kingchaos Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 Angenommen, ich habe ein Bauteil 3d, welches ein Trapez ist, dieses ist jetzt geneigt im Raum zu Horizontalen eingebaut und grenzt an ein 2. solches Trapez (Tegoregal Innenecke mit geneigten Konsolen). Die beiden sich beruehrenden Kanten sind auf Gehrung verschnitten, jetzt frage ich mich ganz aufgeregt, wie ich das im Layout so schneiden kann, dass man den Flaechenwinkel zwischen den beiden Bauteilen richtig bemassen kann? PS: da mein Uploadkontingent erreicht ist, kann ich keine Beispiel-Datei mehr hochladen. 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzzukunft Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 Ich mache so etwas mit einer Bauteilableitung. Leider sind dort +45° nicht von -45° unterscheidbar... Nun habe ich rund 600 verschiedene Dreiecke, welche jeweils 3 Gehrungen bekommen ergibt rund 1'800 Gehrungen. @Marcel Ostendorf @David Zehntner @Dominique Corpataux gibt es da eine einfache Lösung, welche ich nicht kenne? Danke für deine Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 hier nochmal zur Info. Schifterschnitt – Wikipedia HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 vor 20 Stunden schrieb kingchaos: Assuming I have a 3d component, which is a trapezoid, this is now installed inclined in space to the horizontal and borders on a 2nd such trapezoid (Tegoregal inner corner with inclined brackets). The two touching edges are mitered, now I'm excitedly wondering how I can cut that in the layout so that the surface angle between the two components can be measured correctly? PS: since my upload quota has been reached, I can no longer upload a sample file. Hi Kingchaos, It seems you are handling a challenging joinery, but Google Translate might not translate your words right, do you have a picture to show what is the design you want to achieve? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 check the link wiki HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 11 kb upload i have left, maybe the upload limit has to be bigger for me ^^ HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 9 minutes ago kingchaos wrote: 11 kb upload i have left, maybe the upload limit has to be bigger for me ^^ hah... Your requirement is very mysterious, sounds very tricky to achieve. This is what I can find 🤣">🤣"> Regarding to your uploading quota, can you delete some old attachments under your Vectorworksforum account? I guess you could delete some old files to save some storage space. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Ich versuche gerade dafür zu sorgen, dass das Upload-Kontingent erhöht wird und eine Möglichkeit dafür geschaffen wird, alte Anhänge zu löschen. 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Simon.S Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Hallo Kingchaos Da sich deine Bauteile neigen, stimmen die Winkel, welche du im Schnitt erhältst nicht mehr. Richtig? Hierfür benötigst du den Komplementärwinkel für den Sägeblattwinkel. Diesen kannst du mit ''Arbeitsebene festlegen'' ermitteln. Falls es dass ist, was du brauchst, kann ich dir gerne weiterhelfen. Gruss, Simon 1 Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 nein, ich will nur wissen, wie ich ohne Kopfstand einen Schnitt entlang der Kante anlege, damit ich den im Layout fuer die analogen tischler dort einen Winkel bemassen kann HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Vielleicht kannst du die Datei ja anderweitig bereitstellen. Dropbox oder irgendeine andere Cloudlösung deiner Wahl... Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Ich mache es so... Einen Würfel als Volumenkörper erstellen...diesen solange drehen bis dieser auf der gewünschten Schnittkante liegt. Arbeitsebene drauflegen - Schnitt erzeugen klicken - Fertig. