ThomasP Geschrieben 8. August 2016 Geschrieben 8. August 2016 Hallo, beim Bearbeiten von Boden/Decke mit Modifikatoren wird der Rest der Zeichnung ausgeblendet. Es ist nicht möglich an andern Objekten die Modifikatoren auszurichten. Leider finde ich die Einstellung zur transparenten Darstellung nicht. Kann mir jemand helfen? Danke Gruss Thomas vw16 win10 VW20 SP5 R1 Win10
zoom Geschrieben 8. August 2016 Geschrieben 8. August 2016 Das ist relativ uncool. Hab ich schon öfters hier und direkt im Herstellerforum bemängelt. Ob es ohne offizielle Bug Eingabe wirklich ankommt kann man nicht wissen. Die Resonanz war allerdings zurückhaltend. Das scheint nicht wirklich viele Benutzer zu stören. Ich denke die Wahrscheinlichkeit wäre höher wenn das von Computerworks als Problem anerkannt würde und von dort direkt an den Hersteller gemeldet würde. 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
ThomasP Geschrieben 8. August 2016 Autor Geschrieben 8. August 2016 Hallo Zoom, danke für Deine Antwort. Ich finde das ist dann ein Fehler im Programm. Hilfslinen über Kopieren und "Einfügen am Ort" zu platzieren ist doch sehr umständlich. Beim "Umformen" funktioniert es ja auch. Müsste also vom VW machbar sein!!!!! Gruss Thomas 1 VW20 SP5 R1 Win10
zoom Geschrieben 8. August 2016 Geschrieben 8. August 2016 Es müssen keine Hilfslinien sein. Die entsprechende Geometrie muss halt ausserhalb des bearbeitungsmodus gezeichnet werden und dann ausgeschnitten und "am Ort" wieder innerhalb der Decke plaziert werden. Kürzer geht es wenn man einfach die Schnittgeometrie und die Decke auswählt, so tut als ob beide 2D wären und mit dem normalen "Fläche hinzufügen/abziehen" erstellt. Änderungen kann man ggf. mit dem normalen Änderungswerkzeug machen (?) Nur wenn man hingeht und solche Geometrien ggf. den Einzelschalen zuweist wird es richtig unübersichtlich, die lassen sich im Deckenbearbeitungsmous nun gar nicht mehr unterscheiden. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 10. August 2016 Geschrieben 10. August 2016 Hallo zusammen Wurde von uns als Wunsch an den Hersteller weitergeleitet! "Edit Bounday" of slabs should support the Preferences "Show other objects while in editing mode" Über die Priorisierung unserer Wünsche haben wir leider nur bedingt Einfluss. Oft werden natürlich einige Themen zusammengefasst (z.B: alle Wünsche zum Thema Project Sharing) Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 10. August 2016 Geschrieben 10. August 2016 Danke Marc. Ich denke schon dass das mehr Gewicht hat wenn Ihr das macht. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 10. August 2016 Geschrieben 10. August 2016 Hallo zoom Wir wissen das tolle Userfeedback im deutschsprachigen Raum sehr zu schätzen und geben dies daher auch gerne weiter und setzen uns dann entsprechend auch für diese Wünsche ein. Viele Grüsse, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
aici Geschrieben 23. März 2021 Geschrieben 23. März 2021 Leider wurde nach nun 5 Jahren das Problem nicht behoben. 1 5
Marc Wittwer Geschrieben 23. März 2021 Geschrieben 23. März 2021 Hallo aici Die Priorität für diesen einen Wunsch ist nicht sehr hoch und wird vermutlich erst zusammen mit einigen anderen "Boden-Wünschen" umgesetzt. Wenn man Löcher in den Boden machen will, empfehle ich dies auf folgenden Weg zu machen: - Fläche des Loches erstellen (im Modell) und ausschneiden - Boden bearbeiten -> Umgrenzung - Fläche einfügen und Schnittfläche löschen Auf diese Weise kann man direkt im Umformmodus auch die Löcher kontrollieren. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
aici Geschrieben 30. März 2021 Geschrieben 30. März 2021 Hallo Marc, danke für die Anleitung - genau so mache ich das ab jetzt.
