pamalu Geschrieben 8. Februar 2016 Geschrieben 8. Februar 2016 Hallo zusammen, eine Frage, die mich schon länger quält und über die ich hier noch nichts gefunden habe.Was aber auch an meiner Suchkompetenz liegen kann;) Beim Einfügen einer Tür kann man vor dem Absetzen nicht die Richtung des Aufschlags bestimmen. Ist das richtig? Habe noch kein Knöpfchen dafür gefunden! Danke für einen Tipp und Gruß pamalu VW 2018 SP2 | Architektur | Win10
am stgt Geschrieben 8. Februar 2016 Geschrieben 8. Februar 2016 man kann in den basiseinstellungen der entsprechenden türe die öffnungsart (> linksband innen, rechtsband innen, linksband außen etc) auswählen. und später - bei ausgewählter tür (> symbol in wand) - kann man dann mit der option "spiegeln" (> button im infofenster) die anschlagsart auch nachträglich ohne dialogfenster ändern. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
herbieherb Geschrieben 8. Februar 2016 Geschrieben 8. Februar 2016 Du klickst ein bisschen schnell.. -Zuerst das Tür-Tool wählen -erster Klick: Position der Tür -dann kannst du die Maus in verschiedene Richtungen ziehen: je nach Richtung wird dein Aufschlag -zweiter Klick: Tür wird eingefügt Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
pamalu Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Geschrieben 8. Februar 2016 Danke für die schnellen Antworten. @ stgt die einstellung hatte ich übersehen. aber wie weiß ich , auf welcher wandseite für ihn innen und aussen ist. mit spiegeln muss ich die tür dann nochmal "anfassen". @herbie das wäre die funktion, die ich suchte. klappt bei mir aber irgendwie nicht. mausziehen zeigt keine Option. ich probiere es aber weiter. Danke und Helau oder so pamalu VW 2018 SP2 | Architektur | Win10
herbieherb Geschrieben 8. Februar 2016 Geschrieben 8. Februar 2016 Wie gehst du denn vor? Setzt du die Tür in eine Wand ein? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 8. Februar 2016 Geschrieben 8. Februar 2016 Ich achte beim Einsetzen der Tür, im Eifer des Gefechts, nicht so auf die Aufschlagsrichtung. Aber es gibt doch im OIP ein Drehen- oder Spiegelknopf. Den zappe ich öfters nachträglich durch, bis die Tür passt. Gibt ja "nur" 4 Möglichkeiten für eine Tür. (Bei den Fenstern mache ich das auch oft so) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
am stgt Geschrieben 9. Februar 2016 Geschrieben 9. Februar 2016 @herbieherb: die maus in verschiedene richtungen ziehen, um die anschlagsrichtung festzulegen "war einmal". jetzt orientiert sich die türe an der richtung der wand, also welche seite außen oder innen ist (> wenn z. b. eine gerade wand horizontal von links nach rechts gezeichnet wird, ist die obere seite die außenseite der wand). daher sollte man in den basiseinstellungen der türe die bandart vor dem einsetzen auswählen! oder eben - wie schon obenstehend von mir erwähnt - nach dem einsetzen in die wand - "spiegeln". VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
pamalu Geschrieben 9. Februar 2016 Autor Geschrieben 9. Februar 2016 das ist ja doof, dass es diese Option nicht mehr gibt. das wäre es gewesen. Es geht ja auch ein bisschen um Ergonomie und Effizienz beim Zeichnen, finde ich. Das macht ja VW auch ziemlich gut. Wenn ich die Türen ein 2. Mal anfassen muss, ist das aber umständlich. Ich kann ja auch Symbole vor dem Absetzen ausrichten. Wie soll ich denn noch wissen, wie ich die Wände gezeichnet habe. Türen setzt man doch erst nachdem man alle Wände gezeichnet hat, wenigstens mache ich das so. Bei Linien kann man sich ja neuerdings die Richtung anzeigen lassen. Bei Wänden habe ich das noch nicht gesehen. Also, ist jetzt kein dramatisches Problem, aber wenn es die Funktion schon mal gab, könnte man sie ja wieder ausgraben. VW 2018 SP2 | Architektur | Win10
am stgt Geschrieben 9. Februar 2016 Geschrieben 9. Februar 2016 aktivierte wände zeigen auch ihre richtung (mit einem pfeilsymbol am anfang der wand) an! VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Stefan Bender Geschrieben 9. Februar 2016 Geschrieben 9. Februar 2016 Sehr geehrte® pamalu, die interne Regel in Vectorworks ist, dass die linke Seite einer Wand nach außen und die rechte nach innen zeigt. Es ist hilfreich, dies beim Zeichnen zu beachten, also z.B. Räume im Uhrzeigersinn mit Wänden zu umschließen. Bei Wänden kann man die Richtung erkennen, wenn man sie aktiviert. Dann sieht man einen Richtungspfeil neben dem Anfangspunkt. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
am stgt Geschrieben 9. Februar 2016 Geschrieben 9. Februar 2016 abgesehen davon kann man ja auch erst einmal völlig beliebige türen in die wand an die geplante position einsetzen und dann von einer - vorab speziellen und individuell editierten - türe die gewünschten türattribute abnehmen (heißt eigentlich in vvw2016 "türeinstellungen aufnehmen") und auf alle neu eingesetzten türen übertragen. voraussetzung für die nutzung dieser optionen ist allerdings vectorworks architektur! siehe hierzu auch VW2016 Hilfe "Tür". VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
pamalu Geschrieben 9. Februar 2016 Autor Geschrieben 9. Februar 2016 wieder was gelernt. danke VW 2018 SP2 | Architektur | Win10
pamalu
Ist das richtig?
pamalu
11 Antworten auf diese Frage