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 vor 18 Stunden schrieb Holzzukunft: Ich mache so etwas mit einer Bauteilableitung. Leider sind dort +45° nicht von -45° unterscheidbar... Nun habe ich rund 600 verschiedene Dreiecke, welche jeweils 3 Gehrungen bekommen ergibt rund 1'800 Gehrungen. @Marcel Ostendorf @David Zehntner @Dominique Corpataux gibt es da eine einfache Lösung, welche ich nicht kenne? Danke für deine Hilfe! Du hast Recht, das kann die Bauteilableitung noch nicht. Feature-Request! Gebe ich weiter... 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzzukunft Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 vor 3 Stunden schrieb Marcel Ostendorf: Feature-Request Danke Mit dem Bauteil auf der Nebenseite wird's auch ersichtlich... 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 Zum Glück gibt es Interiorcad und den Befehl - "Bauteile gehren". Stellt Euch vor man muss die Winkel alle mit dem Taschenrechner ausrechnen... Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 16. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 Und stellt Euch vor, das Bauteil wuerde automatisch eine Laengenzugabe an der gegehrten Kante um 30 mm bekommen oder stellt Euch vor, der Winkel wuerde ohne zusätzlichen Aufwand in das CNC Programm uebertragen werden an die geneigte Saege, ohne dazu ein Zusatzmodul kaufen zu muessen 2 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 Ihr könnt eure bisher hochgeladenen Anhänge jetzt löschen. Einfach oben rechts auf euer Profil klicken, dort den Anhang auswählen und dann ganz unten auf den Mülleimer. Zusätzlich wurde das Upload-Kontingent erhöht. Wenn ihr eure alten Anhänge löscht, vergesst bitte nicht, dass diese damit aus den Beiträgen entfernt werden. 1 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 Vielleicht geht das irgendwann mit dem Korpusgenerator Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 16. Februar 2022 Teilen Geschrieben 16. Februar 2022 Ja, eine automatische Längenzugabe wird es geben. Das läuft bei uns unter dem Jargon "konstruktives Zumaß". 3 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzzukunft Geschrieben 24. März 2022 Teilen Geschrieben 24. März 2022 Noch so etwas betreffend Winkeln, Trigonometrie und Neigungen. Vectorworks macht es möglich... Kuka.vwx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzzukunft Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Gehrungen funktionieren in Vectorworks interiorcad recht gut. Ca. 400 verschiedene Dreiecke mit je drei verschiedenen Schmiegen. Eine VW-Funktion zur Anordnung der Bauteile ähnlich dem CNC-Nestig wäre eine super Hilfe gewesen. Das kleinste Stück wurde so stark beschnitten, dass die Plattenstärke nicht mer erkennbar gewesen ist. Eine Opferplatte ist dementsprechend notwendig. Zwei sich am Spitz treffende Bauteile, die sich jedoch nicht der Gehrung entlang berühren... benötigen händische Nachbearbeitung, da der Plattenstärke im Spitz keine Volumenoperation widerfährt. --> Hinterschneiden der Spitze. Ausserdem fehlen beispielsweise: bei der Bauteilableitung die "negative Neigung" der Gehrung Eine Möglichkeit für das Absetzen der Gehrung bei Start, Ende usw. 8 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EinStadtkind Geschrieben 3. März 2023 Teilen Geschrieben 3. März 2023 Sauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Das Werkzeug - Bauteile gehren - ist schon genial. Kommt aber bei zu vielen Gehrungen schnell an seine Grenzen. Habe das vor einiger Zeit mit einer halben Kugel aus Segmenten gehabt... Irgendwie ist Interiorcad 2022 sehr vergesslich bezüglich 3D Bauteilen mit Gehrung. Bei zu vielen Gehrungen an einem 3D Bauteil werden diese nicht sicher mit dem Bauteil verbunden. Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Habe mal ein Screenshot von der Zeichnung als Beweis gemacht. Geht nur wie gezeichnet als Segment für die BAZ - Dateien. Bei jedem Spiegeln und Duplizieren vergessen die 3D - Bauteile die angefügten Gehrungen... Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzzukunft Geschrieben 7. März 2023 Teilen Geschrieben 7. März 2023 Am 6.3.2023 um 07:42 schrieb Hirnholz: vergessen die 3D - Bauteile die angefügten Gehrungen Geht das eventuell, wenn die Gehrung und das Bauteil in einer Gruppe verpackt sind? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
