tlink Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Hallo, ich starte gerade erst mit der Konstruktion in 3D in Vectorworks und habe eine grundsätzliche Frage hierzu: Warum kann ich über die Infopalette einige 3D-Objekte keinen Wert für die Position auf der Z-Achse zuweisen? Diese Option ist z.b. bei 3D-Symbolen verfügbar, nicht aber z.B. bei einfachen Vollkörpern. Übersehe ich hier etwas völlig offensichtliches? Oder was ist der Hintergrund hierfür? Vielen Dank im Voraus für Tipps! viele Grüße Oliver Link VW 2012 Architektur
zoom Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Nach dem warum solltest Du besser nicht fragen. Ich kann mir aber gut vorstellen dass Du noch öfters auf solche Inkonsistenzen stossen wirst wenn Du Dich mit VW 3D beschäftigst. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
vectorworker Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Hallo Inkonsistent würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen aber ein Symbol oder ein intelligentes Objekt oder eine Wand hat immer einen eindeutigen Einfügepunkt (Symbol bearbeiten)... Ein Vollkörper hat das eben nicht. Wo soll den der Einfügepunkt sein? Mitte Objekt, Unterkannte? Gruss Adrian Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer
zoom Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Der Generic Solid/Vollkörper hat seinen Schwerpunkt offensichtlich in der Mitte. Jedenfalls skaliert er sich um diesen wenn man im OIP seine Ausmasse ändert. Inkonsistent nenne ich wenn man mehrere z.B. Extrudes auswählen kann, im OIP die Masse von allen drei Achsen angezeigt bekommt, als Wert oder nicht wenn als "verschiedene Werte", und auf einmal bearbeiten kann, bei Generic Solids aber nicht. Dass man den roten Bubble bei Tastatureingaben manchmal per Cursorrichtung die Richtung angeben kann, Beim Push/Pull dagegen nicht und auf's Vorzeichen achten muss. Gibt man nach einigen Push Pulls mal aus versehen beim Verschieben rotes Bubbel ein negatives Vorzeichen ein, dann wird der Zahlenwert nach Enter+Enter auch noch ignoriert und einfach die Cursorposition als Wert gesetzt. Ich könnte jetzt ewig so weiterschreiben. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Hallo zoom Dies hat aus meiner Sicht nichts mit Inkosistenz zu tun: Ein Tiefenkörper hat die Intelligenz, dass er die 2D-Grundform noch kennt und daher mehr Bearbeitungsmöglichkeiten bietet. Ein Vollkörper stellt vorallem ein Volumen dar (bei einem einfachen Vollkörper sogar ohne Historie). Und eenn ich mehrere 100% identische Vollkörper benötige, arbeite ich zudem mit einem Symbol. Beim Drücken-Ziehen ist die Logik aus meiner Sicht sehr klar: + Werte = Volumen wird vergrössert - Werte = Volumen wird reduziert Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Klar wäre es für mich, mit dem Ziehen und Drücken, wenn es überall so wäre. Einfacher fände ich es trotzdem wenn ich, wie sonst beim roten Bubble auch, die Richtung mit dem Cursor vorgeben kann und nur den Delta-Abstand eingeben muss. Ausser anderen Gründen die für einfache Solids sprechen, kamen die in diesem Fall einfach daher dass die Geometrie importiert wurde. Das mit den Symbolen ist so eine Sache. Wenn ich zum Beispiel Rechteckstützen hernehme. Die haben dann gerne mal unterschiedliche Dimensionen, je nach Belastung. Dann verjüngt sich das ganze in der Regel in den oberen Geschossen. Dann hab ich irgendwann mal mehr Symbole als Elemente. Gleich ist ihnen in der Regel aber die Höhe. Ausser in VW würde ich die jetzt alle auswählen und den gemeinsamen Z Wert überschreiben wenn sich z.B. die Geschosshöhe ändert. (Oder einfach den "Zaun" in der Seitenansicht über alle oberen Enden und 5 cm "dehnen") Symbole können auch mal störend sein, z.B. wenn ich die Geometrie in C4D nehmen möchte, weil sich die Instanzkopien dann leider nicht mehr an Ebenensichtbarkeiten halten und auch leider nicht mehr zurück in Geometrie verwandeln lassen. Oder in andere 3D Apps, da kommen sie gar nicht distanziert und blähen mit ihren Gruppen- hierarchien nur alles auf. Im DXF/DWG Export kann ich sie ja wenigstens auflösen lassen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Workoholic Geschrieben 21. September 2015 Geschrieben 21. September 2015 Das Thema 3D-Koordinaten ist z.B. in AutoCAD eindeutig besser gelöst. Man kann dort jederzeit alle 2D/3D-Objektkoordinaten abfragen (bei Symbolen bezogen auf den definierten Einfügepunkt). Entweder über die Eigenschaften-Palette oder über den Befehl ID. Äußerst hilfreich zur Orientierung/Fehlersuche bei der 3D-Konstruktion. Etwas Vergleichbares würde ich mir sehr wünschen in VW... Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Pro Vectorworks Architektur 2025
