generalPLAN Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Hallo Forum, Beim Versuch, eine Segelfläche (Sonnensegel) herzustellen, komme ich nicht weiter. Ich habe die grundlegende Geometrie der Kanten und möchte über diese eine "Haut" spannen. In Rhino gelingt mir das recht einfach mit einer Füllfläche, hier kann ich auch die Steifheit regulieren um Feintuning bei der Flächendurchbiegung zu erhalten. Bei VectorWorks fehlt mir jegliche Idee. Ich habe die Fläche versucht über die Funktion "Kurvenverbindung" herzustellen, hierbei erziele ich aber nicht die für Segel typische Durchbiegung durch die Spannung der Fläche. Die Rhino-Fläche habe ich in VW importiert, um diese gegenüberstellen zu können - bleibt die Frage, ob ich eine FLäche wie in RHino auch in VW bauen kann und wenn ja, wie. Zum selber ausprobieren habe ich die VW2015-Datei mit beigefügt. Grüße aus Hamburg ! segel.vwx.zip UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Ich bin auch immer davon ausgegangen dass es in VW eine "Fläche über Rahmen" gäbe (Parasolid Modelling Core). Ist aber anscheinend nicht so. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 Biegen ist King! Hab die Funktion gerade das erste mal ausprobiert: Hoffnung :-) Biegen ist King! Hab die Funktion gerade das erste mal ausprobiert: Hoffnung :-) macht Spaß LG Horst segel_HM.vwx.zip VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 Hallo generalPlan 1. Im Grundriss die Aussenkanten als Polygon zeichnen 2. NURBS-Fläche anlegen 3. In der Infopalette U & V-Grad auf 4 erhöhen 4. Ganz Fläche auf den tiefsten z-Wert schieben (-1.5m) 5. In der Infopalette bei Schieben auf "Nur Punkt" wechseln 6. Beim Spitz die drei Punkte auf 2m erhöhen (die beiden äusseren Punkte nicht verändern) 7. Auf der gegenüberliegenden Seite drei inneren Punkte auf 0m erhöhen. Natürlich kannst du noch weitere Punkte schieben oder das Gewicht erhöhen. Das Resultat dürfte ziemlich schnelll was hergeben. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
generalPLAN Geschrieben 18. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2015 Hallo Marc, herzlichen Dank für die Anregung. Leider lassen sich hiermit die Eckpunkte der Konstruktion nur näherungsweise auf die korrekten Höhen schieben, nicht jedoch auf präzise Eckpunkte. Die Form selbst muß dann ja auch von mir nach "Gutdünken" gezogen werden und folgt nicht den mathematischen Regeln steter Steigung. Gibt es noch eine Möglichkeit, die Eckpunkte meiner Geometrie präzise zu treffen? Grüße Cajus UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. Januar 2015 Teilen Geschrieben 18. Januar 2015 Hallo Cajus Zeichne die Aussenkonturen mit der Polylinie, aktiviere die Polylinien und wählen den Befehl "NURBS-Fläche". Dann liegen die Modifikationspunkte innerhalb der Fläche. Aber damit es wirklich gut kommt, musst du evtl. die Anzahl der Ecken überprüfen bzw. überlegen ob du die Fläche halbierst. Stimmt es wirklich, dass du an 7 Punkten spannst? Was meinst du genau mit mathematischer Steigung? Der Stoff oder die Plane wird schon gespannt, oder? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 19. Januar 2015 Teilen Geschrieben 19. Januar 2015 Hallo Cajus bei Deiner Rhinofläche liegen die Eckpunkte soweit ich das erkennen konnte auch nicht genau auf den Eckpunkten der umschreibenden 3D-Polygonfläche und wo gibst Du bei Rhino das Gewicht der Zeltbahn und die Länge und Gewicht und Spannung der Befestigungsleinen an? Nichts für Ungut aber alles was wir hier darstellen ist doch eine sehr grobe Annäherung mittel der mathematischen Formeln (hier Nurbskurven) die zwar gebogen Flächen darstellen könne aber nur Bedingt zur Kurvenbeschreibung von gespannten Tuchflächen geeignet ist. Und Rhino arbeite soweit ich weiß mit einer Netzflächenbeschreibung die es in Vectorworks so nicht gibt. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
