MID Geschrieben 22. August 2016 Geschrieben 22. August 2016 Hallo, ich habe ein Problem mit Treppen in Gruppen. Sobald ich die Treppe in eine Gruppe einbinde, wird diese im Schnitt (3d) nicht mehr dargestellt. Wenn ich die Treppe ausserhalb der Gruppe sozusagen über den gruppierten Grundriss lege, wird sie angezeigt... Was ist der Grund dafür? Gibt es eine Lösung, dass die Treppe als Teil der Gruppe im Schnitt angezeigt wird?? Gruss. Mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 22. August 2016 Geschrieben 22. August 2016 Hast du Kontrolliert ob die Klasse der Gruppe im Schnitt eingeschalten ist? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 22. August 2016 Geschrieben 22. August 2016 Gute Idee. Also falls die Gruppe z.B. einer Klasse zugewiesen ist die im Schnitt nicht aktiviert wurde etc. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
MID Geschrieben 23. August 2016 Autor Geschrieben 23. August 2016 hallo zoom, hallo herbie herb, danke für euer feedback. es ist nicht ein klassenproblem, sondern ein problem der Darstellung 2d bei Gruppen... ich habe die Treppe im 2.OG gezeichnet und eingestellt, dass sie in der ebene darüber (3.OG) ohne unterbrach dargestellt wird. nun habe ich im 2.og die Treppe mit dem Grundriss gruppiert. (es sind mehrere identische Grundrisse, die ich als Gruppe weiterkopiere...) im Geschoss darüber habe ich nun das problem, dass die Treppe als 2d-Darstellung vom 2.Og existiert, aber sie lässt sich nicht gruppieren. (ich habe auch im 3.OG eine Serie identischer Grundrisse...) d.h. die Treppe ist auf dieser ebene ausserhalb der Gruppe... warum diese Treppe im 3d-Schnitt nicht angezeigt wird, habe ich noch nicht herausgefunden... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 23. August 2016 Geschrieben 23. August 2016 Ich denke da muss Du die Strichdarstellung die dann auch in den anderen Geschossen dargestellt werden soll irgendwie in Striche auflösen. Diese Representation der Treppe die in Nebengeschossen erscheint ist ja keine richtige Treppe. Wahrscheinlich ist da irgendwie eingetragen dass sie genau so nur einmal in diesem Geschoss erscheint. Ich hab hier spasseshalber einfach mal eine Treppe "gruppiert" und Schnitte horizontal und vertikal und einen normale Grundrissdarstellung erstellt. Die Treppe erscheint überall wie sie sollte. Ist das jetzt rein 2D auf Zeichnungsebenen ? Weil ich gehe davon aus dass in 3D, auch wenn Dinge oder Geschosse gleich sein mögen, alle Geschosse irgendwie tatsächlich vorhanden sind. Ansonsten sehe ich nur wegen der Wiederholungen das Problem wie man das am intelligentesten anstellt damit man nur jeweils ein Set bearbeiten muss um alle Instanzen mit zu ändern. Wie das am besten geht, symbolieren, ansichtsbereicherln, oder sonst wie habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich denke da bleibt der Wunsch dass die Trependarstellung in Fremdgeschossen nicht nur auf ein Geschoss darüber und darunter beschränkt ist sondern unbegrenzt möglich wäre, oder muss man das gar ganz anders anstellen in dem man z.B. das Treppengeschoss im Ansichtbereich mitaktiviert, ggf. die Treppe auf eigener Zeichnungsebene, damit man eine richtige Aufsicht bekommt ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 23. August 2016 Geschrieben 23. August 2016 Hallo MID Wenn du die Trepe vom 2.OG ins 3.OG hochkopierst, stimmt die Einstellung bei der Treppe mit dem Geschoss darüber nicht mehr bzw. du hast dort das Geschoss drin wo die Trepe reinkopiert worden ist. Kopier die Treppe einfach einzeln oder korrigiere nachträglich das Geschoss darüber. Die Treppe wirde bei mir im Schnitt normal gezeigt, auch wenn ich den ganzen Grundriss gruppiet habe. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 24. August 2016 Autor Geschrieben 24. August 2016 hallo marc, hallo zoom, danke fürs feedback bzgl. Treppe. ich verstehe das Verhalten der Treppe und Geschoss-darüber-Darstellung bei Gruppen jetzt besser. ich werde das so ausprobieren. PS: Marc, ich bin dir noch ein feedback bzgl. der Detailmarkierungen und Schnittführungen schuldig...Habe ich nicht vergessen/gelegentlich melde ich mich dazu noch. gruss, mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
angezeigt wird??
Gruss. Mid
MiD