ad büro Geschrieben 30. März 2021 Geschrieben 30. März 2021 Hat nochjemand Probleme in 2021 mit Böden mit Modifikatoren.... hie wird bei manchen obwohl gleich eingstellt die Schraffur anstatt weiße angezeigt. hort dann auch wieder ohne Grund auf... unten Bild der gleiche Stil Boden links mit Schraffur rechts ohne.... spiegel oder nichtändert nichts... Materialwechsel der Schale auch nicht... weiß jemand was oder hat einen Workaroung? ist als Bug gemeldet.... auch materialwechsel in der Schale keine Chance....
ad büro Geschrieben 30. März 2021 Geschrieben 30. März 2021 vor 34 Minuten schrieb ad büro: Hat nochjemand Probleme in 2021 mit Böden mit Modifikatoren.... hie wird bei manchen obwohl gleich eingstellt die Schraffur anstatt weiße angezeigt. hort dann auch wieder ohne Grund auf... unten Bild der gleiche Stil Boden links mit Schraffur rechts ohne.... spiegel oder nichtändert nichts... Materialwechsel der Schale auch nicht... weiß jemand was oder hat einen Workaroung? ist als Bug gemeldet.... auch materialwechsel in der Schale keine Chance.... weiß da jemand etwas....
ad büro Geschrieben 30. März 2021 Geschrieben 30. März 2021 Nachzeichnen hat geholfen mal hoffen das es nicht noch öfters passiert......
aici Geschrieben 6. April 2021 Geschrieben 6. April 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, "ad büro" mit den Schraffuren hatte ich bisher keine Probleme, aber mit Modifikationen. z.B. Ich zeichne eine Decke über einem Geschoss, mit einem Rechtecktwerkzeug zeichne ich die geplante Treppenöffnung und drücke auf "Schnittfläche löschen", dadurch erhalten ich genau das wa ich will, eine Decke mit einer Öffnung. Eventuell kommen noch einige Volumenkörper als Unterzüge oder Überzüge über die Modifikation. Beim Erstellen von Schnitten merke ich dann aber, dass manche Decken, die so modifiziert wurden verschwunden sind. Das passiert nicht immer, aber ich weiß halt auch nicht warum das passiert wenn es passiert. Auch habe ich oft das Problem, dass eine Decke sich nicht mehr bearbeiten lässt - aktivieren oder löschen funktioniert aber eben nicht das Bearbeiten. Das ist unlaublich ärgerlich da man die Decken neu zeichnen muss. Weiß jemd warum das passiert? Gruß aici Bearbeitet 6. April 2021 von aici 1
ad büro Geschrieben 7. April 2021 Geschrieben 7. April 2021 (bearbeitet) Hallo Aici, Danke für Dein Feedback, wenn die Decke verschwindet ist es oft nur nötig die 3D Modifikatoren auszuschneiden an der selben Position einfügen und alle nacheinander wieder mit der Decke zusammenfügen oder abziehen.... hatten wir noch nie bei 2D Modifikatoren.... Bearbeitet 7. April 2021 von ad büro
ad büro Geschrieben 7. April 2021 Geschrieben 7. April 2021 (bearbeitet) Das mit der Schraffur haben wir gelöst. Hier bitte alle aufpassen, sobald man im geöffneten 3DModifikator an dem Volumenkörper (Modifikator) drückt oder zieht, also einen Additionskörper erstellt kann das scheinbar passieren., daß es die 2D Darstellung verschießt. Lösung war bei uns die Additionskörper in Volumenkörper umzuwandeln und wieder zu schließen, dann Darstellung wieder normal. Sollte das nicht reichen wie bei verschwundenen Decken neu 3D Modifikatoren einfügen.... Vectorworks lässt einem wirklich alle Möglichkeiten.... leider auch die Fehler zu Produzieren. wäre schön wenn eine Fehlererzeugende Funktion ggf. blockiert würde natürlich besser Fehlerfrei Nutzbar Bearbeitet 7. April 2021 von ad büro
ThomasP
Danke
Gruss Thomas
vw16 win10
VW20 SP5 R1 Win10
15 Antworten auf diese Frage