zoom Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Ooops, das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Das geht ja nur bei 2D Elementen, Wänden usw. Dann aber fix MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Hallo zusammen Nur als Tipp: Die Koordinaten kann man ganz unten ablesen. Hilft in vielen Situationen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Workoholic Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Hallo Marc, danke für den Hinweis. Aber gilt das auch für Windows-Version? Ich habe es eben mal ausprobiert und bei mir werden in der Statuszeile nur x- und y-Koordinate angezeigt (siehe Screenshot). Oder muss die Anzeige der z-Koordinate erst aktiviert werden? Gruß Workoholic Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Pro Vectorworks Architektur 2025
vectorworker Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Hallo Workoholic Kommt bei mir auch manchmal erst, wenn ich die taste t oder g drücke... Gruss Adrian Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer
Workoholic Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Hi Adrian, danke für den Hinweis. Bei mir wird die z-Koordinate leider auch nach dem Drücken besagter Tasten nicht angezeigt... Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Pro Vectorworks Architektur 2025
zoom Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Ich snappe immer einen Punkt an um dessen Koordinaten zu checken. Es ist nur so dass das wichtige Koordinatenfenster in der letzten Version wieder kleiner und schlechter lesbar wurde, ausserdem bis ganz nach rechts aus dem Focus verschoben wurde. Ansonsten verschwinden diue Koordinatenfelder leider gerne mal für Meldungen wie "Datei wurde erfolgreich gespeichert" etc. Dann muss man ggf. sein Werkzeug beenden, die Auswahl aufrufen und wild rumklicken bis die Koordinaten wieder erscheinen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Workoholic Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Danke für den Tipp. Auf dem Mac mag das durchaus so sein, anscheinend aber nicht unter Windows... Habe eben mal "wild rumgeklickt" und kam nicht zum Erfolg. Ich kann mit dem Missstand halbwegs leben, zumal bei einigen Objekten (auch) die Z-Koordinate in der Infopalette angezeigt wird. Trotzdem erstaunlich, dass so eine grundlegende Funktion nicht wie bei AutoCAD permanent verfügbar ist... Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Pro Vectorworks Architektur 2025
zoom Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Ich kann mir nicht vorstellen dass das unter Windows irgendwie anders wäre. Vielleicht ist es Bedingung dazu in einem 3D Fenster zu sein und ein 3D Element auswählen etc. Einfach mal rumspielen. Edit : Ja, im Top Plan/Planansicht geht es nicht, nur XY. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
vwiuser Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 Wechselt mal von Bildschirmebene auf Konstruktionebene. Dann zeigt er bei mir die Koordinate "Z" auch an. Viele Grüße vwiuser Win 11, VW 2026 30.4.0, Update 3,1-F3, NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz
Workoholic Geschrieben 22. September 2015 Geschrieben 22. September 2015 ...stimmt, so funktioniert es! Danke für den Tipp. Gruß Workoholic Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Pro Vectorworks Architektur 2025
Falk Flöther Geschrieben 24. September 2015 Geschrieben 24. September 2015 Servus! ..gilt natürlich auch für die Windows-Version! Schöne Grüße - Falk www.CADfish.at
Workoholic Geschrieben 24. September 2015 Geschrieben 24. September 2015 Hallo Falk, ...danke. Da mein Vectorworks aus unerfindlichen Gründen (und gegen meinen Willen) häufig von allein in die Bildschirmebene umschaltet (siehe mein Thread dazu), hatte ich beim Erstellen des Screenshots nicht bemerkt, dass ich mich in selbiger befinde. Nach dem Wechsel auf die Konstruktionsebene wurde die z-Koordinate dann auch unter Windows wieder angezeigt Gruß Workoholic Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Pro Vectorworks Architektur 2025
Falk Flöther Geschrieben 24. September 2015 Geschrieben 24. September 2015 ...sehr gut! Grüße! www.CADfish.at
tlink
viele Grüße
Oliver Link
VW 2012 Architektur
19 Antworten auf diese Frage
