?
ich meinte es passt schon, wenn ich die datei später einsehen könnte. ich hab die natürlich nicht. woher auch?
:huh:
Ich bin verwirrt.
OK, hab's kapiert, das Wort Datei kam in der Konversation schon mal vor.
Nein, Die hab ich natürlich nicht.
Habe nur eine ganz andere Datei wo ich mal reingucken soll, wenn ich wieder Zeit habe.
Zufällig das gleiche Thema.
Ach so, hatte mich jetzt irgendwie gewundert.
:D
ok, um das seltsame "funktioniert mal und mal nicht" nachvollziehen zu können wäre es ja tatsächlich nicht schlecht die betroffenen bauteile mal im original zu testen. kopier doch die relevanten objekte in ein neues dokument und mach es hier verfügbar.
Hallo zusammen
Folgende Situation könnte die Ursache sein:
Ich möchte eine Wand z.B. an die Unterkante der Treppe anpassen lassen. Dies geht aber nur, wenn die Wandunterkante tiefer liegt als die Treppe selber. Dies kann man dann wie folgt lösen:
- Unterkante durch Eingabe des Abstandwertes in der Infopalette nach unten verschieben
- Befehle "Wände anpassen"
- Unterkante wieder auf "0" bzw. alten Wert stellen.
entschuldigt die späte Rückmeldung.
Ich habe zwischenzeitlich Antwort vom Helpdesk bekommen.
Dort habe ich genau den Tipp bekommen, dass ich die Wände niedriger machen soll, als die Unterkante des Daches und es dann funktionieren soll, dann soll es auch richtig im IFC ankommen. Ich konnte es aber leider noch nicht ausprobieren, da ich heute anderweitig beschäftigt war.
Aha.
Und was mache ich wenn das Satteldach über mehrere Geschosse geht ?
Wände temporär nach unten verlängern und nach der Anpassung wieder zurückschieben ?
> zurückschieben :
Was passiert wenn ich mal Wandstile tauschen muss und aus Versehen die Höhen mit
ändern lasse, bleibt die Anpassung ans Dach erhalten ?
Ich glaube die Anpassung geht dann verloren. Müsste man mal ausprobieren.
Gerade in der Testdatei ausprobiert.
Das mit dem temporären Runterziehen der Wand funktioniert.
Komischerweise geht es aber jetzt auch ohne den Trick :blush:
Ist das vielleicht ein neues Feature des SP3,
oder arbeitet das internationale "Fit Walls to Objects" eh ein bisschen anders ?
Wegen dem Wandstilwechsel mit angehakeltem Höhe anpassen, von ans Dach
angepassten Wänden.
Sieht so aus als würde dabei die Wand komplett kaputt gehen :D
Hallo zusammen
Wenn man Wände (die angepasst sind) ersetzt, kann es sein, dass die Höhe auf "0" gestellt wird. In diesm Fall müsste man den Befehl "Wände anpassen" nochmals ausführen. Will man die Höhe auf den Standardwert zurücksetzen, wählt man den Befehl "Wände zurücksetzen".
Bei meinem Versuch hat sich die Oberkante der Wand unter ihre Unterkante verschoben :)
ein erneutes ans Dach anpassen hat aber funktioniert. Die Wand ist wieder obenauf.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
