VectorVector Geschrieben 25. August 2014 Teilen Geschrieben 25. August 2014 Servus Leute ! Ich verzweifle gerade an folgendem Problem Ich muss eine Ellipse zeichnen, die dicken Roten punkte sind die Punkte die die Ellipse schneiden soll. Ich finde jedoch keine Möglichkeit, nach diesen Punkten eine "perfekte Ellipse" zu erstellen. Mit der "Ellipsen-Funktion" von Vectorworks selbst funktioniert es auch nicht, da die Ellipse so viel zu breit ist. Die Ellipse sieht bei egal welcher Möglichkeit entweder zu grade,bzw "zu steif" aus. Hat jemand Ideen? Grüße, VectorVector Link zu diesem Kommentar
Sedlmeier Geschrieben 25. August 2014 Teilen Geschrieben 25. August 2014 Sorry verstehe ich es richtig das die Ellipse durch die ca. 25 roten Punkte laufen soll? Oder nur die 4 eckpunkte? Sedlmeier Günther Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit Link zu diesem Kommentar
VectorVector Geschrieben 26. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2014 Jap richitig, das sind die " Schnittpunkte" an denen die Ellipse entlang läuft Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 meiner meinung nach würde das gewünschte konstrukt sicher keine ellipse - siehe weiterführende info VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
caddog Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 Wenn die Punkte auf auf einer geraden liegen wie soll dann daraus eine Kurve werden...? Die roten Punkte beschreiben in Ihrer Anordnung eine Raute und keine Ellipse. Gruß Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 Hallo VectorVector, ich kann mich den vor mir Schreibenden nur anschließen... Warum reicht es Dir nicht, wenn Deine Ellipse durch die vier Eckpunkte (= äußerste Punkte) geht? So etwas liesse sich ohne Probleme in VW zeichnen. Was ist den Dein ursprüngliches Ziel? Wie kommst Du darauf, eine Ellipse zeichnen zu müssen?! Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
Sedlmeier Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 Vielen Dank das ich nicht alleine da stehe mit der Meinung das das so keine Ellipse werden kann. Entweder es ist schon wieder 1. April oder..... Fröhliches Arbeiten noch Sedlmeier Günther Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 26. August 2014 Teilen Geschrieben 26. August 2014 Entweder es ist schon wieder 1. April oder..... Eher "oder..." Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 27. August 2014 Teilen Geschrieben 27. August 2014 Hallo VectorVector, vielleicht hilft das: Mit dem Werkzeug »Polylinie« und der 6. Methode »Verrundung einfügen«, könnte man die Punkte, durch die die Kurve laufen sollte anklicken. Dabei sollte man darauf achten, dass in den Einstellungen der Polylinie, der Radius auf »0,00« steht. Somit hängt es von den Klicks ab, welcher Radius entsteht. Die Bögen sind auf jeden Fall sauber verbunden, so, dass man mit dem Werkzeug »Umformen« auch nachträglich Änderungen an der Kontur vornehmen kann. Bei der vorliegenden Konstruktion würde ich nicht an einem Endpunkt anfangen, sondern einen anderen Startpunkt wählen. (Siehe Bild anbei). Hat man ein Viertel gezeichnet, ist durch spiegeln ein vervolständigen sicher eine gute Hilfe um die Symmetrie einzuhalten. Ein Ansatz um ein Oval aus zwei konzentrischen Kreisen zu erstellen wäre auch der von de La Hire: http://de.wikipedia.org/wiki/Oval Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
VectorVector Geschrieben 1. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2014 Servuus.. Danke euch allen für eure Antworten… Hier geht es dadrum, dass diese Ellipse vor 10-15 Jahren mit einer bestimmten Technik per Hand gezeichnet wurde. Ich sollte sie nun im Nachhinein mit genau dieser einen Technik in VW zeichnen und so gesehen digitalisieren. Wir hatten das Problem jetzt schon gelöst, ich schau mir das aber heute nochmal an be4fliegauf, aber ich glaube, das das die Lösung ist. Dankeschön an alle ! Schöne Woche wünsch ich x) Gruß, VectorVector Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 1. September 2014 Teilen Geschrieben 1. September 2014 Hallo VectorVector, Wir hatten das Problem jetzt schon gelöst' date=' ich schau mir das aber heute nochmal an be4fliegauf, aber ich glaube, das das die Lösung ist.[/quote'] Dann zeig uns doch bitte einmal Deine Lösung. Wenn Sie der von be4fliegauf entspricht/ähnelt, dann war Deine Fragestellung arg unglücklich: Ich muss eine Ellipse zeichnen, die dicken Roten punkte sind die Punkte die die Ellipse schneiden soll. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
VectorVector Geschrieben 3. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2014 Servuus Tut mir leid, Ich habe mich falsch ausgedrückt Wir haben das Problem nicht gelöst, es wurde nur entschieden, dass die Ellipse für das laufende Projekt momentan nicht so wichtig ist. Ich habe es dennoch dann mit der zuletzt beschriebenen Option versucht und so abgespeichert, falls wir noch darauf zurück komme. Eine Ellipse ist das aber, wie ihr schon sagtet, nicht wirklich Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 Hallo VectorVector, eigentlich handelt es sich doch hier um eine Raute mit gerundeten Ecken und nicht um eine Ellipse? Siehe Anhang. Daher wahrscheinlich die allgemeine Ratlosigkeit zu diesem Problem. Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
