portuguesa86 Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 Hallo zusammen, ich habe mich gefragt, ob es bei VW 2015 einen Trick gibt, wie ich Elemente aktivieren kann, die im Hintergrund liegen... Vorher habe ich mit ArchiCad gezeichnet und da konnte man jedes Element einzeln wählen, egal wieviele anderen Schraffuren, 3D-Symbole, etc. darüber lagen. Hier verschiebe ich erstmal immer die Schraffur (beispielsweise) aus dem Vordergrund, bearbeite was darunter liegt und schiebe die Schraffur zurück. Das ist sehr zeitaufwendig und kann ja nicht die Lösung sein, oder? Wenn jemand einen schnelleren Weg kennt, wäre ich sehr dankbar für den Hinweis. Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 23. Januar 2015 Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 Hallo, liegen zwei Objekte übereinander, erscheint am Cursor ein kleines Sternchen. Auf der Tastatur kann man dann die Taste "." drücken und mit der Maus das Objekt aktivieren. Dann öffnet sich ein kleiner Dialog, der es ermöglicht jedes Objekt zu aktivieren. Im Open GL ist es mit dem Röntgenblick möglich, die Oberflächendarstellung temporär zu deaktivieren. Dazu die Taste "R" drücken. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
portuguesa86 Geschrieben 23. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 Perfekt! Danke dafür! Link zu diesem Kommentar
Bebbi Geschrieben 24. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2016 Hallo, zum Dialog komme ich auch in der Layoutansicht. Dann kann ich aber nicht mit dem Doppelklick in den Beabeitenmodus des Ansichtsbereiches wechseln. Was mache ich da falsch. Grüße Bebbi VW 2020 unter Windows 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 25. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2016 in der layoutansicht wird das kleine sternchen bei übereinanderliegenden objekten doch gar nicht angezeigt. die auswahlloption beim aktivieren von aufeinanderliegenden objekten wird - meines wissens nach - nur auf der konstruktionsebene angeboten. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Bebbi Geschrieben 25. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2016 Hallo am stgt, danke für die Antwort. Bei mir erscheint die Maus in der dritten Variante von links und dann kommt auch die Auswahl, aber dann komme ich nicht weiter in den Begenzungsmodus des Ansichtsbereichs, sondern des Bildes, das drüber liegt (Für auslaufende Ränder) obwohl ich den Ansichtsbereich selektiert habe. Grüße Bebbi VW 2020 unter Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 Hallo Bebbi Sobald der Ansichtsbereich aktiv ist, gehst du ins Menu Ändern -> Gruppen -> Ansichtsbereich bearbeiten Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Bebbi Geschrieben 28. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 Hallo Marc, das funktioniert. Muss man sich nur noch behalten, weil nicht intuitiv. Danke für die Antwort. Grüße Bebbi VW 2020 unter Windows 10 Link zu diesem Kommentar
