Wand mit Schalungsmatrizen / Wandöffnung Symbol
SC-LB
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu den Wänden. Wir machen Betonbalkonbrüstungen mit einer Schalungsmatrize.
Wie kann ich meine Wand so Bearbeiten das diese Sichtbar werden.
Wir haben einen Balkon mit Rundungen und dort komme ich nicht weiter. Die Geraden Seiten habe ich mit einem Symbol gemacht welches eine Wandöffnung hat mit der Form.
In die Rundung kann ich aber kein Symbol an der Kante machen.
Es geht natürlich auch ein Extrusionskörper zu machen aber ich hätte gerne das Wand Tool dafür.
Anbei ein Bild was ich gemacht habe und die Idee Wie es aussehen sollte.
Danke für eure Antworten.
2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit)
Mac Studio (2022)
10 Antworten auf diese Frage
Salü Zusammen
vor einer Stunde schrieb SC-LB:
Das geht, wenn du in die 2D-Darstellung des Symbol's 2x 2D-Punkte legst. Werden 2D-Punkte platziert, werden diese als "Wandöffnung" verwendet, anstatt die restlichen Geometrien:
632852289_Bildschirmfoto2022-04-06um17_15_03.thumb.png.020cd42b27e267bd6ddcbfa322b7ffaf.png
(Natürlich müsstest du das Symbol feiner unterteilen, dass die Rundung nicht so Eckig wird wie bei mir..)
Gruss KroVex
  • Like 3
CADNODE.ch
Hi,
sind die Balkonrundungen immer identisch?
… dann würde ich mir ein Symbol für die geraden Wände machen
und ein oder mehrere Symbole für die eine, oder mehrere Rundungstypen.
Die Beschreibung der  Technik findest du auch hier:
https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/8141-log-cabins-hints-needed/&do=findComment&comment=367043
Grüsse
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Habe noch eine evt ähnlich Frage, auch zu Wellen.
Ich habe mir eine Linienart erstellt welche meine Wellen gut zeigt.
Kann ich diese Linienart / Linie in ein Polygon umwandeln oder gibt es ein Werkzeug welches Wellenlinien erstellt (denke nicht).
Das Problem entsteht hauptsächlich bei den Rundungen, da ich dort sonst mein Polygon mit denn Wellen manuell verschieben und ändern müsste.
Bei der Linienart folgen die Wellen der Linie schön.
Vielleicht kenn jemand eine Lösung dafür?
Danke
Mac Studio (2022)
vor 13 Minuten schrieb SC-LB:
Danke
Ich glaube nicht das es einen direkten Weg gibt. Aber was du versuchen könntest ist ein Pdf zu schreiben und dann dieses in Illustrator zu öffnen. Ich denke die komplexen Linien werden dann wieder zu Geometrie. Dann von Illustrator als Dwg exportieren und wieder ins Vectorworks nehmen.
Hi  SC-LB
grüsse dich.
Mir würde jetzt spontan kein Tool einfallen, welches eine Wellenlinie erzeugt!?
… doch Moment! Es gibt unter Spotlight ein Vorhang-Tool, mit diesem könnte
man eine Wellenlinie zeichnen.
Ob sie allerdings so eingestellt werden kann, dass es passt ist fraglich!?
Willst du die Wellenlinie nur für 2D oder auch fürs 3D?
Für 3D könntest du Dir eine 2D-Wellenlinie extrudieren und dann mit
dem Tool "Verformen" biegen (vermutlich wird die Welle dann etwas gedehnt
(aussen) bzw. gestaucht (innen).
Viele Grüße
Tobi
Ergänzung:
Mit dem Tool "Bauteil an Pfad" kannst du auch eine Welle erstellen.
1.
Pfad zeichnen
2.
In der Infopalette auf "Ersetzen" klicken
3.
In der VW Bibliothek gibt es unter Kategorie: Verkleidungen
"Wellprofil 42" und "Wellprofil 55" zur Auswahl.
… man kann aber bestimmt aber auch ein eigenes Profil definieren!
Dies könnte man sicherlich dann auch als Grundlage fürs 3D nehmen.
Gruss
Tobi
Hallo @tobiaskern
Ich bin eben deine Idee am Probieren und scheitere schon am 2. Punkt. :)
Wo in der Infopaltette kann man auf Ersetzen klicken?
Mac Studio (2022)
Moin SC-LB,
grüsse dich.
Du musst natürlich deinen Pfad mit dem Tool "Bauteil an Pfad" zeichnen.
Das habe ich leider oben nicht eindeutig genug beschrieben.
Grüsse
Tobi
      27Tsd
      140,3Tsd
