MID Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hallo, kann man in VW ein Objekt anwählen und verlangen, dass nur dessen Klasse aktiv ist, alle anderen grau oder unsichtbar geschaltet werden. Dasselbe für Ebenen. Ich möchte nicht jedesmal in der Palette langwierig diese Auswahlen einstellen. Danke für etwaige Hinweise... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Jens_H Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hallo MID, "Sichtbarkeit ändern" könnte dir weiter helfen. Oder mit rechts Klick "Ebene oder Klasse" wählen und die Darstellung auf "nur Aktive zeigen " stellen. Viel Erfolg ______________________ macOS Mojave Vectorworks Spotlight 2021 dt. E Version Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 15. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hallo Jens, danke für den Tip. Jedoch ist das nicht zufriedenstellend. Ich vermisse die Einstellung "nur aktive Klasse anzeigen, alle anderen Klassen grau stellen" bzw. "unsichtbar stellen". Dasselbe für Ebene...Geht das nicht? MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hallo MID, die aktive Klasse / Ebene wird immer angezeigt, um alle anderen unsichtbar oder grau zu stellen klickt man mit gedrücker »ALT« Taste in die gewünschte Spalte in der Navigationspalette. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hallo MID bei 'vectorworks ist es ein beliebter Workaound das gewünschte Objekt das bearbeitet werden soll mit dem Kürzel Strg+G zu gruppieren je nach Einstellung der Sichtbarkeit bearbeitbarer Objekte wird nun der Rest der Zeichnung grau oder ausgeblendet nach dem bearbeiten mit strg+U die Gruppe eventuell wieder auflösen falls man sie sonst nicht mehr braucht. Ansonsten rechtsklick auf ein Objekt und Klasse wählen anklicken dann ist die Klasse des aktiven Objektes die aktive klasse und dann wie es be4fliegauf beschreibt, in der Navigationspalette alles auf grau stellen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hallo MID, so ganz verstehe ich nicht, warum Du für Dein Problem unbedingt eine Ein-Klick-Lösung suchst, da sich diese technisch nicht wirklich umsetzen lässt. Überlege Dir einmal, wie Du das nächste Objekte (auf einer anderen Ebene oder mit anderer Klassenzuweisung) markieren möchtest, wenn nur die Ebene (bzw. Klasse) des aktuellen Objektes sichtbar sein darf... Für uns hat es sich bewährt mit den Sichtbarkeiten selektiv umzugehen. Ich persönlich lasse oft alle Klassen aktiv und sichtbar, da sie quasi meine Buntstifte sind, auf die ich im Konstruktionsbereich jederzeit zugreifen können möchte. Dagegen sperre ich die Ebenen nach Bedarf komplett oder teilweise aus, dabei ist es positiv, dass man die Sichtbarkeitseinstellung mit dem Objektfang verknüpfen kann. Und wenn man die Objekte diszipliniert in den Ebenen ablegt, dann kommt man mit dem Umschalten auf die gewünschte Ebene ganz gut hin. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 16. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2015 hallo zusammen, @ be4fliegauf: danke für den tip "Publizieren" für den PDF-Export mit Namensbezug. @petitbonum: den tip mit "gruppieren" probiere ich mal aus...danke @steffen: danke für deine Stellungnahme: kannst du mir bitte näher erklären, wie das gemeint ist: "dass man die Sichtbarkeitseinstellung mit dem Objektfang verknüpfen kann". fazit: ich war es bisher gewohnt, layer und teilbilder (Klassen und ebenen in VW) per klick in der Zeichnung sichtbar, unsichtbar oder grau zu schalten. mit "layer/teilbild-status vorwärts und rückwärts" konnte ich die sichtbarkeitsmodi schrittweise vor- und zurückschalten. dadurch ist die Arbeitsweise flüssig und wenig fehleranfällig. in VW wird mit "vorherige Darstellung/nächste Darstellung" gesteuert, aber leider ist die Sichtbarkeit nicht von den Befehlen "rückgängig und wiederherstellen" entkoppelt. was in vw gänzlich fehlt sind klassen-sets, mit denen man Zeichnungen zusätzlich ordnen könnte. (und welche man direkt in die Layouts übernehmen kann.) MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 16. Juni 2015 Teilen Geschrieben 16. Juni 2015 Hallo MID, kannst du mir bitte näher erklären' date=' wie das gemeint ist: "dass man die Sichtbarkeitseinstellung mit dem Objektfang verknüpfen kann".[/quote'] Bei den Klassen- und Ebenendarstellungen kannst Du Dich entscheiden, ob Du den Objektfang dabei haben möchest. Wenn ja, so musst Du eine Darstellung wählen, die "und ausrichten" enthält. Dann kannst Du auch Objekte auf "grauen" Klassen oder Ebenen z. B. zum Konstruieren nutzen. in VW wird mit "vorherige Darstellung/nächste Darstellung" gesteuert' date=' aber leider ist die Sichtbarkeit nicht von den Befehlen "rückgängig und wiederherstellen" entkoppelt.