blackenedsky Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Grüezi, ich habe eine Datenbank erstellt, deren Felder mit Räumen verknüpft ist (Raumnr., Fläche, etc.) und deren Daten ich mit einem Multistempel auslesen möchte. Dazu erstelle ich einen neuen Stempel mit den der gleichen Anzahl an Datenbankfeldern und verknüpfe diese mit der Datenbank .. in der Theorie. Will ich ein Datenbankfeld bearbeiten und einem Feld in der Datenbank zuordnen, wird keine Datenbank angezeigt, obwohl diese existiert und bspw. im Zubehörmanager angezeigt wird. Dieses Problem ist mir erst in VW17 aufgefallen, in der vorherigen Version bin ich darüber noch nie gestolpert. Hat jemand eine Lösung dafür? - Danke im Voraus. T. Schreiber Architekt, M.sc. Ferrara Architekten AG .Vectorworks 17 SP2 R1 .iMac 27" 4 GHz Intel Core i7 .8 GB RAM & AMD Radeon R9 4GB .OSX 10.11.6 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 24. Januar 2017 Teilen Geschrieben 24. Januar 2017 Hallo blackenedsky bei mir funktioniert alles wie gewünscht. Es ist aber bei dem Multistempel immer etwas verwirrend wo was eingestellt werden muß. Wenn Du bei den Einstellungen zum Multistempel das Feldformat auf Datenbankfeld gestellt hast mußt Du dahinter auf Bearbeiten klicken, in dem dann erscheinenden Fenster (Einstellungen Datenbankfeld) kannst Du hinter keine ausgewählt Dir die in dem Dokument vorhandenen Datenbanken anzeigen lassen und Auswählen danach kannst Du dann in "Feld:" ein Feld auswählen. Bei mir wurde die Datenbank korrekt angezeigt. Vielleicht liegt ja Deine Datenbank die dir im Zubehör angezeigt wird garnicht im aktuellen Dokument, dann zeigt der Multistempel da auch nichts. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
blackenedsky Geschrieben 25. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Morgen petitbonum, danke für deine Mithilfe. Ich muss dir jedoch sagen, dass ich genau die von dir angesprochenen Punkte vorher beachtet habe. Die Datenbank ist in der selben Datei, im Multistempel ist "Datenbankfeld" als Variable eingestellt und ohne einen Titel bzw. in diesem Fall eine Datenbank zuzuweisen, ist es auch gar nicht möglich den Stempel anzulegen. Daran liegt es also nicht. UPDATE: Der Fehler liegt anscheinend daran, dass Vectorworks nicht erkennt, dass die Datenbank im Zubehör-Manager-Ordner "Datenbanken" liegt. Dupliziere ich die Datenbank und schiebe sie ins Hauptverzeichnis, wird sie korrekt angezeigt. Ist das gewollt? T. Schreiber Architekt, M.sc. Ferrara Architekten AG .Vectorworks 17 SP2 R1 .iMac 27" 4 GHz Intel Core i7 .8 GB RAM & AMD Radeon R9 4GB .OSX 10.11.6 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Hallo blackenedsky hier handelt es sich offenbar um Kinderkrankheiten des neuen Zubehörmanagers! Bis Version 2016 konnte man nur bestimmte Zubehörelemente in Bibliotheksordner einsortieren Datenbanken gingen definitiv nicht! Mit dem Neuen Datenbankmanager geht es jetzt aber der Multistempel kann sie dann nicht finden/anzeigen.. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Ich denke mal auch, dass das noch Kinderkrankheiten sind. Beim Fenstertool gibts dieselben Probleme bei der Auswahl der Symbole in Ordnern welche Anschläge übersteuern sollen. Ich nehm die dann immer kurz aus dem Ordner und sortiere sie nacher wieder ein. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Hallo zusammen Danke für den Hinweis bzgl. der Ordner. Wird gemeldet und mit einem zukünftigen Update behoben. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Karsten Wirth Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Hallo zusammen, mit Service Pack 3 wurde dieser Umstand für Vectorworks 2017 angepasst. Pfadänderungen werden nun wieder korrekt erkannt. Danke für den Hinweis! Gruß Karsten Gruß Karsten Wirth ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
