maßstabsgerechten Kartenausschnitt erstellen
Julia_SPPLUS
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu einer Funktion von Vectorworks 2016.
Ich bearbeite momentan eine Karte, die ich als DWG-Datei importiert habe und im Maßstab 1:100 auf einer Plangröße A2 in der Konstruktionsebene bearbeite.
Nun möchte ich einen Layer mit einem Kartenausschnitt 1:2000 erstellen. Das habe ich mit der Funktion "Ansichtsbereich festlegen" durchgeführt. Im Layer erscheint dann ein Mini-Fenster mit meinem Kartenausschnitt.
Wie bekomme ich diesen Kartenausschnitt 1:2000 auf die Plangröße A2 ohne den Maßstab zu verfälschen?? Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Vorgehensweise und Lösung für mein Problem.
Ich bin für die Hilfe sehr dankbar!
Beste Grüße
Julia
12 Antworten auf diese Frage
Gast Ralf Trilhof
Hallo Julia
Deine Herangehensweise war schon richtig. DWG im entsprechenden Massstab importieren und in der Konstruktionsebene bearbeiten.
Wenn du in der Menüleiste auf "Ansichtsbereich anlegen" klickst, erscheint ein Fenster, welches dir die Möglichkeit bietet unter Ebene eine neue Layoutebene einzurichten.
Du kannst deinen Layoutbereich eingrenzen per Rechteck und ausgewählt lassen um den Ansichtsbereich zu definieren oder den Plan komplett importieren. Bei den Ebenensichtbarkeiten, kannst du entsprechend die Konstruktionsebenen auswählen welche gezeigt werden, dito funktioniert das mit den Klassensichtbarkeiten
Unter Massstab muss zu zu oberst auf eigen klicken um den eigenen Massstab festzulegen. In deinem Fall 1:2000.
Wechsel in die Layoutebenen und gehe im Menü auf "Datei->Plangrösse" und stelle deinen Plan unter Eigenes Format auf A2.
So erhält man einen Massstabsgerechten Ansichtsbereich auf einem Plan.
Ich hoffe das ich dein Problem richtig interpretiert habe.
83434087_Bildschirmfoto2016-03-08um11_22_29.thumb.png.1d021664bb9b43ad8df3e1c6524f27cb.png
Hallo Julia,
stimmen Deine Maßstabsangaben? Möchtest Du den Plan 1:100 wirklich in 1:2.000 darstellen? Dann bleibt natürlich nur ein kleiner Plan übrig.
Die Größe des Ansichtsbereiches kannst Du über die Begrenzung verändern (Doppelklick auf Ansichtsbereich) ohne dass sich der Maßstab ändert.
Gruß, Steffen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau so habe ich es jetzt einige Versuche probiert. Auch grad eben noch einmal unter deiner Anleitung. Das Ergebnis ist ein Mini-Ausschnitt auf einem großen A2 Plan.
Woran könnte das liegen?? Ich hoff wir finden eine Lösung.
Einen Screenshot habe ich angefügt.
Beste Grüße
Julia
Hallo Julia,
das von Dir beschriebene Verhalten von VW ist logich (deswegen ja meine Zeilen). Wenn Du einen Plan von 1:100 in 1:2.000 darstellen möchtest, dann hat er doch nur noch 1/20-stel der ursprünglichen Größe...
Gruß, Steffen
:D
Tja, wenn der Masstab vorgegeben wurde (z.B. um die Detailstufe zu definieren),
die Grösse des Ortes aber nicht mehr her gibt,
dann muss man den freien Platz auf dem Papier womöglich noch anderweitig nutzen.
Und wenn es per Weissraum geschieht.
VW 2026 ARCH US
Hallo Julia
Bitte mach mal einen Bemassung auf der Konstruktionsebene und kontrolliere das Mass. Evtl. hast du beim Import eine falsche Einheit gewählt (der Masstab ist nämlich beim Import egal) und der Plan bzw. die Objekte haben schon in der Konstruktionsebene die falsche Grösse.
Vectorworks Switzerland
Hallo Zusammen,
ich brauch nochmal eure Hilfe!
Ich habe beim Import der DWG-Datei die Autofkt. eingestellt.
Dadurch sind wahrscheinlich die falschen Maße entstanden.
Lässt sich diese Einstellung jetzt noch korrigieren? Denn ich habe schon einige Bearbeitungen an der Karte durchgeführt und hoffe nun, dass ich nicht von vorn beginnen muss. :s
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Julia
Am besten stellst du die Einheit bereits beim Import von DWGs richtig ein. Wenn du das vergessen hast, kannst du den Plan nachträglich unter 'Ändern-Skalieren'.
Wenn der Plan Symbole enthält, solltest du die Option 'Ganzer Plan' aktivieren, damit die Symbole auch mitskaliert werden. Wenn du noch andere Objekte im Plan hast die du nicht skalieren willst, kannst du den Umgebungsplan in ein neues File kopieren und dort den ganzen Plan skalieren. Dann kannst du alles wieder ins ursprüngliche File zurückkopieren, VW kann dann auch die skalierten Symbole ersetzen.
      27Tsd
      140,7Tsd
