MID Geschrieben 29. August 2016 Geschrieben 29. August 2016 Hallo, ich habe eine Frage zu den Bemassungen: Kann man die Masskette so einstellen, dass nur jeweils an Anfang und Ende eine Hilfslinie gezeichnet wird. Ich sehe nur die Einstellungen "alle" und "keine". Danke für euren Input dazu. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 29. August 2016 Geschrieben 29. August 2016 meines wissen nicht. also einfach die kettenbemaßung auflösen und die dann einzelnen bemaßungen wunschgemäß editieren. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
MID Geschrieben 29. August 2016 Autor Geschrieben 29. August 2016 danke für dein Feedback. Ist aber langfristig nicht genügend... Das sollte als Wunsch bei CW deponiert werden, dass so ein elementares Ding funktioniert. Man kann in diversen anderen CAD-Softwares den Hilfslinien-Verlauf von Massketten einer Polylinie folgen lassen! Gruss, MID PS: Wie deponiert man Wünsche an CW effizient und richtig? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 29. August 2016 Geschrieben 29. August 2016 Bei Massketten kann man jedes Mass auch einzeln editieren. Dazu gehst du mit Rechtsklick auf die gewünschte Stelle in der Masskette und dann auf bearbeiten. Nun kannst du alle Einstellungen von der Objektinfo nur für dieses eine Mass in der Kette bearbeiten. Alternativ kannst du die Masskette in Einzelmasse auflösen (Ändern-Symbol/Objekt wird Gruppe), bearbeiten und wieder zusammenfügen (Ändern-Verbinden) Einfacher ist es, wenn du die Einfügepunkte der Zwischenmasse auf die Masskette verschiebst (Nur wenn für die Hilfslinienlänge 'gleicher Abstand' eingestellt ist). Da brauchst du nicht mal eine Polylinie als Hilfskonstruktion. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Marc Wittwer Geschrieben 29. August 2016 Geschrieben 29. August 2016 Hallo MID Man kann in diversen anderen CAD-Softwares den Hilfslinien-Verlauf von Massketten einer Polylinie folgen lassen! Dazu gehört auch Vectorworks. Du hast ja die Möglichkeit eine fixe Hilfslinienlänge oder einen festen Abstand zum Bemassungspunkt zu wählen. In der Version 2016 heisst der eine Bemassungsstandard "SIA / DIN 1356" und der andere "SIA / DIN 1365 (fixe HL)" Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID
MID
MiD
