Türliste Rechts-/Linksband innen/außen
PfArchi
Hallo Forum,
ich habe mir eine Türliste erstellt und möchte mir in dieser die Öffnungsart ausgeben lassen.
Gibt es eine Möglichkeit sich nur die Wörter Rechtsband bzw Linksband ausgeben zu lassen? Dem Türenbauer interessiert es sicher herzlich wenig ob ich meine Wand rechtsrum oder linksrum gezeichnet habe :rolleyes:
Mit der Teilstringfunktion funktioniert es nicht richtig, könnte aber auch an einer fehlerhaften Formel liegen: =TEILSTRING(('Türen CW'.'Configuration'),'',1)
11 Antworten auf diese Frage
Rechtsband innen oder Rechtsband außen oder Linksband innen oder Linksband außen.
Je nachdem ob Rechtstür oder Linkstür und ob die Wand rechtsrum oder linksrum gezeichnet wurde.
Oh, deiner Frage nach zu urteilen hab ich den Befehl wohl falsch verstanden.
Ich habe eine Liste in denen das Suchkriterium Datenbank Tür ist. Der Ursprungsbefehl lautete
=('Türen CW'.'Configuration'), damit bekomme ich Rechtsband innen /außen usw angezeigt. Da ich nur das erste Wort haben möchte, dachte ich kann ich das mit Teilstring erreichen.
Wobei mir gerade klar wird, das ich ja einen durch Trennzeichen geteilten String brauche um einen Teilstrin ausgeben zu können. Ok dann funktioniert das so nicht.
Wenn du nur das erste Wort willst, dann kannst du den Leerschlag als Trennzeichen nehmen. Die korrekte Formel lautet dann:
=TEILSTRING(('Türen CW'.'Configuration'),' ',1)
Ah danke dir, wieder etwas gelernt.
Aus den Kommatas musste ich Semikolons machen und schon ging es. Danke dir!!
Ich muss das Thema noch mal aufwärmen..
Man kann sich ja die Anschlagsart (rechts oder links) auch in der Beschriftung der Türe im Plan ausgeben lassen (mit#Oeff#).
Dann steht da auch immer "Rechtsband außen" drin, wo mir eigentlich DIN rechts lieber wäre.
Kann man da auch irgendeinen Halbstring eingeben? :s
Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
Ideal wär eigentlich, wenn man folgende Beschriftung automatsich in der Zeichnung ausgeben könnte:
Breite / Höhe / Maulweite (Wandstärke) / Aufschlagrichtung
Die Möglichkeit die Wandstärke im Plan ausgeben zu lassen finde ich gar nicht, Aufschlagrichtung wie gesagt nur mit dem für den Ausführenden irrelevanten Zusatz "außen" oder "innen".
Sieht man doch eigentlich anhand der Zeichnung ob DIN links oder rechts?
Ich hab jetzt auch etwas rumprobiert, aber keine Lösung gefunden. Außer eins der Zusatzfelder zu benutzen.
Das stimmt, allerdings muss ich mich als "Laie" gedanklich vor die Tür im Plan stellen und überlegen wo jetzt innen, außen, Bandseite und rechts und links ist. Wenn es dabei steht ist es praktischer und übersichtlicher.
Ist ähnlich wie mit den fehlenden Maßen im Plan auf der Baustelle und "hol mal den Taschenrechner".. Geht auch, kostet aber Zeit.
die bezeichnungen "din links" und "din rechts" machen die sache eindeutig und vermeiden verwechslungen etc. das sollte dann entsprechend auch so im plan bezeichnet sein.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
