Textformatierung
Horst2
Hallo zusammen
Ich arbeite mit Vectorworks 2015 und habe verschiedenen Klassen gesicherte Textformatierungen zugewiesen. Wenn ich nun Texte anwähle und bei der Attributpalette "Klassenstile zuweisen" wähle, übernimmt es die Klassenattribute, NICHT aber die Textformatierung. Woran liegt das?
Wenn ich dann in der Infopalette unter Textformatierung "Klassenstil" auswähle, dann klappt es. Das heisst für mich aber immer zweimal Klicken und bei vielen Texten ist es enorm mühsam, diesen Schritt zweimal zu machen. Wäre die Idee nicht eigentlich, dass es via Infopalette klappen müsste?
Gruss
Horst
12 Antworten auf diese Frage
wurde die option "textformatierung automatisch zuweisen" in der dialogbox der entsprechenden klasse aktiviert?
Ja, diese Option ist in der Klasse angewählt (Häckchen ist gesetzt). Über die Infopalette funktioniert das Auswählen des "Klassenstils" ja auch. Nur über die Attributpalette nicht...
wurde beim umstellen via attributpalette auch beim pulldown menü (unten mitte) "klassenstile zuweisen" ausgewählt?
Moin Horst,
ich kann hier zwar nur für die VW2016 sprechen, kenne aber das Problem.
Auch wenn in deiner Kassendefinition der Haken bei der automatischen Zuweisung gesetzt ist, kontrolliere bitte in der Infopalette des Textes, ob dies auch wirklich passiert ist.
Leider ist das eigentlich nie der Fall und man muss die Textformatierung von auf die notwendige abändern.
Das geht beim Text anlegen auch in der Methodenzeile, ist aber immer ein Klick mehr.
Gruß,
Ingd
Gesendet von meinem F8131 mit Tapatalk
Ja, die Klassenstile wurden via Pulldownmenu in der Attributpalette zugewiesen. Daher verstehe ich eben nicht, warum es die Textformatierung nicht auch richtig zuweist. Aus meiner Optik, müsste das gehen!
Offensichtlich funktioniert es im VW2016 auch noch nicht richtig. Schade!
Hallo Horst2
wir haben das gleiche Problem, auch in VW2016. Wir machen das genauso wie ingenieurd dies in seinem Thread geschrieben hat - also von "nicht gesichert" auf den gewollten Stil. Ich schätze mal, das ist ein Bug und keine Feature :dodgy:
Gruß,
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Hallo zusammen
Die Textformatierung gilt grundsätzich nicht als Attribut (in der Attributpalette ist sie diese ja auch nicht sichtbar) und deshalb wird da auch nichts umgestellt. Ich verstehe aber, dass es in vielen Situationen gewünscht wäre, wenn auch gleich die Textformatierung auf "Klassenstil" wechselt.
Vectorworks Switzerland
Aber es gibt die Option "Klassenstil" in der Infopalette und der Kassendefinition. Der Haken in letzterer funktioniert jedoch nicht so, wie man es erwarten würde (oder negativ ausgedrückt: Garnicht!).
Man muss immer händisch nachjustieren. Das sollte nicht im Sinne des Entwicklers sein ;)
Hallo Ingenieurd
Mit Vectorworks 2016 SP4 unter Max OS X 10.11.6 funktioniert bei mir der Haken in der Klasse eigentlich einwandfrei. In welcher Situation hat es bei dir nicht geklappt?
Hallo Marc,
wähle ich meine "Brandschutz"-Klasse und habe diese mit meiner Textformatierung definiert, so soll VW beim Erstellen eines Textes auch die Textformatierung auf setzen, so dass man hier global Textformatierungen anpassen kann. Leider funktioniert dies nicht immer zuverlässig.
Beim Wechsel der Klassen wird auch nicht immer die Übernahme der Textformatierung (als gesondertes Fenster) angeboten.
In der Methodenzeile des Textes wird der nicht angeboten.
In einigen Fällen wird jedoch der korrekt gesetzt. Ab einem unbestimmten Punkt dann jedoch nicht mehr.
Vectorworks 2016 Arch SP4 R1, Windows 7 64 bit
Gruß,
Ingd.
handelte es sich auch um "gesicherte" textformatierungen, auf die man via pulldown im organisationsfenster bei den klassen direkt zugreifen kann? ...dann sollte es doch eigentlich immer funktionieren.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
