dold-versbach Geschrieben 17. Januar 2023 Teilen Geschrieben 17. Januar 2023 Hi, fehlt bei euch auch das Wände Schließen Werkzeug? Offene Wandenden in Entwurfswänden kann ich nicht mehr schließen, auch nicht über die Objektinfopalette. Einzelfall? LG David ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. Januar 2023 Teilen Geschrieben 17. Januar 2023 Bei mir ist das "Wände schließen" Werkzeug (das mit Wand und Pflaster) noch da. in der Arbeits-Umgebung (AU) "Architektur BIM" ist im Werkzeugset "Architektur BIM" und nicht unter "Architektur", da war es früher mal. Wenn Ihr eine eigene AU habt könnt ihr das Werkzeug auch dahin packen wo ihr es hin haben wollt. Das geht unter Menü-Extras-Arbeitsumgebung-Arbeitsumgebungen... und dann die gewünschte AU bearbeiten. Viele Grüße aus Würzburg, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
C_Hunzinger Geschrieben 18. Januar 2023 Teilen Geschrieben 18. Januar 2023 Guten Morgen David. Bei mir ist es noch da, wird aber mit der Bemerkung "Wird eingestellt" angezeigt bei Benutzung. Momentan sind mir auch noch keine Probleme mit der fehlenden Funktion aufgetaucht. Bei weitere Informationen beim Klicken auf den Button kommt leider nur die Hilfe-Startseite. VG Chris Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 18. Januar 2023 Teilen Geschrieben 18. Januar 2023 Das Werkzeug wurde entfernt, weil es inzwischen einen anderen empfohlenen Workflow gibt. Leider kann ich auch nicht sagen, welchen. Vielleicht weiß @Marc Wittwer oder @Michael Gass mehr? Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 18. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2023 Hi, danke für die vielen Antworten. ich meinte tatsächlich das "Wände abschließen" Werkzeug, wie von C_Hunzinger gezeigt. @Stefan Bender Bin gespannt, v.a. im Entwurf gibt es öfters offene Wandenden bei einschichtigen Wänden in der einfachen Darstellung, die jetzt unschön offen bleiben / mit linien überzeichnet werden müssen... Das Werkzeug mit "Wand und Pflaster" ist meines Wissens nach nur zum Zurücksetzen falscher Wandverbindungen / Überbleibsel von Wandverschneidungen, funktioniert aber nicht als Wandabschlusswerkzeug... Auch das Wandabschlusswerkzeug funktioniert ja nur bei mehrschichtigen Wänden... LG David 1 ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 18. Januar 2023 Teilen Geschrieben 18. Januar 2023 wie ist denn die Wand aufgebaut? Ohne Stil? Ohne Schichten? Eine Schicht? Klassen und Klassenattribute der Wand und der Schicht? Vermutlich ist bei der Wand selber einfach die Stift Attribute auf leer. Vectorworks Design Suite 2024 Update 4.1 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 18. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2023 @unlimited richtiger Hinweis, die Wand war tatsächlich falsch eingestellt. Über die Objekteigenschaftenpalette lässt sich der Wandabschluss nachwievor einstellen. Das Werkzeug fehlt, wie oben von @Stefan Bender bestätigt. LG David ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 1. Februar Autor Teilen Geschrieben 1. Februar (bearbeitet) Ich wollte das Thema hier nochmal anstoßen, da das werkzeug ja wie beschrieben entfernt wird/wurde, aber die Wände nachwievor teilweise am ende offen sind, was im plan ziemlich ... aussieht. über die infopalette die einstellung vornehmen mach mmn wenig sinn, da sehr umständlich und nur für jede wand einzeln händisch möglich. Wie ist hier die empfohlene Vorgehensweise @Vectorworks? @Stefan Bender@Marc Wittwer Einfach ein werkzeug entfernen, was der nutzer braucht um mit einem programmproblem umzugehen ist nicht so super nutzerfreundlich würde ich mal sagen... apropos, warum genau muss es das werkzeug "wände schließen" geben? sollten die wände nicht selbst funktionieren, ohne dass man am ende alle fehler händisch mittels werkzeug behandeln muss? Bearbeitet 1. Februar von dold-versbach 1 ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 2. Februar Teilen Geschrieben 2. Februar Hallo dold-versbach vor 19 Stunden schrieb dold-versbach: Ich wollte das Thema hier nochmal anstoßen, da das werkzeug ja wie beschrieben entfernt wird/wurde, aber die Wände nachwievor teilweise am ende offen sind, was im plan