Zusammenhang Wandattribute / Einstellungen Wandschalen / Einfügeoptionen
MID
ich habe Unsicherheiten beim Zusammenhang zw. Wandattributen, Einstellungen Wandschalen und Wandaufbau bearbeiten (Einfügeoptionen) bei Wänden:
Im Anhang habe ich 4 Ausschnitte bzgl. einem Wandtyp von mir:
Fenster Wandattribute hat die Einstellungen "Füllattribute" auf Schraffur und "Schwarz" gestellt.
Alle Stiftattribute sind auf Klassenstil.
Bei Einstellungen Wandschalen ist alles auf Klassenstil gestellt und bei Allgemein "Klasse wie Objekt".
Bei "Wandaufbau bearbeiten>Einfügeoptionen" ist unter Klasse die Klasse der Wand gewählt,
Frage 1)
Wie hängen die Füllattribute von Wandattribute mit den Füllattributen der Wandschalen zusammen?
Was hat Vorrang für die Darstellungen und wie wirken sich diese Einstellungen aus...?
Frage 2)
Macht es Sinn, die einzelnen Wandschalen auf verschiedene Klassen zu legen?
Findet das Anwendung bei Massenauszügen oder für grafische Zwecke?
Ich habe im Moment alle Schalen auf "Wie Objekt" gestellt...
vielen Dank für Aufklärungen dazu.
MID
2110858356_EinstellungenWandaufbaubearbeiten.thumb.jpg.cdefa78c053f6c9e73527f410b3680ff.jpg
MiD
Ich benutze ausschliesslich Schalen nach Klasse.
Ich habe nur eine Art "Wand-Allgemein Klasse" wie für Türen, Fenstern, usw.
damit ich alle Wände auf einmal ausschalten zu können.
Also Gesamtwand nicht auf irgendeine oder aktive Klasse, sondern definitiv
immer auf die Gesamtwandklasse.
In der Gesamtwandeinstellung gebe ich auch die Grundhöhe der Wand an,
z.B. von OK Rohdecke bis UK Rohdecke Geschoss darüber.
In den Komponentenuntereinstellungen setze ich dann die einzelnen Höhenabweichungen
der einzelnen Komponenten. Z.B. die Dämmung die noch über die Rohdecke laufen soll etc.
Und ich stele immer mühsam ALLE Attribute auf "per Klasse" ein.
Ich habe zur Zeit neben den BIM Elementklassen (siehe oben) nur noch "Baumaterialienklassen"
(und noch einige 2D-only Klassen) Man kann das natürlich auch weiter nach den Elementen
aufteilen, z.B. Wand-Beton, Decken-Beton usw. falls das wirklich Sinn macht.
Das heisst ich stelle mein Sichtbetonmaterial nur einmal für eine Klasse ein, und verwende
diese Klasse in ALLEN BIM-Bauteilarten/Stilen die diesen Sichtbeton verwenden.
Dann ist automatisch in Renderings oder Ansichtsbereichen farblich so wie ich will.
Wenn ich das nicht will kann ich in den Ansichtsbereichen immer noch auf die
Komponentendarstellung verzichten und die Gesamtwandklasse hernehmen, die Unterklassen
einzeln überschreiben, eine Schnittflächenklasse benutzen nur die vereinfachte schwarzweiss
Darstellung wählen.
VW 2026 ARCH US
1. In VW lassen sich 1:50 und 1:100 Pläne in einem Arbeitsgang zeichnen. Die Attribute der Wand erscheinen in der vereinfachten Darstellung (1:100) und in der OpenGL Darstellung. Die Attribute der Wandschalen erscheinen in der detaillierten Darstellung (1:50).
Du kannst zwischen vereinfachter und detaillierter Darstellung über diesen Button wechseln:
Vielen Dank für Euer Feedback, ich beginne, das ganze zu verstehen.
Ich muss das jedoch in der praktischen Umsetzung noch übern und verinnerlichen.
Gibt es irgendwo vielleicht ein Tutorial oder ähnliches, wo man das 1:1 nachvollziehen kann.
Was mir immer noch unklar ist, an den Wandeinstellungen:
ich habe die Einstellung "Füllattribute" einmal unter Wandattribute und ein
zwietes Mal unter "Einstellungen Wandschale". Ich verstehe das nicht, und weiss
auch nicht wie sich das eine auf das andere auswirkt.
Könnt Ihr mir hier nochmal auf die Sprünge helfen,
wie man diese Füllattribute richtig verwendet...
vielen Dank,
MID
MiD
Hallo MID
Die Attribute die du im Dialogfenster "Wandattribute bearbeiten" einstellen kannst, werden bei der vereinfachten Darstellung aufgerufen oder dann wenn du keine Schalen hast.
Vectorworks Switzerland
ok marc,
vielen dank, sonnenklar!
genau das wollte ich wissen.
danke,
mid
MiD
      27,2Tsd
      141,5Tsd