[/quote'] Das musst Du jetzt trennen. Es gibt in VW zwei Möglichkeiten. Entweder Du nutzt "Ansichtsänderungen", dann kannst Du zu vorherigen Ansichten/Darstellungen zurückspringen. Dabei werden keine Änderungen an der Zeichnungen selbst rückgängig gemacht. ODER: Du widerrufst eine Änderung mit "Rückgängig" unter "Bearbeiten". Wie der Befehl „Rückgängig“ mit den vorgenommene Ansichtsänderungen umgeht, kannst Du in den Programm-Einstellungen vorgeben. Details dazu findest Du in der Hilfe. was in vw gänzlich fehlt sind klassen-sets, mit denen man Zeichnungen zusätzlich ordnen könnte. (und welche man direkt in die Layouts übernehmen kann.) Jein, Du kannst Klassen in mehreren Hierarchien gruppieren bzw. untergliedern (Stichwort Bindestrich im Klassennamen). Die Klassennamen gelten natürlich automatisch im Konstruktions- und Layoutbereich. In den Layouts kannst Du die Sichtbarkeiten wunderbar steuern und auch bei Bedarf übertragen (Attribute kopieren). Ansonsten sieh doch mal in der Hilfe nach, ob Dir das "Suchkriterienset" bei manchen Fragestellungen mit den Klassen helfen könnte(!). Dabei kannst Du für jede Klasse eine Ersatzklasse mit anderen Klassenattributen definieren. Als Set gespeichert lässt sich damit die ganze Zeichnung in einem Schritt anders darstellen. Ein praktisches Beispiel: Ein Set für die farbige, ein Set für die schwarz-weiß-Darstellung. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 17. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2015 hallo steffen, danke für deine tipps. mit den suchkriteriensets werde ich mich auseinandersetzen. vielleicht kommt diese meiner bisherigen Arbeitsweise nahe... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 25. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2015 hallo petitbonum, vor einigen Tagen schriebst du mir: 'vectorworks ist es ein beliebter Workaound das gewünschte Objekt das bearbeitet werden soll mit dem Kürzel Strg+G zu gruppieren'. ich habe Projekte von meinen Vorgängern im Büro übernommen. diese haben intensiv mit Gruppen gearbeitet. leider fehlt eine ordentliche Klassenstruktur. es ist sehr mühsam, sich zurechtzufinden. effizientes filtern ist so gut wie unmöglich. in diesem Chaos von Gruppen und Symbolen kannte sich wahrscheinlich nicht einmal der Ersteller selbst mehr aus. (Dieser ist unterdessen sowieso über alle Berge - unter dem Motto "nach mir die Sintflut".). Ich nehme an, verantwortungsbewusstes Zeichnen in VW geht nur mit einer konsequenten und gut durchdachten Klassenstrukur. Die Gruppieren-Methode sehe ich mittlerweile mit Skepsis. gern erwarte ich Feedback und Meinungen aus dem Forum MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 25. Juni 2015 Teilen Geschrieben 25. Juni 2015 Hallo MID Gruppieren sollte in Vectorworks wie in anderen Programmen mit Layer-strukturen mit Augenmaß angewendet werden, da wie Du richtig anmerkst Gruppen keine Ordnungsstruktur ermöglichen und auch bei dwg Exporten zu lauter Blöcken werden! Ich meinte dass Objekte kurzzeitig zur Bearbeitung gruppiert werden können, da ich dann sehr einfach über einen doppelklick auf die Gruppe und den entprechenden Button ("Alles zeigen im Bearbeitenmodus" am Ende der Methodenzeil, über das kleine Dreieck einschaltbar) die Sichtbarkeit der anderen Objekte aus oder auf grau, fangbar stellen kann und so genau den Effekt erreiche, den Du hier offensichtlich gesucht hast. Es lassen sich ja auch einzelne Objekte mit sich selbst gruppieren nur um den rest der Zeichnung kurz auszublenden mit strg-g und anschließendem doppelklick auf das Objekt geht das ja auch sehr schnell. Nach der Bearbeitung sollte die Gruppierung (mit Strg-U) dann wieder aufgelößt werden. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 25. Juni 2015 Teilen Geschrieben 25. Juni 2015 was in vw gänzlich fehlt sind klassen-sets, mit denen man Zeichnungen zusätzlich ordnen könnte. (und welche man direkt in die Layouts übernehmen kann.) MID Das macht man in VW über gesicherte Ansichten. Die können Ausschnitt, Blickwinkel, Rendermodus, und was weiss ich was speichern, so wie man es erwarten würde, können aber AUCH z.B. nur die Klasseneinstellung speichern. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 29. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 hallo petitbonum: danke für das feedback, ich werde die gruppieren-methode mal ausprobieren. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