ziemlich ... aussieht. Ich würde die Wände bereits im Stil bzw. in den Einstellungen mit einem Abschluss definieren. Trifft eine Wand auf eine andere Wand, wird der Abschluss aktiv ausgeschalten. vor 19 Stunden schrieb dold-versbach: über die infopalette die einstellung vornehmen mach mmn wenig sinn, da sehr umständlich und nur für jede wand einzeln händisch möglich. Bei gleichen Abschlüssen kann man alle betroffenen Wände zusammen umstellen. vor 19 Stunden schrieb dold-versbach: Einfach ein werkzeug entfernen, was der nutzer braucht um mit einem programmproblem umzugehen ist nicht so super nutzerfreundlich würde ich mal sagen... Der Grund das Werkzeug in Frage zu stellen und dann auch zu entfernen, war schlichtweg die Möglichkeit einen grossen Teil der Aufgabe des Werkzeug in der Infopalette machen zu können. vor 19 Stunden schrieb dold-versbach: apropos, warum genau muss es das werkzeug "wände schließen" geben? sollten die wände nicht selbst funktionieren, ohne dass man am ende alle fehler händisch mittels werkzeug behandeln muss? Mit diesem Werkzeug kann man mehrere Wandöffnungen (Fenster, Türen, usw.) durch Aufspannen eines Rahmens aus einer Wand entfernen und man kann Wandverbindungen zurücksetzen. Dies sind aus meiner Sicht die Hauptgründe für dieses Werkzeug. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 2. Februar Autor Teilen Geschrieben 2. Februar Hallo Marc, danke für die ausführliche Antwort. vor 30 Minuten schrieb Marc Wittwer: Hallo dold-versbach Ich würde die Wände bereits im Stil bzw. in den Einstellungen mit einem Abschluss definieren. Trifft eine Wand auf eine andere Wand, wird der Abschluss aktiv ausgeschalten. Beim duplizieren einer gezeichneten Wand, die mit einer anderen Wand verbunden war (was ein gängiger Workflow beim zeichnen ist, nehme ich mal an) gehen die wandabschlüsse verloren und müssen dann per infopalette händisch neu gemacht werden (ignoriert Stileinstellung). Gerne mal testen... Standardabschluss der Wand ist quasi immer "keine", ausser wenn die wand per wandwerkzeug gezeichnet wird. vor 30 Minuten schrieb Marc Wittwer: Bei gleichen Abschlüssen kann man alle betroffenen Wände zusammen umstellen. Der Grund das Werkzeug in Frage zu stellen und dann auch zu entfernen, war schlichtweg die Möglichkeit einen grossen Teil der Aufgabe des Werkzeug in der Infopalette machen zu können. Wann gibt es denn die situation, dass man mehrere Wände zusammenfassen kann, diese alle in die gleiche Richtung gezeichnet wurden, und dann bei diesen wänden auf einmal die Wandenden einstellen möchte? Sollte nicht die Standardeinstellung der Wand sein, ein Wandende zu haben, ausser wenn gesondert festgelegt? Ein geschlossenes Wandende ist jedenfalls bei mir weitaus öfter das ziel, als ein offenes... vor 30 Minuten schrieb Marc Wittwer: Mit diesem Werkzeug kann man mehrere Wandöffnungen (Fenster, Türen, usw.) durch Aufspannen eines Rahmens aus einer Wand entfernen und man kann Wandverbindungen zurücksetzen. Dies sind aus meiner Sicht die Hauptgründe für dieses Werkzeug. Was ich versuche zu sagen ist, dass es absurd ist, dass in der wand standardmäßig lücken entstehen, die man mit einem werkzeug schließen muss... ich hoffe das kam so durch... dass es das werkzeug braucht, weil die wand das nicht selbst gebacken kriegt, verstehe ich. ich finde es nur absurd... Trotzdem danke für die Antworten, und ein schönes wochenende LG David 1 ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 6. Februar Autor Teilen Geschrieben 6. Februar @Marc Wittwer Hallo Marc, kamst du schon dazu, meine punkte oben zu testen? würde mich über Rückmeldung freuen. LG David ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. Februar Teilen Geschrieben 11. Februar Hallo dold-versbach Guter Input, dass die Wand eigentlich immer einen Abschluss haben sollte. Die Situation, dass der Abschluss beim Kopieren verloren geht, werde ich als Fehler melden. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 19. April Teilen Geschrieben 19. April Kann bitte jemand ausführen, wie man im Stil es so einstellt, dass die Wandstirne geschlossen ist? Danke. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" Link zu diesem Kommentar
